Flex XFE Lucidatrice Rotorbitale 15 mm
1Flex XFE Lucidatrice Rotorbitale 15 mm Empty Flex XFE Lucidatrice Rotorbitale 15 mm Ven 12 Mag 2017 - 15:41
XFE ha già fatto parlare molto di se e finalmente è qui: una rotorbitale da 15 mm di orbita, leggera, molto potente e compatta. Di serie con platorello da 150 mm ma già disponibile il ricambio da 125.
Nata per giocarsela con tutte Wink
https://www.lacuradellauto.it/flex-xfe-7-15-lucidatrice-rotorbitale-150-mm.html
https://www.lacuradellauto.it/flex-platorello-xfe-125-mm.html
cheers cheers cheers
Flex XFE Lucidatrice Rotorbitale 15 mm Logo_l10
mi stuzzica soprattutto l'elevato numero di orbite al minuto ......
buffonegiovanni@gmail.com
In previsione di un ulteriore ordine ( credo verso la fine di Ottobre ) avevo inserito nella wish list una Rupes duetto e, leggendo i vari posts, anche i tamponi più usati. Insomma stavo preparando l'occorrente per un inizio idoneo, verso la direzione giusta. All'improvviso pero' un lampo dal cielo, questa Flex. Ed ecco i dubbi e le domande che affiorano. L'ordine andrà fatto ma.......adesso cosa mi toccherà scegliere? Certo, con le rupes non si sbaglia comunque ma questa FLEX e' nuova e credo che anche la tecnologia sia stata migliorata. Non voglio chiedere dei confronti ma se a 8600 orbite al minuto riesce anche a non scaldare ci saranno delle migliorie rispetto alla concorrenza....che dite?
Fino ad Ottobre ho tutto il tempo di leggere e cercare di capire, quindi fatevi sotto con le vostre sensazioni e prove varie. Laughing Io mi metterò tranquillo ad aspettare......grazie.
In realtà occorre fare una precisazione perchè Flex dichiara 8600 corse al minuto che corrispondono a 4500 orbite al minuto. Abbiamo appena corretto anche la scheda Wink
Al netto di questo, è un'ottima macchina e davvero ben, ben fatta!
Ma può sostituire la Rupes? Nel senso se ci sono delle migliorie, considerando che una roto appena uscita, o non si possono fare confronti?! Shocked Razz
Certo che può sostituirla, diciamo che è l'interpretazione Flex di quel concetto Wink
Like
Frenki
Salve a tutti,volevo chiedere se qualcuno a avuto modo di provarla e sapere qualche impressione grazie
Sono in stock le nuovissime lucidatrici Flex senza fili.
Nello specifico abbiamo la PE rotativa https://www.lacuradellauto.it/novita/flex-pe-150-lucidatrice-rotativa-cordless-set.html
E la XFE rotorbitale: https://www.lacuradellauto.it/novita/flex-xfe-15-150-lucidatrice-rotorbitale-cordless-set.html
