richiesta consigli
1richiesta consigli  Empty richiesta consigli Lun 26 Lug 2010 - 22:18
mementote65
mementote65
Ciao a tutti, vorrei sottoporVi il mio dilemma.......non mi sono mai occupato di detailing anche se ho sempre amato l'auto pulita e possibilmente lucente, questo fino a un mese e mezzo fa' quando ho ritirato la mia nuova auto (alfa brera nero carbonio). Rapito dalla bellezza della mia nuova auto ho deciso di darmi alla lucidatura di quest'ultima e come spesso accade in questi casi, mi sono fidato di un amico.
Cosi' ho ordinato una cera (swissvax al teflon con relativo cleaner da applicare prima della stesura) ho eseguito il tutto ma.........ora mi ritrovo con un'auto piena di swirls (si chiamano cosi'?) e aloni.
Quindi poi continuando a investigare su internet Vi ho trovati e ho avuto la classica folgorazione....
Ora Vi chiedo: mi sto apprestando a ordinare la rotorbitale das con relativo kit secondo voi è sufficiente per eliminare i segni e gli aloni? Se no quali tamponi e/o prodotti dovrei acquistare? Per finire, potro' riapplicare la cera che ho gia' in mio possesso? (almeno fino a quando non sara' terminata, con quello che costa...)
Vi ringrazio per gli eventuali consigli
2richiesta consigli  Empty Re: richiesta consigli Lun 26 Lug 2010 - 23:33
Ciao. Sei capitato nel posto giustissimo Wink
Sono certo che non solo correggerai i difetti, ma renderai la macchina mooooolto meglio di quando è uscita dalla fabbrica.
Per la DAS6: OTTIMO acquisto.
Prima, però, sappi che ogni detailer ti "imporrà" di passare la Claybar. Ciò va fatto sempre PRIMA del ciclo di lucidatura per decontaminare i residui che non se ne vanno con il lavaggio (e sono molti anche se non si vedono) e che rimarrebbero "sotto" il lavoro.
Veniamo ai tamponi. Credo che prenderai tutto il kit con i tamponi LC che vanno alla grande (specie per cominciare).
Se leggi nei thread potrai apprendere il ciclo che qui comunque provo a sintetizzarti
- tampone bianco con M205.
- tampone giallo (o arancio che ha un pizzico di taglio in meno) con M105 qualora i difetti non vengano via con lo step precedente (da provare su un pezzetto di superficie) e, qualora eseguito questo primo trattamento con 105, necessariamente dopo dovrai lucidare con bianco e 205.
Io consiglierei sempre di applicare, prima della cera, un sigillante tipo M21.
Quanto alla cera non so risponderti perché non conosco quella che possiedi e che hai utilizzato.
Posso dirti, tuttavia, che il top delle cere per pigmento nero è la Dodo Purple Haze Pro che dona una profondità magnifica ed un gloss eccezionale...Wink
Il discorso, poi, potrebbe continuare per chilometri. Magari se indichi più o meno un budget di spesa (tolta la rotorbitale) sarà più agevole individuare i prodotti basici e consigliarti.
3richiesta consigli  Empty Re: richiesta consigli Mar 27 Lug 2010 - 0:38
io dico che non avrai problemi.
Quoto newentry sull'importanza di effettuare prima il claying.
Se i segni che hai sulla superficie sono dovuti all'azione del cleaner della swisswax molto probabilmente sono stati causati dalla contaminazione presente sull'auto o dall'uso di panni ed applicatori non adatti.
Io dico che M205 + lc arancio dovrebbero già essere sufficienti ma è sempre meglio avere a portata di mano l'm105.
la cera che possiedi è un'ottimo prodotto e potrà essere tranquillamente usato per chiudere il lavoro. Wink
4richiesta consigli  Empty Re: richiesta consigli Mar 27 Lug 2010 - 12:25
mementote65
mementote65
Grazie mille sia a Newentry che a Admin, penso che ordinero' questi prodotti :
-lucidatrice das-6
-LC arancio
-LC bianco
-Lc nero
-M105
-M205 (partiro' con questo poi magari passero' al 105)
-Dodo clay gentle gray kit
-M21 (dite che è indispensabile o potrei farne a meno?)
-D140 x i cerchi
-Nastro blu 3M
-Dodo supernatural fine cut polish x le cromature
-Aquapel Glass x vetri
Che ne dite? Puo' bastare o è meglio sostituire qualche articolo?
Grazie mille ancora
5richiesta consigli  Empty Re: richiesta consigli Mar 27 Lug 2010 - 16:18
va bene, diciamo che rafforzerei solo la zona microfibra.
M21 non è indispensabile... leggi un pò qui: http://lacuradellauto.forumattivo.com/l-arte-della-lucidatura-protezione-e-mantenimento-f18/la-stratificazione-t1859.htm Wink
6richiesta consigli  Empty Re: richiesta consigli Mar 27 Lug 2010 - 17:41
mementote65
mementote65
Bene, quando dici di rafforzare la zon microfibre intendi di aggiungere dei panni in microfibra?
7richiesta consigli  Empty Re: richiesta consigli Mar 27 Lug 2010 - 17:56
esattamente, a meno che tu non ne sia già fornito Wink
8richiesta consigli  Empty Re: richiesta consigli Mar 27 Lug 2010 - 18:35
mementote65
mementote65
Perfetto ordine inoltrato.....e ora attendiamo con ansia e poi......sotto a lucidare!!!
Grazie ancora
9richiesta consigli  Empty Re: richiesta consigli Mar 27 Lug 2010 - 18:47
mementote65
mementote65
eheehehe pensavate di esserVi liberati di me??? Mentre attendo la merce ho un paio di quesiti tecnici da sottoporVi, sempre premettendo che non ho mai lucidato la mia auto nel modo in cui mi appresto a fare:
- dopo aver passato la claybar prima di procedere con M205 devo lavare l'auto o passare un panno?
- dopo aver passato M205 prima di passare a incerare devo lavare l'auto o passarla con un panno?
- la cera la stendo sempre con la lucidatrice?
Scusate per le domande che magari a Voi sembrano banali e ovvie ma metteVi nei miei panni.......
Grazie ancora
10richiesta consigli  Empty Re: richiesta consigli Mar 27 Lug 2010 - 18:58
DarkCity79
DarkCity79
Basta passare un panno in microfibra per eliminare il residuo di lubrificante. Io di solito faccio claying su un pannello e poi passo il panno prima di passare al successivo.
Si, dopo aver passato il polish l'auto va pulita per bene, magari aiutandosi con XP Cleaner. Puoi infine preparare la superficie con il Cleaner della Swisswax, applicandolo con un pad morbido in microfibra.
Dipende dai gusti e dal tempo che hai a disposizione, puoi stenderla con la roto (usa però un tampone da finitura) oppure con un pad specifico (tipo i Dodo Finger Mitt) oppure a mani nude.
11richiesta consigli  Empty Re: richiesta consigli Mar 27 Lug 2010 - 21:11
mementote65
mementote65
Grazie mille Darkcity solo una domanda velocissima....xp cleaner come si usa? è sufficiente pasasrlo con un panno? devo considerarlo come un detergente che necessita di risciacquo? Ti cheido questo perchè faro' il lavoro nel mio garage dove non posso utilizzare acqua.
12richiesta consigli  Empty Re: richiesta consigli Mar 27 Lug 2010 - 21:34
No, l'Xp cleaner va passato solo con microfibra.
Avrei sostituito, però qualche prodotto...purtroppo ho visto che arrivo tardi.
Ad esempio per i vetri avrei utilizzato, al posto di Aquaple, il Red Mist OTTIMO che va benissimo per l'uso idrofobico, nonché per rinnovare la brillantezza della cera dopo i successivi lavaggi e che, secondo me, non può né deve mancare nell'arsenale del detailer
13richiesta consigli  Empty Re: richiesta consigli Mar 27 Lug 2010 - 21:54
mementote65
mementote65
Grande new entry, non arrivi tardi nel senso che poi l'aquaple l'ho tolto dall'ordine definitivo, quindi ora se Antonio me lo consentira' aggiungero' all'ordine xp cleaner e il red mist, che ne dici Antonio?
14richiesta consigli  Empty Re: richiesta consigli Mer 28 Lug 2010 - 20:26
Ti consiglio di mandargli una e-mail
15richiesta consigli  Empty Re: richiesta consigli Mer 28 Lug 2010 - 21:05
mementote65
mementote65
Già fatto, tutto ok, grazie mille e......preparateVi ad altre 10.000 domande....ehehe
16richiesta consigli  Empty Re: richiesta consigli Gio 29 Lug 2010 - 18:07
Wink
