Prelavaggio Foam, perchè?
+6
debigi
-SiMo-
quaddista
tek78
WaterIsWet
10 partecipanti
1Prelavaggio Foam, perchè? Empty Prelavaggio Foam, perchè? Ven 27 Gen 2017 - 12:18
WaterIsWet
WaterIsWet
Dato come assodato (e comprensibile Laughing ) lo spirito scenografico che preme sul nostro io per applicare il metodo foam, vorrei saperne di più sul lato puramente tecnico, dato che:
1. il prelavaggio a spruzzo (o nebulizzato) è più efficacie a parità di prodotto rispetto al foam,
2. il prelavaggio a spruzzo (o nebulizzato) è più efficiente del foam,
3. non lo so, ma non c'è due senza tre,
che senso ha fare: prelavaggio + foam + shampoo 2 secchi, anzichè fare: prelavaggio + prelavaggio + shampoo 2 secchi? Vena artistica esclusa alien
Non è una critica, vorrei solo capirne di più. Grazie.
Ultima modifica di WaterIsWet il Ven 27 Gen 2017 - 12:38 - modificato 1 volta.
2Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Ven 27 Gen 2017 - 12:21
tek78
tek78
Uso il foam per:
1- lavare con spugna e guanto usando solo il secchio del risciacquo (Mike Philips docet)
2- dopo decontaminazione ferrosa per pulire a fondo i residui
3Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Ven 27 Gen 2017 - 12:32
WaterIsWet
WaterIsWet
1. Ok, ma usi uno shampoo foam, non prelavaggio foam.
2. Sempre shampoo è.
4Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Ven 27 Gen 2017 - 12:38
tek78
tek78
1- Vero, ma riduco i tempi
2- ho visto che anche lavando con guanto, negli interstizi rimane qualcosa, mentre il foam penetra
5Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Ven 27 Gen 2017 - 12:45
WaterIsWet
WaterIsWet
Ipotizziamo che sia vero (a mio umile avviso no) e va bene ma... ehm, non c'entra nulla con la domanda che ho posto, cioè hai risposto ma non a quanto chiesto Wink
6Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Ven 27 Gen 2017 - 12:48
tek78
tek78
Ah ok
Pensavo intendessi l'utilità del foam in generale...
Inteso come hai scritto nel primo messaggio non ha nessuna utilità
7Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Ven 27 Gen 2017 - 12:54
tek78
tek78
Riguardo all'utilità per il lavaggio:
http://www.autogeekonline.net/forum/showthread.php?t=102740
Al post nr. 5 e successivi viene spiegato bene Wink
E
https://youtu.be/x2uSYvuLucA
Però poi è questione di gusti e preferenze
Io ho provato ed è più pratico su auto protetta con sporco nella norma
Prima uso comunque il prelavaggio
8Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Ven 27 Gen 2017 - 13:35
WaterIsWet
WaterIsWet
Ok, poi guarderò con calma i link, grazie Smile
9Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Lun 27 Feb 2017 - 19:41
quaddista
quaddista
quindi se voglio fare il lavaggio dopo le decontaminazione facendo lavaggio con il foam evito di passare la spugna?
10Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Mar 28 Feb 2017 - 11:39
-SiMo-
-SiMo-
La spugna o guanto nel lavaggio la passi comunque. C'è bisogno di azione meccanica.
11Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Mar 28 Feb 2017 - 16:13
debigi
debigi
Ma un prelavaggio e utile per evitare di lavare un auto in caso e solo coperto di polvere!!!ho il mio caso:auto nera metallizzata,dopo una settimana in box(odio macchina sporca)bel prelavaggio e asciugutara e fatto.
12Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Mar 28 Feb 2017 - 16:26
se è ferma in box........si puo' fare cheers
13Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Mar 28 Feb 2017 - 17:51
tek78
tek78
quaddista ha scritto:quindi se voglio fare il lavaggio dopo le decontaminazione facendo lavaggio con il foam evito di passare la spugna?
Dopo la decontaminazione puoi foammare e dopo che la schiuma è scesa risciacqui, senza azione meccanica
Io faccio così Wink
14Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Mar 28 Feb 2017 - 20:06
Ciao Tek, quale Shampoo ( no prelavaggio) preferisci?
15Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Mar 28 Feb 2017 - 20:55
tek78
tek78
In modalità foam uso 4g
Però ho già in carrello angelwax fastfoam, ho visto l'effetto sulla macchina della moglie di Antonio e voglio provarlo
16Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Mar 28 Feb 2017 - 21:55
Io ho entrambi, stasera ho ordinato la LS3, ti farò sapere
17Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Sab 29 Apr 2017 - 13:48
Ilconte
Ilconte
Marco hai fatto prove se si ci racconti ?
Io onestamente non ho mai usato foam e non aspetterei mai tutto quel tempo
Però sui mezzi industriali tipo camion , pale , spruzzano foam e lavano subito e sgrassa ma non so quale usano .
18Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Sab 29 Apr 2017 - 18:10
Ciao Conte
Si ho acquistato l'LS3, ma la uso in modo diverso, non in prelavaggio
Se l'auto non è molto sporca, Faccio un prelavaggio tradizionale con Wolfs Multi in spray 1:15
Dopo il risciacquo vado di LS3, con Mafra 4G 70/80ml in 700ml
Una volta foammata tutta l'auto passo Incredibimitt risciacquandolo spesso nel secchio per la parte alta e poi con microchenille per griglie e parti basse,
Infine risciacquo finale e asciugatura con Sidekick e Mago Evo per rifinire
Con questo sistema ci metto veramente poco a lavare l'auto lol!
19Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Sab 29 Apr 2017 - 18:30
Ilconte
Ilconte
Poco .....
Conoscendo la grandezza della mia e della tua
Son caduto dalla sedia !
Come panni ne ho due , mf4 e quello blu gigante .
Spugna identica .
A sto punto mi tocca provare foam e insaponare subito come fai tu .
Vorrei capire se sto foam sgrassa o leva solo polvere ....
Ahimè non esiste l attacco per lancia (su lcda altrove si)per la mia piccola idro ( la grande non mi serve per auto ).
Piccolo ot: che idro usi per quel bisonte (ma quanto e' bello direi incantevole).
20Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Sab 29 Apr 2017 - 19:35
Se vai nel mio Garage e la sua "succursale".....
https://www.lacuradellauto.com/t19684-il-garage-di-marco
puoi vedere che ho 2 Lavor, una 150bar/480lt e una 160/500lt un po vecchiotta lol!
Per un lavaggio rapido con quella tecnica ci metto poco piu di un ora (solo esterno) nonostante la mole dell'auto
Tieni presente che comunque faccio sempre il prelavaggio Spray con Wolfs Multi, Mafra 4G pulisce bene non solo la polvere, anche i cerchi li faccio con lo stesso sistema (guanto separato) e vengono bene se lavo l'auto spesso
Bilberry non lo sto usando al momento
21Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Sab 29 Apr 2017 - 20:10
Ilconte
Ilconte
Quindi diciamo foam perché lo usi come shampoo.
E voglio provare anche io a sto punto .
Mando a lcda foto attacco e vediamo . Il tuo e' di plastica ? Perché lo vendono altrove così .
Uso solo sgrassante vegetale e pericolo di far danni nullo.
Nullo perché avrei portato a lamiera molte auto dato che difficilmente mi supera qualcuno per lavaggi .
La lancia grossa 2 metri lunga la uso per sotto l'auto .... a beh io son nato con la lancia ... non mi limito a ciò che si vede .
22Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Dom 30 Apr 2017 - 1:20
Il mio è di ottone, comprato qui da LCDA insieme alla LS3
23Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Dom 30 Apr 2017 - 8:16
Ilconte
Ilconte
https://www.ebay.it/itm/190692637717
Non so se vado contro regolamento ma non so se sbaglio
Siccome attacco annovi ar475 per foam lo vendono in plastica invece questo sembra di ottone , mi serve solo cio che vende questo ? O serve altro ?
Almeno dirò foam serve o non serve provandola prima ...
24Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Mar 2 Mag 2017 - 9:21
Jenesis
Adesso ho un piccolo dubbio, il prelavaggio quindi si può anche fare usando la tecnica foam? Oppure si ottiene lo stesso effetto usando un prodotto co e SC nebulizzato nella maniera classica?
25Prelavaggio Foam, perchè? Empty Re: Prelavaggio Foam, perchè? Mar 2 Mag 2017 - 9:49
Ilconte
Ilconte
Ci son tante correnti di pensiero una cosa mi sembra chiara , detta da molti .
Se l'auto e' sporca (stradine campagna inverno fango su strada che attacca etc etc ) la foam non sgrassa.
Imparato la frase : serve azione meccanica
Molti credo che usino sc più 4g
O semper ma e' più leggero
O prima solo sc con nebulizzatore (ma e' più agressivo) e dopo foam di solo 4g.
Alla fine ognuno di noi ha le sue preferenze
Bisogna vedere se hai la cera e non vuoi decerare(tutti decerano chi più chi meno)
Se hai un protettivo come C2v3 e non vuoi azzerarlo subito
Se non hai nessuna protezione e ti secca fare due passaggi o usare spugna ....
Spruzzare foam senza prelavaggio e passare il guanto e' una pessima idea
Al limite puoi usare sc più 4g sulla foam prelavaggio
Semper con due secchi
Tempo permettendo
