Protezione e decontaminazione
ALESSIO 68
Ajk
1Protezione e decontaminazione Empty Protezione e decontaminazione Lun 18 Set 2017 - 22:21
Ajk
Ajk
Una questione forse accademica ma che per curiosità mi interessa anche per cultura.
Se l'auto è protetta si contamina oppure si contamina la protezione?
In altri termini: i contaminanti passano la protezione o no?
2Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Lun 18 Set 2017 - 22:26
Ajk
Ajk
Preso da raptus ho dato collinite + hydro2 + mix eco2 reload + reload puro. Ho perso la ragione: anzichè divirtirmi a guidare pulisco e proteggo!!!
3Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Lun 18 Set 2017 - 22:33
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Posso dire la mia, anche se la domanda è abbastanza tecnica.
Secondo me , i contaminanti passando ugualmente su una superficie protetta...in maniera sicuramente inferiore rispetto ad una non protetta.
Con l'indebolimento della protezione nel tempo anche le contaminanti iniziano a passare la barriera generata...
4Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Lun 18 Set 2017 - 23:23
Dipende dal tipo di protezione e contaminazione, ricordo che si parla di spessori realmente irrisori
5Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Mar 19 Set 2017 - 0:03
Ajk ha scritto:Preso da raptus ho dato collinite + hydro2 + mix eco2 reload + reload puro. Ho perso la ragione: anzichè divirtirmi a guidare pulisco e proteggo!!!
MalatisssSSSSimoooooOOOOO lol! lol! lol!
6Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Mar 19 Set 2017 - 9:18
Ajk
Ajk
Beh, come tipo di protezione ho messo tutto ciò che avevo in casa; gli spessori sono irrisori ma sono tanti sovrapposti, tra l'altro su una collinite che è tosta.
7Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Mer 20 Set 2017 - 0:15
il problema è sapere se hanno legato bene...... sopra la collinite Wink
8Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Mer 20 Set 2017 - 9:08
Ajk
Ajk
Hai ragione, a me sembra di si però non potrei giuraci sopra.
Probabilmente ho solo boosterizzato collinite.
9Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Mer 20 Set 2017 - 18:19
Si contamina sempre la vettura, e questo potrebbe portare ad un peggioramento delle performance della protezione Wink
10Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Mer 20 Set 2017 - 21:25
Ajk
Ajk
Grazie Antonio, non capisco ma ovviamente mi adeguo.
Il non capire dipende dal fatto che non ho competenze chimico/fisiche e quindi parto dal presupposto che se su una superficie (trasparente) ne applico un'altra (isolante) una particella contaminante dovrebbe fermarsi su quella esterna altrimenti verrebbe meno la funzione di isolare.
11Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Mer 20 Set 2017 - 22:02
ALESSIO 68
ALESSIO 68
La protezione che apportiamo sul trasparente non è eterna...
I lavaggi, gli agenti atmosferici, il sole, l'inquinamento...non fanno altro che ridurre ed indebolire le protezioni...
12Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Gio 21 Set 2017 - 9:14
Ajk
Ajk
Non c'è dubbio, ma se per esempio ogni settimana applico hydro 2 o reload l'auto doverebbe comunque essere protetta. Ciò che proprio non capisco (per ignoranza mia naturalmente) è perchè mai un contaminante dovrebbe passare attraverso ad una protezione perfettamente mantenuta?
13Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Gio 21 Set 2017 - 10:45
se non ci passa ......si deposita sopra Wink ecco perchè ogni 2-3 mesi si fa' decontaminazione almeno chimica da ferro e ogni 4-5 lavaggi da calcare
14Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Gio 21 Set 2017 - 12:32
Ajk
Ajk
ottimo, grazie.
15Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Ven 22 Set 2017 - 0:31
ci sono contaminazioni e contaminazioni. se prendiamo ad esempio calcare, escrementi di uccelli o insetti sono contaminazioni molto tenaci che addirittura riescono a passare sotto il trasparente ed in crti casi richiedono addirittura una carteggiatura. é ovvio che una protezione per quanto tenace sia può solo rallentare il processo.
16Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Ven 22 Set 2017 - 0:39
esatto......queste contaminazioni acide.........vanno tolte il piu' presto possibile Wink
17Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Ven 22 Set 2017 - 9:33
Ajk
Ajk
Certo, sbagliavo io a considerare contaminazione solo quella da ferro et similia. Guano, insetti etc. li consideravo normale sporcizia da rimuovere con lavaggio e non decontaminando.
Ciao.
18Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Ven 22 Set 2017 - 11:17
le contaminazioni ferrose sono anche peggio, perchè quando le raccogliamo sono particelle ad alta temperatura che vanno a "fondersi" sulla vernice ma sono molto più semplici da eliminare rispetto alle contaminazioni acide che scavano col passare del tempo...
19Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Ven 22 Set 2017 - 11:21
il guano di uccelli toglilo subito con un QD Wink se resta solo 1-2 giorni sotto il sole.....fa' danni da carteggiare Twisted Evil
gli insetti nel frontale si mangiano la protezione.....quindi è meglio ridarla spesso in questi posti piu' esposti Wink
20Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Ven 22 Set 2017 - 11:28
quoto vittorio, ma in questo caso si vede la differenza tra protezione e protezione. quest'estae causa problemi di salute ho dovuto lasciare l'auto all'aperto due settimane e naturalmente l'ho ritrovata piena di guano che con il lavaggio ha lasciato le classiche macchie, premettendo che ho su exo v3, mi è bastato un lavaggio con purifica per eliminare tutto.
questo è l'esempio di che lavoro deve fare una protezione, senza avrei dovuto solo lucidare. è chiaro che se avessi avuto su un semplice sealent e non un nano il risultato sarebbe stato molto diverso...
21Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Ven 22 Set 2017 - 11:31
vero........se non avevi v3 erano caxxi Very Happy
22Protezione e decontaminazione Empty Re: Protezione e decontaminazione Ven 22 Set 2017 - 11:42
Ajk
Ajk
Il guano via subito (se vedo l'auto) con qd che tengo sempre in auto; insetti non mi ero posto il problema e rimuovevo al primo lavaggio.
