Idropulitrice 80/130€
+12
Nikko85
Rotax94
walternos
slayerboy
FrancescoI
tulipano
Magilla
rubio
TheRoyalTagz
16 partecipanti
51Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Mer 3 Gen 2018 - 14:48
slayerboy ha scritto:Ciao nofx ma quella con il kit idrico in omaggio dove l'hai vista? Che io trovo solo quella con il detergente in omaggio..
ti ho inviato un messaggio privato e ho messo il link Wink
ti si accende luce Gialla ........su messaggi qui sul Forum Cool
52Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Mer 3 Gen 2018 - 16:51
Nikko85 ha scritto:Il kit schiumogeno che danno assieme alla reverberi può considerarsi buono per foammare? Eventualmente cosa ci sarebbe da acquistare?
Comunque io ho visto l’offerta sulla baia
non serve a niente ......testato io con 4G .......esce acqua saponata  Wink
per un buon foam ci vuole Ls3 o simili + raccordo adatto per la tua Idro Very Happy
53Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Mer 3 Gen 2018 - 17:37
Nikko85
Nikko85
Ecco grazie NOFX, stavo giusto valutando l’acquisto di un idro, così da essere totalmente indipendente dai self, e stavo giusto valutando questa 471. Se invece volessi usare L’effetto “acqua saponata” per un prelavaggio tipo con pnt potrebbe funzionare o meglio uno spruzzino dedicato e prendere separatamente ls3 per un prodotto specifico da foam?
54Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Mer 3 Gen 2018 - 17:59
se non devi fare Foam .......meglio una Pompa a pressione manuale per dare PNT o altro
in uscita si diluisce troppo e di conseguenza dovrai mettere piu' prodotto.....alzando i costi d'applicazione  Evil or Very Mad
se devi fare foam......decisamente meglio Ls3 o altro fatto apposta e professionale Very Happy
anche se io mi trovo benissimo con una Foam manuale Wink che mi porto volentieri pure al self .....non potendo lavare sotto casa per neve e ghiaccio adesso Mad Mad Mad Mad
55Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Mer 3 Gen 2018 - 22:25
slayerboy
appena ordinato la AR479!! Twisted Evil
grazie a tutti per i consigli... non vedo l'ora che arrivi
56Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Sab 27 Gen 2018 - 14:35
Esprit
Buon giorno a voi,
iniziando dall'asilo anche io mi sono posto il problema di una piccola idropulitrice.
Ho come limite più o meno la cifra indicata dal poster e di acquistare su Amazon un prodotto venduto direttamente da loro per una questione di garanzia e reso.
Ho individuato 4 prodotti ovviamente basandomi solo su quanto riportato nelle pagine:
Karcher Idropulitrice A Freddo - K 3 Full Control
Idropulitrice Lavor Galaxy160 160BAR 2500W
Idropulitrice Annovi Reverberi 471 Ar 160 Bar 480 Litri/ora - 2100W
Idropulitrice Annovi Reverberi AR479 2200 W 170 bar 480 lt/h avvolgitubo spazzola
(Non mi è permesso, come "novizio", postare link per cui ho rimosso quelli di Amazon Cool )
Domande:
1) Quanto è importante poter regolare, come accade sulla K 3, la pressione?
2) Il non poterla regolare (mi sembra, se non erro, che sia così sugli altri tre prodotti) può crearmi problemi o, per essere ancor più chiari, danni?
3) Quanto è importante la pressione dichiarata (i dati di targa dei 4 modelli vanno da 110 bar a 170 bar)?
4) Quanto è importante la lunghezza del tubo lancia (non ho trovato la misura per la AR479 mentre per le altre tre si va da 6 ad 8 metri)?
5) Per collegare l'idropulitrice al rubinetto, i cosiddetti tubi estensibili da giardino vanno bene o è meglio il tradizionale tubo rigido?
Grazie  Smile
57Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Sab 27 Gen 2018 - 14:55
su agrieuro ......... e ti regalano pure il kit idrico da collegamento  Very Happy .....non so' se su Amazon lo fanno
i tubi estensibili ( bruchi ) non vanno bene perchè si rompono subito
meglio il tubo da 8 metri.....per non dover spostare l'idro per girare intorno l'auto  Wink
detto questo ti consiglio per qualita'/prezzo AR479
58Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Sab 27 Gen 2018 - 20:50
Marco78black
Marco78black
Io ho una LAVOR 160STP (160 bar - 510 L/h - 2500W - Level 6), mi trovo molto bene, pagata 160€ con incluso:
- 8 mt di tubo
- lancia
- ugello turbo
- spazzola
- spazzola rotante
- spazzola lavapavimenti
- serbatoio per foam (peccato sia piccolo e diluisce molto).
- flessibile sturatubi
Come rapporto qualità/prezzo la ritengo ottima.
59Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Dom 28 Gen 2018 - 16:36
Esprit
NOFX ha scritto:su agrieuro ......... e ti regalano pure il kit idrico da collegamento  Very Happy .....non so' se su Amazon lo fanno
Come ho scritto solo Amazon e solo venduta direttamente da Amazon.
Grazie Smile
60Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Dom 28 Gen 2018 - 16:42
Esprit
Ho visto ora.
Ultima modifica di Intruder il Dom 28 Gen 2018 - 16:49 - modificato 1 volta.
61Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Dom 28 Gen 2018 - 16:44
Esprit
Marco78black ha scritto:Io ho una LAVOR 160STP
Che differenza c'è con la Galaxy?
62Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Dom 28 Gen 2018 - 16:51
Nofx intende Il kit di collegamento fra l’idropulitrice e il rubinetto dell’acqua
La pressione ideale per lavare l’auto è fra i 130 e i 160 bar
Molto importante è la portata , l’ideale e intorno ai 500lt/h
La regolazione della pressione non è fondamentale, avvicinandoti o allontanandoti ottieni lo stesso risultato
Altri fattori qualitativi sono il motore a induzione e il materiare di pompa e pistoni, pompa in ottone superiore all’alluminio, ma si sale di prezzo
63Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Lun 29 Gen 2018 - 15:39
Esprit
Marco0961 ha scritto:La pressione ideale per lavare l’auto è fra i 130 e i 160 bar
Senza rischi di causare danni?
Quindi una K3 che comunque è leggera e quindi facilmente trasportabile, non devo montarla, "dice" di avere una regolazione della pressione, etc... dovrei scartarla comunque?
L'utilizzo, nel mio caso, è unicamente per lavare l'auto (che in futuro farò trattare) e sarebbe l'alternativa alla canna dell'acqua per essere chiari. Smile
P.S. In questo momento, su Amazon, non sono disponibili (fine produzione?) la Lavor Galaxy160 160BAR 2500W e la Annovi Reverberi AR479.
64Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Mar 30 Gen 2018 - 14:51
Esprit
Potreste spiegarmi come fossi un bambino di cinque anni (semi cit.) l'importanza della pressione, dei litri di una idropulitrice?
Tra l'altro non avevo notato che c'è una bella differenza di consumo di quasi un kW tra i vari prodotti.
Mi piacerebbe piazzare l'ordine ma per ora mi sono nebulosi i pro ed i contro dei vari modelli che ho identificato.
Al momento i tre prodotti più o meno disponibili sono:
Idropulitrice Lavor Galaxy160 160BAR 2500W[*]
Pressione dichiarata: 120 bar (Karcher) - 160 bar (Annovi Reverberi - Lavor)
Portata dichiarata: 380 l/h (Karcher) -  480 l/h (Annovi Reverberi) - 510 l/h (Lavor)
Potenza: 1,4 kW (Karcher) - 2,1 kW (Annovi Reverberi) - 2,5 kW (Lavor)
Peso dichiarato: 4,38 kg (Karcher) - 12 kg (Annovi Reverberi) - 12,5 kg (Lavor)
Prezzo: 110,00€ (Annovi Reverberi) - 131,89 (Karcher) - 134,69€ (Lavor)
Grazie per risposte e consigli e chiarimenti.
[*]Un giorno è disponibile, un altro no per cui, per ora, la mantengo in elenco.
65Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Mar 30 Gen 2018 - 22:03
Io prenderei o la Lavor o la AR471
Io ho una Lavor molto simile con cui mi trovo molto bene
La portata e la pressione che hanno è ottima, potrai fare anche un ottima schiuma con la LS3
Anche dal peso puoi capire che sono macchine piu solide della Karcher, sicuro con meno parti in plastica
Sono macchine amatoriali, ma ottime per lavare la propria auto
Per avere prestazioni simili con la Karcher dovresti spendere parecchio di piu e prendere la K5 o almeno la K4
66Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Mer 31 Gen 2018 - 14:50
Esprit
Grazie,
non sono interessato per ora al foam (lo stesso detailer si è mostrato perplesso...).
Dovrò imparare a lavarla con i due secchi e ad asciugarla correttamente cercando di rigarla il meno possibile.
Riguardo alla idro, considerando gli 8 metri della Lavor rispetto ai 6 della AR, preferirei la prima.
Mi auguro solo non sia complicato assemblarla.
P.S. Devo montare qualche filtro a monte dell'idropulitrice sulla gomma di collegamento al rubinetto?
P.P.S. Quali sono i rischi di fare danni all'auto con una idropluitrice?
Ho cercato una guida all'uso corretto ed alle precauzioni da prendere ma non ho trovato molto.
Se avete consigli sono tutto occhi Shocked
67Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Ven 9 Feb 2018 - 11:37
Esprit
Una cosa che mi sono dimenticato di chiedere: queste idropulitrici citate sopra (Lavor, Annovi Reverberi, Karcher, etc...) sono a doppio isolamento o necessitano di una presa con la terra?
Anche perché portandosele dietro non è detto di trovare sempre una presa a norma.
Grazie per la risposta Smile
68Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Gio 26 Apr 2018 - 19:46
markiuti
markiuti
Premetto che un anno fà ho acquistato una Karcher K3 invogliato dal nome, ma ne sono rimasto deluso, poca pressione nel togliere moscerini, lunghezza del tubo insufficiente, insomma non mi trovo e stò vedendo di venderla a meno della metà.
Sono incerto in primis tra due marchi, Annovi Reverberi e Lavor,voi cosa dite? prezo sui 140,00
C'è qualche new entry?
69Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Ven 27 Apr 2018 - 14:43
markiuti
markiuti
Dopo aver letto alcune recensioni annullo i modelli precedenti e punto sulla Comet, prima idropulitrice che ho avuto, mod. KMR 1300 EXTRA 150bar 500l/h 2400W 144,00€.
Presa, grazie dei vostri suggerimenti.... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
70Idropulitrice 80/130€  - Pagina 3 Empty Re: Idropulitrice 80/130€ Mer 12 Dic 2018 - 5:23
Zarathos
Raga anch io devo prendere una idro sotto i 150 euro sono arrivato a scegliere tra annovi e reverberi 479 che su amazon è data per 170 bar mentre sul sito ufficiale è data per 150 bar e una lavor galaxy 160, solo che quest ultima ci sono recensioni negative e positive quelle negative parlano di materiali scadenti e Potenza fiacca... non so cosa prendere
