Quanto prelavaggio Mafra devo mettere nella foam manuale?
Al_ge96
Ho preso il prelavaggio Mafra e una Foam manuale a pressione da 2L. Potete dirmi quanti ml di prodotto devo mettere? Grazie mille
se hai preso Neve......................50 ml in 1400 ml d'acqua.......è super  ok Wink
Al_ge96
Neve?
non lo so' ......( immaginavo ) visto che è l'ultimo arrivato.......................tu cosa hai preso? scratch
Al_ge96
Prelavaggio mafra: https://www.lacuradellauto.it/ma-fra-detergente-prelavaggio-doc-2g-2-kg.html
Poi ho preso la foam a pressione manuale da 2L in un negozio da giardinaggio, non ha una marca specifica
2g mettine 30 ml in 1400 ml d'acqua Wink
ma...............se hai l'auto protetta.......eviterei di usarlo Shocked
foam manuale da giardinaggio....? puoi postare una foto?
clamiva.......anche se è spray........non cambia molto
infatti foam da giardinaggio confused scratch Suspect Suspect
certo va bene uguale il 2g, ma non è foam...
Al_ge96
@nofx non so se ricordi ma ero quello che non sapevo cos'era la foam manuale e mi hai consigliato di usare lo shampoo semper e l'hydro2 ogni 3/4 lavaggi
Al_ge96
Ora ci faccio una foto e la metto appena riesco
clamiva ha scritto:certo va bene uguale il 2g, ma non è foam...
con la Foam manuale ci foammo tutto: PNT-Wolfs-P-ray-4g-Purifica ecc ecc
ma non è questo il punto.....ma non ho mai visto una foam in vendita nel reparto giardinaggio Evil or Very Mad
Al_ge96 ha scritto:@nofx non so se ricordi ma ero quello che non sapevo cos'era la foam manuale e mi hai consigliato di usare lo shampoo semper e l'hydro2 ogni 3/4 lavaggi
ok......al momento mi sfugge Very Happy
puoi ricapitolare il tuo utilizzo.........non mi sembra di averti consigliato il 2g
Al_ge96
Quanto prelavaggio Mafra devo mettere nella foam manuale? 2rrqb2g
Questa è quella che ho preso, ditemi se si vede
non è Foam.....................ma un normale spray Wink
Al_ge96
Allora, mi avevi consigliato:
Shampoo Hydro2: Primo trattamento: 70-80 ml in 1,3 litri d'acqua (in foam)
Mantenimento: ogni 2-3 lavaggi normali, 40 ml in 1,3 litri d'acqua
Shampoo Semper: 10ml in 9L d'acqua ogni volta.
Il prelavaggio non me lo avevi consigliato, ho preso di testa mia...sta a vedere che ho sbagliato...
Al_ge96
Quindi ho sbagliato?
ora mi ricordo cheers cheers cheers
il 2g è bello potente.....ma se usi Shampoo Hydro2 ogni 3-4 lavaggi......puo' andare cheers cheers cheers
con questa pompa a pressione ci dai 2g
per hydro2Foam ti serve una vera Foam a pressione manuale Twisted Evil
Al_ge96
Cazz, quindi ricapitolando va bene sicuro per il prelavaggio quello.spray?
Come faccio a dare l'hydro2 ogni 3/4 volte allora se non ho una Foam?
Yes......2g con quella che hai va bene
la FOAM......devi comprarla:D
io uso la Mesto Foamer Acid per darci pure Purifica......ma.....che non trovi sullo shop LCDA
ma sullo shop trovi questa Very Happy
https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/flaconi-spray-dispenser/kwazar-venus-foamer-pro-super-2-lt.html
Ultima modifica di NOFX il Dom 16 Lug 2017 - 22:26 - modificato 1 volta.
Al_ge96
Ok grazie, mentre per il prelavaggio va bene lo spary? Che dosi devo fare come priva volta e mantenimento?
30 ml in 1400-1500 ml d'acqua Wink
Al_ge96
Ogni volta?
yes Wink
in inverno o sporco pesante sali a 50-60 ml
Al_ge96
Ok grazie mille! Ultima cosa, ora sono un po' scettico dato che hai detto che è molto forte..non rischio di fare danni alla vernice vero? Dov'è l'inghippo Very Happy
