"Problema" carrozzeria e vetri...cos'è?
+5
Ale91
Riky1964
SnowFT
9 partecipanti
SnowFT
SnowFT
Sono decisamente preoccupato.
La scorsa settimana ho trovato la mia macchina inondata di una polvere nera in quantità (il mio ufficio è affianco ad un cantiere, non ho idea di cosa stiano costruendo). Il giorno dopo stesso discorso, e il fine settimana ho portato la macchina a lavare in un automatico: il risultato è stato devastante, swirls su tutta la superficie piana della macchina.
La cosa peggiore è che la vernice e in parte anche i vetri sono ancora ruvidi, ovvero è evidente che questo materiale, che non ho idea del cosa sia, ha aderito alle diverse superfici:
"Problema" carrozzeria e vetri...cos'è? 20171010
Ho visto una recente discussione sulla polvere di ferro, che sia questo il caso? purtroppo ho sottovalutato la cosa all'inizio e non ho fatto nessuna foto della macchina prima del lavaggio. Per la risoluzione degli swirls vediamo dopo, per ora mi servirebbe capire come decontaminare (mi è appena arrivato l'ironx per i cerchioni, potrei provare con questo no?)
se è polvere di ferro la soluzione è proprio iron x, o similari, ma poi sarebbe opportune anche passare la clay...
SnowFT
SnowFT
clamiva ha scritto:se è polvere di ferro la soluzione è proprio iron x, o similari, ma poi sarebbe opportune anche passare la clay...
Si lo so, è già in carrello...ma prima di ordinare vorrei capire se è davvero polvere di ferro o qualcos'altro (e in quest'ultimo caso comprare il prodotto adatto senza fare due ordini)
da una foto è difficile stabilirlo con certezza ma se ha legato con la carrozzeria qualsiasi cosa sia è molto probabile che sia ferrosa...
E poi.... Male non fa...... Anzi Very Happy
SnowFT
SnowFT
clamiva ha scritto:da una foto è difficile stabilirlo con certezza ma se ha legato con la carrozzeria qualsiasi cosa sia è molto probabile che sia ferrosa...
La foto purtroppo inganna, questi pallini che sembrano bianchi infatti non si vedono ad occhio nudo...niente mi tocca provare con l'ironx e vedere cosa succede (provo prima sui vetri cosa succede e poi sulla carrozzeria)
NOFX ha scritto:E poi.... Male non fa...... Anzi Very Happy
No infatti, sembra quasi che il danno mi abbia guidato alla decontaminazione e lucidatura prima del nanocoating che avevo in mente di fare, però sono infastidito lo stesso...anzi sono anche molto preoccupato che possa succedere di nuovo...
Prima del nano.... è fondamentale
SnowFT
SnowFT
NOFX ha scritto:Prima del nano....  è fondamentale
Si faró tutti gli step con calma...piano piano Arrow
SnowFT
SnowFT
NON è polvere di ferro, ho provato con ironx ma nessuna reazione...credo sia molto probabilmente qualche materiale con proprietà "adesive" o similari, o addirittura catrame mi viene da pensare. Mi tocca comprare il tar x vero?
ma sono neri o bianchi ?
SnowFT
SnowFT
io credo siano neri, ma non riesco a capire...perchè la vernice credo mi inganni. La polvere che ci è finita sopra comunque era nera
Riky1964
Riky1964
Io andrei con la macchina dai responsabili del cantiere. Devono avere una assicurazione per per questo genere di "incidenti".
dubito che sia catrame se è polvere....
SnowFT
SnowFT
Si avevo anche pensato di chiamare direttamente l'assicurazione; non credo che i responsabili del cantiere mi possano venire incontro...non so neanche come interagirci perchè non parlo tedesco Evil or Very Mad
Purtroppo non ho fatto foto del polverone, non pensavo che mi avrebbe potuto causare un tale danno
SnowFT
SnowFT
clamiva ha scritto:dubito che sia catrame se è polvere....
a me viene da pensare che sia qualcosa di "colloso" contenuto in quella polvere nera, ma sinceramente non saprei proprio
per attaccarsi in quel modomolto probabile che sia qualcosa a base di resine, prova decaflash...
SnowFT
SnowFT
provo...ordino nel pomeriggio insieme alla clay, spero che arrivi tutto entro venerdì
SnowFT
SnowFT
Mi viene da piangere, ho bisogno di supporto.
Ho eliminato il problema della "ruvidità" della carrozzeria con il decaflash spray (e fin qui avevo il sorrisone).
A questo punto ho rimosso il deca e mi sono apprestato a provare la clay bar, disastro:
"Problema" carrozzeria e vetri...cos'è? 20171016
Ho utilizzato la car pro fine (verde) insieme ad un litro di acqua con 25/30 ml di ECO2, non applicando nessuna pressione esagerata e lubrificando sia la clay che la carrozzeria...come diavolo è possibile che sono riuscito a fare un danno del genere? Avevo provato la clay sul vetro prima della carrozzeria, in entrambi i casi comunque non ho riscontrato grandi sporcizie sulle clay.
Ora...come lo elimino questo danno? riesco ad attenuarlo lucidando a mano?
Altra cosa: pulendo il vetro con eco2, decontaminando con decaflash e passando la clay non sono ancora riuscito a togliere questi piccoli pallini bianchi che si vedono soprattutto sul vetro oscurato:
"Problema" carrozzeria e vetri...cos'è? 20171017
possibile che non vadano via?
Ale91
Ale91
La prima foto è come se avessi strisciato la clay sulla superficie asciutta!! Quando la clay rimane incollata alla vernice...
P.S. non va passata con movimenti circolari!
La seconda foto le possibilità sono due: quei puntini sono sassate (quindi buchi); irrisolvibile! oppure quei puntini è qualche contaminazione! Dovresti risolvere con la clay, nella peggiore delle ipotesi con una lucidatura!
SnowFT
SnowFT
Ale91 ha scritto:La prima foto è come se avessi strisciato la clay sulla superficie asciutta!! Quando la clay rimane incollata alla vernice...
Ho effettuato una seconda prova con un movimento esclusivamente verticale, inondando la carrozzeria con il lubrificante...l'alone si crea ugualmente (ma meno marcato). Sono veramente terrorizzato dal provare ancora lucidatore pazzo
Ale91
Ale91
Capita a tutti di sbagliare, specie all'inizio!
Calcidio
Calcidio
Dato che la polvere proviene da un cantiere la prima cosa che mi viene in mente è il cemento che si volatizza nell'aria mentre viene buttato in betoniera, o adesivi vari a base cementizia, potresti dare un'occhiata, se l'area in cui è avvenuto il pasticcio è ventosa facile che il vento abbia veicolato anche una buona quantità di sabbia.
SnowFT
SnowFT
Ma se questa roba non viene via neanche con la clay cosa posso fare? non mi sembra neanche che la superficie sia ruvida al tatto, mah! continuo ad indagare.
Per il cofano che faccio?
SnowFT
SnowFT
"Problema" carrozzeria e vetri...cos'è? Kit_lu10
Per completare la pulizia io adopererei Energo di Labocosmetica, è perfetto per quel problema.
Per la lucidatura, a mano li fai davvero poco...
