SEMPER shampoo Neutro
+29
Michele_GolfMk7
RobyBS
chrismass
MansuBeppe
Ilconte
TheRoyalTagz
zampa79
Kintaro
menior
zeddo82
quaddista
Miky72
2605
rubio
giu81
gabrya3
AlexD
lollomil98
Filep
debigi
Impact
Riky1964
claudino
33 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 5]
101SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Mer 28 Giu 2017 - 1:25
essendo un test......controlla bene .............se sulla porzione clayata non noti difetti.....prima di continuare il lavoro Wink
102SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Mer 28 Giu 2017 - 11:46
vittorio con un altro shampoo avrei provato, ma secondo me semper è veramente troppo lubrificato e la clay non lavorerebbe. infatti 5 ml con 750 di acqua secondo me è come clayare con l'olio d'oliva. ma tentar non nuoce, danni non ne fà...
103SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Ven 30 Giu 2017 - 12:52
Quoto, non ha senso: il rischio sarebbe quello di non decontaminare in modo pieno.
104SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Ven 30 Giu 2017 - 13:16
chrismass
Ok mi avete convinto, ricompro il clay lube.
Tornando in topic, cmq questo shampoo è stupendo, ti mette proprio la voglia di lavare la macchina per la sua fantastica profumazione. Inoltre va proprio bene, bello lubrificato, lo vedrei bene anche per lavaggio con pinup mezze nude
105SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Ven 30 Giu 2017 - 15:12
Ottime info...questo Semper non finisce mai di stupire.....
106SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Sab 8 Lug 2017 - 13:02
chrismass
Ieri finito di lavare la macchina ho lasciato nel secchio tutta notte con lo shampoo residuo i miei due panni in microfibra e li ho mossi un paio di volte... Li ho appena risciaquati per bene, strizzati un po' e fatti schioccare per aria, beh un risultato notevole, sono soffici soffici, ora vediamo appena si asciugano per bene, ma già così sono molto molto meglio di quando li ho lavati in lavatrice.
Ho detto visto che questo Semper è favoloso perché non provare
Ultima modifica di chrismass il Sab 8 Lug 2017 - 13:41 - modificato 1 volta.
107SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Sab 8 Lug 2017 - 13:05
rubio
rubio
chrismass ha scritto:Ieri finito di lavare la macchina ho lasciato nel secchio con lo shampoo residuo i miei due panni in microfibra e li ho mossi un paio di volte... Li ho appena risciaquati per bene, strizzati un po' e fatti schioccare per aria, beh un risultato notevole, sono soffici soffici, ora vediamo appena si asciugano per bene, ma già così sono molto molto megloo di quando li ho lavati in lavatrice.
Ho notato anche io che i guanti, da quando utilizzo Semper, restano moooolto più morbidi anche una volta asciutti
108SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Mer 1 Nov 2017 - 11:48
claudino
Ma usato in foam,ha lo stesso potere pulente di un prodotto specifico in foam?sia usato con lancia che in manuale?se fosse così allora userei questo che si usa poco prodotto a differenza di altri.Che pensate?
109SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Mer 1 Nov 2017 - 12:25
Senza azione meccanica non ha la stesso potere pulente di prodotti con Angelwax Fastfoam o Neve
110SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Mer 1 Nov 2017 - 12:49
claudino ha scritto:Ma usato in foam,ha lo stesso potere pulente di un prodotto specifico in foam?sia usato con lancia che in manuale?se fosse così allora userei questo che si usa poco prodotto a differenza di altri.Che pensate?
anche se lo usi in foam, serve azione meccanica Wink
111SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Mer 1 Nov 2017 - 16:28
claudino
Quindi è meglio non usarlo come foam perche rimane comunque dello sporco sotto la schiuma che porterebbe swirl giusto?
112SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Mer 1 Nov 2017 - 16:31
si fa' prima il Classico prelavaggio e si risciacqua bene...poi si fa' foam con lo shampoo e si usano sempre 2 Guanti e il secchio con Griglia per il risciacquo guanti Wink
113SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Sab 4 Nov 2017 - 10:13
Esatto vittorio!
114SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Mar 27 Mar 2018 - 16:34
chrismass
Scusatemi, come foam, in che soluzione finale in uscita è consigliato? Perché volevo usarlo dopo il prelavaggio, fommarlo e passare guanto con secchio
115SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Ven 24 Ago 2018 - 15:44
RobyBS
RobyBS
ho fatto l'ordine .. e poi ho vistoche c'è un thread specifico sul prodotto ....
per fortuna il prodotto è ottimo ... non vedo l'ora che arrivi che così lo provo subito subito ! ...
grazie forum !!! ... cheers cheers cheers
116SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Gio 27 Dic 2018 - 16:00
Michele_GolfMk7
Michele_GolfMk7
Arriverà una versione PRO in tanica di Semper?
117SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Lun 31 Dic 2018 - 17:35
E' prevista nel corso del 2019 Wink
118SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Mar 4 Giu 2019 - 10:09
chrismass
Salve ragazzi, chiedo prima di testare per nulla...
Di solito utilizzo Semper 1:800,se lo utilizzassi 1:400 avrei più potere pulente o spreco prodotto per nulla? Grazie
L'esigenza nasce dal fatto che dopo prelavaggio con Neve, mi restano alcuni residui di cacche di insetti (api) che con Semper e guanto non vanno via a 1:800. Meglio se abbasso a 1:400 o spruzzo sulle macchie Primus o PNT 1:10 e poi vado subito di guanto con Semper 1:800?
La car è bianco perlato trattata con fusso coat 12 mesi mantenuto con lavaggi Neutri e Perfecta come QD
119SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Sab 8 Giu 2019 - 11:56
Non ce la farai perché è pur sempre uno shampoo neutro e non ne puoi cambiare la natura.
Il prewash serve proprio a quello e non preoccuparti per Fusso.
120SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Sab 8 Giu 2019 - 12:14
chrismass
Admin ha scritto:Non ce la farai perché è pur sempre uno shampoo neutro e non ne puoi cambiare la natura.
Ottimo, grazie mille come sempre, andrò con il prewash a spot più aggressivo, dopo il prewash normale 😉
121SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Sab 21 Mar 2020 - 14:01
beppy
Ragazzi vorrei provare Semper in una pompa manuale per fare del foam. Mi consigliereste la diluizione per vedere delle schiuma?
Grazie.
122SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Dom 22 Mar 2020 - 14:04
Ale91
Ale91
chrismass ha scritto:Salve ragazzi, chiedo prima di testare per nulla...
Io su auto protetta da Fusso Coat Wax uso PNT 1:40, Semper e poi magari un nuovo lavaggio con Purifica.
123SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Gio 3 Set 2020 - 9:49
GiuseppeR_95
Salve, possiedo una Mercedes Classe A, grigio montagna magno designo (opaca). Volevo prendere uno shampo tra Labocosmetica Satino (per superfici opache) e Semper (neutro).
Cosa mi consigliate?
124SEMPER shampoo Neutro - Pagina 5 Empty Re: SEMPER shampoo Neutro Ven 4 Set 2020 - 10:33
Tetsuja
Tetsuja
Già risposto altrove: Satino. Wink
https://www.lacuradellauto.it/blog/come-curare-una-vernice-opaca/
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 5]
