lcda superclean
+30
Ajk
Francesco#Sisu
Draka7
Teppy
Matteo[V]
walternos
stefano183
drughi
lupoal
Topgun
Pandinodeutsch
Roby974
ALESSIO 68
cervi marco
carrina
zeddo82
paFio
henry 72
Filep
Rik74
tulipano
tek78
LoreL26
james_91
34 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 7]
76lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Mar 11 Apr 2017 - 15:39
tulipano
ricorda di spruzzarlo dal basso verso l'alto
77lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Ven 9 Giu 2017 - 11:38
carrina
Ho applicato SC su alcune parti interne (plastiche, sedili, pelle) e ho lasciato agire e poi ho rimosso con panno Martina ma il panno è completamente pulito... sbaglio qualcosa?
78lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Ven 9 Giu 2017 - 12:28
cervi marco
Ciao.Quando lo hai lasciato agire si è asciugato?Il panno era asciutto o bagnato?Se lo hai lasciato poco probabilmente non ha avuto il tempo di agire..tieni presente che può essere lasciato agire per mezz'ora e anche più senza problemi,agisce anche dopo che si è asciugato.L'importante è che se si asciuga poi lo devi rimuovere con il panno umido. Wink
79lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Ven 9 Giu 2017 - 12:48
carrina
In realtà si era asciugato e l'ho rispruzzato per rimuoverlo subito
80lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Ven 9 Giu 2017 - 13:04
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Le parti interessate sono sporche?
81lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Ven 9 Giu 2017 - 13:21
carrina
No. Ho l'auto da 3 anni e l'ho sempre tenuta immacolata ma mai trattata con prodotti.
Finora soltanto panno umido e stop.
Però avevo letto che molte superfici in apparenza intonse come la mia, con SC tiravano fuori parecchio sporco...
82lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Ven 9 Giu 2017 - 13:42
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Le cose possano essere due:
SC lasciato agire troppo poco ( ma visto che lavori sul pulito ! ) e non ha effettuato il suo lavoro...strano perché se c'era dello sporco almeno in parte doveva essere eliminato con il passaggio del panno
oppure
niente sporco Very Happy
83lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Ven 9 Giu 2017 - 13:54
cervi marco
Ok..in linea di massima più di così non c'era altro da fare se non provare a usare un pò di strofinamento in più durante la rimozione..!Se anche strofinando un pò di più non dovessi notare tracce di sporco sul panno l'unica spiegazione rimane quella che la superfice era già pulita (come ha giustamente ipotizzato Alessio)..! Rolling Eyes
84lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Ven 9 Giu 2017 - 14:06
ALESSIO 68
ALESSIO 68
In quale diluizione hai usato SC?
In ogni modo il prodotto va fatto agire in presenza di sporco medio se, nel tuo caso lavori sul pulito...c'è poco da levare... Very Happy
85lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Ven 9 Giu 2017 - 14:30
cervi marco
Considerando le potenzialità di sc se spruzzato e lasciato agire avrebbe dato risultati anche diluito 1:10 1:20,ma come hai detto tu se lo usi sulla superfice pulita c'è poco da levare..! Like
86lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Ven 9 Giu 2017 - 14:42
carrina
1/20 e zero sporco
Wow! Allora l'apparenza non inganna !!!
87lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Ven 9 Giu 2017 - 14:47
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Like
88lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Ven 9 Giu 2017 - 21:18
Roby974
Scusate ... SC come lube .... avevo letto in qualche post diluizione 1:50 .... ma se lo usassi in diluizione 1:20 sempre come lube ci sono problemi oppure il lato negativo è lo spreco del prodotto??? Ah ... clay gialla ...
89lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Ven 9 Giu 2017 - 22:03
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Anche io ho trovato che SC può essere utilizzato come clay lube...la diluizione consigliata è di 1:40 1/50...
D'obbligo, dopo il suo utilizzo il risciacquo.
Con diluizione 1/20 mi sembra di sprecare prodotto... Laughing
90lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Sab 10 Giu 2017 - 8:06
Roby974
Io dopo sc non ho risciacquato, ma ho asciugato con mf passato erase e applicato c2v3 ....
91lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Dom 16 Lug 2017 - 12:52
Pandinodeutsch
Pandinodeutsch
clamiva ha scritto:quoto in pieno se dato il giorno prima SC lo trovo formidabile, e lo uso anche per gli interni e la tappezzeria. adesso mia moglie lo ha scoperto per lavare i pavimenti che vengono di un lucido mai visto prima...
che diluizione usate per lavare i pavimenti ? lo voglio provare pure io a casa Smile
92lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Dom 16 Lug 2017 - 12:54
Pandinodeutsch
Pandinodeutsch
tek78 ha scritto:Allora
Come per tutti i prodotti va capito il modo d'uso
Per il prelavaggio va dato anche la sera prima, è un colloidale e per agire ha bisogno di molto tempo
Il vantaggio è che non asciuga mai, anche se vedi che si è seccato gli enzimi all'interno continuano a disgregare lo sporco.
Poi è utilissimo sia sugli interni che dentro casa
Pensa che lo uso per pulire l'affettatrice visto che è anche per uso alimentare Wink
Poi non va usato con la lancia foam...
Per il resto quoto Filep
che diluizione usi per la cucina?io lo vorrei usare per pulire la cucina ,il tavolo ,e pure i vari mobili...della cucina... Smile
93lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Dom 16 Lug 2017 - 13:09
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Puoi utilizzare SC in diluizione 10:1 per sporco medio e 20:1 per pulizia di mantenimento...
94lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Gio 20 Lug 2017 - 15:12
Pandinodeutsch
Pandinodeutsch
ALESSIO 68 ha scritto:Puoi utilizzare SC in diluizione 10:1 per sporco medio e 20:1 per pulizia di mantenimento...
pure te lo usi in casa ?
95lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Gio 20 Lug 2017 - 15:20
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Certo e non solo...da qualsiasi parte c'è bisogno di pulizia..
96lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Gio 20 Lug 2017 - 17:42
un tappino in mezzo secchio d'acqua è più che sufficente...
97lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Gio 20 Lug 2017 - 18:22
Topgun
Topgun
SC si può usare puro per i cerchi?
(non l'ho ancora provato per questi ultimi, magari come pulitore)
98lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Gio 20 Lug 2017 - 22:16
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Secondo me SC utilizzato in purezza è decisamente una spreco... Wink
Considera che usato in diluizione 1:5 puoi affrontare uno sporco molto pesante...la sua forza sta nel farlo agire...è un prodotto che lavora con il tempo senza creare alcun danno.
Se lo sporco non è poi così grave puoi passare ad una diluizione pari a 1:10.
Prova ad utilizzarlo su cerchi ma...personalmente utilizzerei prodotti specifici... Very Happy
99lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Gio 3 Ago 2017 - 10:16
Pandinodeutsch
Pandinodeutsch
clamiva ha scritto:un tappino in mezzo secchio d'acqua è più che sufficente...
ok Smile lo proverò´
100lcda superclean - Pagina 4 Empty Re: lcda superclean Gio 3 Ago 2017 - 10:18
Pandinodeutsch
Pandinodeutsch
ALESSIO 68 ha scritto:Certo e non solo...da qualsiasi parte c'è bisogno di pulizia..
Perfetto oggi sto eseguendo unordine e ho aggiunto nel carrello SC e ARIA PURA li proverò´entrambi
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 7]
