Bouncer's Bead Juice Nano Sealant
+38
Francesco#Sisu
Israel
walternos
Filep
DoppiaD
cervi marco
jikkol
renee69
komi
menior
WaterIsWet
Tomm.brz
Matteo[V]
hobbysta
markich
cippo
stefano183
claudino
deladanza
sesamo
TheRoyalTagz
om001
rubio
quaddista
tek78
sid-b
Miky72
zampa79
lollomil98
Impact
Valex
tonyy
42 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 7]
1Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Sab 12 Nov 2016 - 8:06
tonyy
tonyy
Avete qualche informazione per questo nuovo prodotto quando uscira,e se lo avrete in vendita?
2Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Sab 12 Nov 2016 - 12:58
Certo, arriva (credo entro la fine della settimana del 28) e si tratta di un sigillante nano spray sulla falsariga di Future Armour: utilizzabile sia asciutto che wet, è un sigillante molto forte e con ottime proprietà anti acqua.
Ha gloss anche se meno del D&D.
3Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Sab 12 Nov 2016 - 22:43
Valex
Admin ho visto il video su fb!
Quindi si puo applicare da asciutta ( come ti-22 con panno suede) o solo con idro!?
4Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Dom 13 Nov 2016 - 15:21
Come ha detto prima è sulla falsa riga di Future Armour, quindi si può usare come questo su auto asciutta o bagnata
5Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Mer 30 Nov 2016 - 22:43
La durata è sempre 3/4 mesi come a FA ? Come resa come si comporta a livello di auto pulizia?
6Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Gio 1 Dic 2016 - 12:14
Molto, molto, molto bene. Il gloss è molto simile a FA e quindi inferiore a D&D. L'ideale sarebbe sigillare con Bead Juice e mantenere con Done&Dusted.
7Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Mar 6 Dic 2016 - 22:56
qualche parere di chi lo ha provato?
8Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Mer 7 Dic 2016 - 16:56
Arriveranno presto, stanno volando Wink
9Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Ven 9 Dic 2016 - 18:50
rubio
rubio
applicarlo su vetri recentemente trattati con H2GO si può fare secondo voi?
Se si, vi sono dei sostanziali miglioramenti o amplificazioni delle qualità di uno o dell altro prodotto?
10Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Ven 9 Dic 2016 - 19:20
Bè sicuramente può allungare (e tanto) la resistenza di H2GO Wink
11Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Mer 21 Dic 2016 - 14:47
Impact
Impact
Ho eseguito dei test sul mio cofano.... é un prodotto molto concentrato.. più di FA e consiglio di diluirlo come FA 1:1 o anche un po di più. Se non correttamente utilizzato lascia aloni... quindi mi raccomando pochissimo prodotto
12Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Mer 21 Dic 2016 - 16:59
Impact tralasciando gli aloni del troppo prodotto, come ti sei trovato e come lo hai steso sulla superficie? Gloss ed effetto al tatto rispetto a FA?
13Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Mer 21 Dic 2016 - 21:32
Impact
Impact
L'ho applicato diluito 1:1 tramite mini trig e spruzzato direttamente sull'applicatore in microfibra. Gli eccessi del prodotto levati subito con un panno in microfibra. Gloss superiore a FA e beading superiore. Come sheeting siamo più o meno la. Setosita al tatto simile. Superficie bella liscia.
14Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Gio 22 Dic 2016 - 17:59
In realtà io l'ho trovato ancora più semplice di FA, però vero che necessita di pochissimo prodotto per ottenere un ottimo risultato Wink
15Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Dom 15 Gen 2017 - 11:18
lollomil98
lollomil98
Ho appena trattato un' auto di classe B con bead juice e devo dire che la facilità di applicazione e la resa sono spettacolari, o almeno a primo impatto. Per trattare tutta l'auto in modalità bagnata ho usato circa 250ml di prodotto... Secondo me ne ho usato troppo... Quanto si può risparmiare in questi termini ?
16Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Dom 15 Gen 2017 - 16:10
Io su auto bagnata lo avrei diluito 1:1 come FA, comunque si usa molto meno prodotto utilizzandolo su vettura asciutta, diciamo che valgono un po' le stesse regole scritte sul topic di FA
17Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Dom 15 Gen 2017 - 16:33
diluito 1:1 su auto bagnata....significherebbe darlo 1:2 Wink
meglio darlo puro su auto bagnata Wink per aumentarne effetto e durata Cool
18Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Mer 18 Gen 2017 - 18:12
Quoto, meglio puro Wink
19Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Mar 31 Gen 2017 - 16:29
zampa79
Su auto asciutta quanto va diluito? Visto che l'auto bagnata già diluisce :-D
20Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Mar 31 Gen 2017 - 16:32
su auto asciutta lo puoi dare puro....per maggiore effetto e durata Wink
o diluito 1:1 per maggior facilita' d'applicazione Cool
21Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Gio 2 Feb 2017 - 18:46
Io non diluirei BJ, è fantastico così e non è per nulla difficile!
22Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Mer 8 Feb 2017 - 15:19
Quindi è più semplice di FA nell applicazione? Intendo applicazione normale Wink
23Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Mer 8 Feb 2017 - 16:16
Esatto Wink
24Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Ven 3 Mar 2017 - 18:30
Vi posto queste immagini. Si tratta di un test confronto cominciato circa 3 mesi fa. Lato guida Bead Juice, lato destro FA. Sottoposti a stress che non avete idea...
Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Img_4213
Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Img_4215
Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Img_4214
25Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Empty Re: Bouncer's Bead Juice Nano Sealant Ven 3 Mar 2017 - 18:56
lollomil98
lollomil98
Bead juice si dimostra un gran prodotto ma soprattutto grandissimo test Antonio! Fantastico!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 7]
