Vetro che si abbassa e guarnizione che sfrega/fischia: come risolvo ?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi aiutatemi, è da quando sto usando molto ma molto il prelavaggio mafra PNT per via degli insetti che raccolgo ogni settimana dato che vado ogni giorno fuori, che il finestrino lato passeggero quando lo abbasso fa un fischio fortissimo di guarnizione che sfrega sul vetro.
Ora non so se è causa il PNT appunto che me l'ha seccata però è di sicuro la guarnizione perchè quando lavo l'auto non fa piu rumore perchè bagnata.
Come risolvo ? E' insopportabile sentire quel fischio fortissimo e tutti che si girano !!
stessa macchina lo sai
da quando uso il Gummi 3 volte lanno fischi Spariti
a me lo faceva ad ogni apertura e chiusura sportelli
non avendo montante vetro fà movimento sù e giù rìsolto alla grande
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:stessa macchina lo sai
Il gummi qual'è ?
stò da cellulare non mi fà postare le foto
se vai nello shop lo trovi al volo
nella sezione guarnizioni
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:stò da cellulare non mi fà postare le foto
Ora gli do un occhiata. Quindi è comunque questione di lubrificazione della guarnizione giusto ?
penso proprio di si
io non ho più avuto problemi con il Gummi
vetri silenziosi e prodotto fantastico
15 minuti e lo passo su tutte le guarnizioni interne compreso quella del tettuccio
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ok ho visto il prodotto nella sezione shop, ma sostanzialmente è diverso per esempio dal perl ?
Perl o altri mai usati
sò solo che il Gummi mi ha risolto definitivamente problema
giu81
giu81
Gli ho provati entrambi. Il gummi mi da la sensazione di "idratare" la guarnizione, renderla più "elastica ". Il perl più un prodotto che resta sopra la guarnizione. Il gummi è veramente comodo da usare
Quoto, il Gummi è molto comodo da utilizzare perchè dotato di applicatore e lascia le guarnizioni davvero morbide.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi tenete presente che parliamo di guarnizione vetro non a vista ma interna quasi, quindi non serve dare estetica e quindi un prodotto dressing ma funzionale.
@nofx: mi hai convinto e lo voglio acquistare ma visto che abbiamo la stessa auto e hai capito il problema, come hai fatto a darlo sulla guarnizione dato che ci scorre il vetro ed è interna alla portiera ?
om001
stesso problema su finestrino guidatore della C3 di mia moglie ..
risolto dopo pulizia con SC e successivo passaggio di gummi ( o almeno penso)
cuoresportivo86 ha scritto:Ragazzi tenete presente che parliamo di guarnizione vetro non a vista ma interna quasi, quindi non serve dare estetica e quindi un prodotto dressing ma funzionale.
ho abbassato tutto il finestrino
ho messo il gummi su un pennellino e lo passato
se ho capito bene ......dici quella dova inizia la portiera praticamente dietro la LINECROME ma nella perte interna ovviamente
questa ma dalla parte interna
Vetro che si abbassa e guarnizione che sfrega/fischia: come risolvo ?  Mito11
su tutto il resto lo dai con il suo applicatore senza nessun problema
al massimo anche sopra dove ci scorre il vetro in apertura e chiusura sportello... ti aiuti con pennellino per farlo entrare meglio nella guida
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ma il prodotto è liquido ?
Comunque semplicemente volevo capire come l'hai passato (pennellino) e dove perchè ancora non ho visto dove va a strofinare precisamente il vetro...........
yes prodotto lìquido
passalo su tutte le guarnizioni ovviamente
con pennellino sotto vetro come da foto e con suo applicatore per il resto
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:yes prodotto lìquido
Ma non macchia il vetro poi quando ci passa sopra salendo e scendendo ?
tu fallo asciugare per almeno 15-20 minuti
poi se lo macchia un po' si pulisce facilmente.....non preoccuparti di questo....no problem Wink
una volta assorbito e tolto gli eccessi non avrai piu' problemi
lo uso da tempo ormai.....supercollaudato Cool
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:tu fallo asciugare per almeno 15-20 minuti
Ah ecco quindi mi assicuri che poi il vetro, una volta asciugato bene non si macchia ma la guarnizione rimane "lubrificata" comunque ?
yes  Very Happy
confermo e te lo garantisco pure  Wink
prodotto veramente eccezionale.........vai tranquillo.....no problem Twisted Evil
ripeto che da quando lo usato la prima volta i vetri sono rimasti silenziosi e non hanno piu' fatto rumori strani ...Voto: 10 con Lode
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:yes  Very Happy
Ottimo ottimo !! Lo acquisto a breve allora !!
Grazie mille
Di niente Very Happy
devi solo aspettare che torni disponibile
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:Di niente Very Happy
Eh infatti..........ho mandato una mail ad Antonio ma stranamente non ho ricevuto risposta. Di solito rispondono subito.................Dici che tornerà ?
penso di si.....un prodotto ottimo come il gummi non puo' mancare nello shop N1 in italia Very Happy
vedrai che domani essendo lunedi' ti rispondono.....al massimo chiamali a telefono....fai prima Cool
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:penso di si.....un prodotto ottimo come il gummi non puo' mancare nello shop N1 in italia Very Happy
Rimango in attesa ancora qualche giorno va Smile
