Lavaggio Gtechniq Tri Foam
1Lavaggio Gtechniq Tri Foam Empty Lavaggio Gtechniq Tri Foam Mer 11 Ott 2017 - 15:32
Merutoka
Salve a tutti. Oggi per la prima volta ho utilizzato un polish per togliere alcuni swirl molto fastidiosi. Ho utilizzato il P1 a mano con il pad Gtechniq Tri Foam, con ottimi risultati. Avrei quindi una domanda: lascio essiccare i residui di P1, oppure posso lavarlo con acqua così da averlo pulito per il prossimo utilizzo?
2Lavaggio Gtechniq Tri Foam Empty Re: Lavaggio Gtechniq Tri Foam Mer 11 Ott 2017 - 15:52
lavalo subito con Microrestore,Hp12 o Nuncas Wink
3Lavaggio Gtechniq Tri Foam Empty Re: Lavaggio Gtechniq Tri Foam Ven 10 Nov 2017 - 14:45
Palermitano93
Io lo metto prima a mollo in acqua calda per qualche ora, poi lo strizzo e lo rimetto in acqua tiepida con un po' di sapone
4Lavaggio Gtechniq Tri Foam Empty Re: Lavaggio Gtechniq Tri Foam Ven 10 Nov 2017 - 14:51
Ale91
Ale91
In ammollo in acqua tiepida con sapone di marsiglia..
Poi continuo a farlo assorbire e premerlo fino che non esce tutto lo sporco e torna come nuovo!
5Lavaggio Gtechniq Tri Foam Empty Re: Lavaggio Gtechniq Tri Foam Ven 10 Nov 2017 - 14:57
Palermitano93
Praticamente come faccio io
6Lavaggio Gtechniq Tri Foam Empty Re: Lavaggio Gtechniq Tri Foam Ven 10 Nov 2017 - 14:58
Palermitano93
Io poi lo faccio asciugare dentro un panno in MF, così non ci va polvere
7Lavaggio Gtechniq Tri Foam Empty Re: Lavaggio Gtechniq Tri Foam Ven 10 Nov 2017 - 16:06
Ale91
Ale91
Like
