Lancia foam
1Lancia foam Empty Lancia foam Mer 9 Ago 2017 - 14:12
Zoran
Buongiorno a tutti!
Premesso che sono nuovissimo e mi sto documentando per tenere in condizioni migliori possibili la mia nuova 3008..volevo chiedervi se la lancia foam (manuale o per idropulitrice che sia) è meglio usarla per il prelavaggio o per il lavaggio? O per entrambi?
Dipende dal prodotto che voglio usare e se è foam o meno oppure per una delle due fasi è più consigliata rispetto all'altra?
È uno degli articoli che sto valutando di comprare
2Lancia foam Empty Re: Lancia foam Mer 9 Ago 2017 - 14:16
Passa pure in area Presentazioni Wink
cosa molto gradita in un Forum Very Happy
3Lancia foam Empty Re: Lancia foam Mer 9 Ago 2017 - 14:22
Zoran
Hai ragione! Scusa
4Lancia foam Empty Re: Lancia foam Mer 9 Ago 2017 - 14:23
No Problem Wink  ....l'importante è farlo Very Happy Very Happy
5Lancia foam Empty Re: Lancia foam Mer 9 Ago 2017 - 14:45
se hai l'idropilitrice e puoi fare Foam liberamente a casa è OK farlo con LS3 Wink
io abito in condominio e posso fare Foam solo con la manuale.......in piu' me la porto pure al self per prelavaggi rapidi cheers
per maggiori info.......puoi leggere questi 3D Very Happy
https://www.lacuradellauto.com/search?mode=searchbox&search_keywords=foam&show_results=topics
6Lancia foam Empty Re: Lancia foam Mer 9 Ago 2017 - 14:59
Zoran
Quindi la usi con il prelavaggio non con il lavaggio?
7Lancia foam Empty Re: Lancia foam Mer 9 Ago 2017 - 15:04
Yes  Wink
o anche dopo shampoo normale 2 secchi.........con gli shampoo+protezione.........Foammo-massaggio e risciacquo Cool
risparmi prodotto.......tenendo alta la diluizione e quindi effetto protezione Wink
in piu' uso il Foam manuale ........anche con Purifica Very Happy
8Lancia foam Empty Re: Lancia foam Mer 9 Ago 2017 - 15:29
Zoran
Cosa usi quando dici shampo+protezione?
Ps:quindi in quel caso fai prelavaggio-lavaggio 2secchi-lavaggio con foam?!?
9Lancia foam Empty Re: Lancia foam Mer 9 Ago 2017 - 15:35
Gli shampoo protettivi sono:
Dodo Juice Sour Power Gloss Carnauba
Revita
Polish Express
Car Pro HydrO2Foam
poi ci sono anche gli shampoo con additivi rompi acqua che io non uso pero' Wink
yes......faccio Prelavaggio Foam o Spray - Lavaggio 2 secchi - Foam con 25-30 ml di shampoo+protezione in 1,4 litri d'acqua
come detto massaggio e risciacquo
ogni 5-6 lavaggi........foammo Purifica ( anti calcare e piogge acide )
ogni 3 mesi Foammo P-ray ( Iron-remove )
10Lancia foam Empty Re: Lancia foam Mer 9 Ago 2017 - 16:55
Io dico prelavaggio utilizzando un prodotto adatto come FastFoam o, nei casi di sporco più leggere, Neve.
11Lancia foam Empty Re: Lancia foam Ven 11 Ago 2017 - 9:57
Zoran
Fast foam non è uno shampoo per il lavaggio? O lo si usa nelnprelavaggio?
12Lancia foam Empty Re: Lancia foam Ven 11 Ago 2017 - 10:04
Ottimo in Prelavaggio ma dovrebbe andar bene anche come shampoo
altri esempi sono Mafra 4g e Neve
13Lancia foam Empty Re: Lancia foam Ven 11 Ago 2017 - 15:55
No, meglio come prelavaggio foam Wink
14Lancia foam Empty Re: Lancia foam Sab 12 Ago 2017 - 13:16
Zoran
Sono dai suoceri lontano da casa e la macchina vecchia è piena di puntini gialli (resina credo). Ho con me resin off e killer insect della mafra..secondo voi se uso il secondo come prelavaggio spruzzandolo su tetto e cofano (dove c'è più resina) e poi sciacquo con idropulitrice e poi shampoo faccio una caxxata? Oggi pomeriggio ho del tempo ma non ho niente con me..
Ps macchina di 4 anni mai trattata prima..
15Lancia foam Empty Re: Lancia foam Sab 12 Ago 2017 - 13:17
Zoran
Ps credo prenderò PNT come prelavaggio al primo ordine..
16Lancia foam Empty Re: Lancia foam Mer 23 Ago 2017 - 18:52
Io aspetterei di avere un prodotto adatto sotto mano Wink
17Lancia foam Empty Re: Lancia foam Mar 10 Ott 2017 - 13:20
alle2381
alle2381
Scusate, so che è un argomento già trattato molte volte, eppure nonostante abbia letto decine di pagine ancora mi manca un tassello per capire bene.
Ho guardato il video di Marco Mattioli su come ricavare la diluizione con la propria idropulitrice, ma la domanda è..... cosa mi serve sapere il rapporto di diluizione della mia idropulitrice, se poi nelle schede di prodotto è indicata la diluizione da mettere nella boccetta della foam gun (che è praticamente sempre 1:9) e NON viene indicato il rapporto di diluizione FINALE che seve?
A quanto ne so, solo per NEVE è indicato il rapporto di diluizione finale (ossia da 1:25 a 1:50), e poi Mattioli nel video dice che per 4G il rapporto finale giusto è 1:90.
Per gli altri shampo foam è indicato 1:9 nella lancia..... che come sappiamo non vuol dire nulla perchè quello che conta è la diluizione finale che dipende dalla idropulitrice.
Non sarebbe meglio avere per tutti i prodotti la diluizione finale?
18Lancia foam Empty Re: Lancia foam Ven 20 Ott 2017 - 19:17
Mattioli dice che il rapporto finale e 90:1 in base alle performance di quell'impianto non che è quello valido per tutti.
Quindi il valore importante non può essere il finale (variabile) ma quello che devi avere in boccia. Il finale ti serve per capire come ottenere il 9:1 (o 25:1 in caso di Neve) in boccia Wink
19Lancia foam Empty Re: Lancia foam Ven 20 Ott 2017 - 23:43
alle2381
alle2381
Admin, azzarola mi hai illuminato 😀😀
Ero convinto che il parametro da tenere fisso come riferimento fosse la diluizione finale della schiuma che finisce sull'auto, e in base alle caratteristiche dell'idropulitrice calcolare la diluizione nella boccia.
Invece è il contrario!!!!
Altra illuminazione è che la diluizione consigliata di Neve di 25 - 50 / 1 è quella nella boccia, non quella finale. Ho sempre pensato che una foammata con Neve venisse a costare un botto, ma così cambia tutto.... è il contrario!!
Mi stavo perdendo.... nella boccia della foam gun 😂😂! Grazie davvero!!
20Lancia foam Empty Re: Lancia foam Sab 21 Ott 2017 - 16:04
Ma figurati Wink
