Duragloss 105 Total Performance Polish
+31
zip88
Mick78
carmelo
infinitoxxx
vincenzoasl
matteo81
niki2067
antanibis
Marco78black
Piddu
Tetsuja
Massimo89
komi
tarlo78
walternos
nikolino
lelito92
quaddista
Salvobellino
Rotax94
menior
Nikko85
samuel97
gabrya3
Mangiafuoco
35 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 10]
Allora, 105 non ha un gran beading e sheeting ma si vede che il prodotto c’è e fa il lavoro di protezione. Con 601 migliora parecchio ma per avere il massimo va stratificato con Aquawax, anche se già con 921 si hanno buoni risultato Smile
menior
menior
Nippe ha scritto:Allora, 105 non ha un gran beading e sheeting ma si vede che il prodotto c’è e fa il lavoro di protezione. Con 601 migliora parecchio ma per avere il massimo va stratificato Aquawax, anche se già con 921 Si hanno buoni risultato Smile
Nippe,io sono dell'idea e ho fatto tante prove in merito,che uso di un prodotto sopra come Acquawax in questo caso,non migliora prestazioni di quello sotto(105)ma piu semplicemente lo copre temporeneament;) e,ma se lo usi ogni lavaggio o 2 ottieni alla fine efetto che vuoi
Si, le “copre” ma sicuramente non per 2 lavaggi, almeno qualche mese
menior
menior
Non credo proprio...per mesi la protezione te lo da 105,quello che metti sopra dura poco,fidati che ho fatto tante prove in merito coi prodotti anche piu durevoli
Contento tu, contenti tutti
menior
menior
Io certo che sono contento Very Happy
In realtà il concetto è diverso: 105 punta alla "sigillatura del gloss". Il prodotto conserva inalterato il gloss per molto, molto tempo. Contrariamente a quanto accade con altri sealant.
Ma non brilla per beading, anzi. 952 lo si usa non per coprire, ma per compensare un aspetto carente lasciando invariato il gloss.
Io ho anche applicato Enigma su 105 (spettacolare combo) e Bead Juice.
menior
menior
Admin,con tutto il rispetto anche se il 952 non lo mai provato ma tutti gli altri prodotti che ho messo sopra un altra protezione avevano una durata limitata,non creano un legamo tra di loro ma solo lo coprono non avendo un aderenza ottimale però,è il concetto di QD è quello di matenere dopo ogni lavaggio e non dare 1 volta per creare un legame magico tra le protezioni che è quasi impossibile
Menior, non è che se alcune combinazioni di prodotti non funzionano automaticamente tutte le combo non funzionano Wink
Prova quello e vedrai, più che spiegartelo Wink
menior
menior
Ci crederei se non fosse per  il fatto che a parte la mia passione detailing,lo faccio di lavoro  Wink ai vari test/prove assisto tutti i giorni a livello industriale,se ci fosse un prodotto miracoloso il mio datore di lavore spenderebbe milioni per averlo Very Happy e invece facciamo anche noi queste stratificozioni ma per aspetto puramente estetico limitato nel tempo,far scena alla consegna  Wink ma non sono cose che si dicono al cliente Laughing
Tetsuja
Tetsuja
Scusate se mi permetto di intromettermi, da novizio sbarbatello, in questa discussione, ma se non erro la questione è riportata anche nella scheda tecnica del 951/952:
"Anche se Duragloss Aquawax è progettato per un ritocco post-lavaggio, è assolutamente fantastico come top coat su un sigillante Duragloss come 105, 111 e 501. Dopo aver atteso i giusti tempi di cura, applicate Aquawax e pulite con un panno per aumentare le capacità anti-acqua e la brillantezza.
Poiché Duragloss Aquawax è un sigillante polimerico, ha una buona durata se utilizzato da solo, ma durerà più a lungo se usato come over coat su un’altro sigillante. Inoltre, Aquawax aumenterà la durata della protezione applicata.
Essendo il 105 (ed il 601) a base polimerica, penso che faccia riferimento proprio a questi prodotti.
Sbaglio?
menior ha scritto:Ci crederei se non fosse per  il fatto che a parte la mia passione detailing,lo faccio di lavoro  Wink ai vari test/prove assisto tutti i giorni a livello industriale,se ci fosse un prodotto miracoloso il mio datore di lavore spenderebbe milioni per averlo Very Happy e invece facciamo anche noi queste stratificozioni ma per aspetto puramente estetico limitato nel tempo,far scena alla consegna  Wink ma non sono cose che si dicono al cliente Laughing
Mah...
Tetsuja ha scritto:Scusate se mi permetto di intromettermi, da novizio sbarbatello, in questa discussione, ma se non erro la questione è riportata anche nella scheda tecnica del 951/952:
Sbaglio?
Per me è semplice da capire Wink
menior
menior
Anche per me perche la scheda lo spiega in modo un po ambiguo ma è normale,è normale che applicazione di 951 allunga un po la durata di 105 perche resta sopra per un po  di tempo conservando quello che ce sotto,e infatti consigliano di riapplicarlo ogni tanto e non di applicarlo una volta soltanto che resta sopra per tutta la durata del 105 l
Tetsuja
Tetsuja
Ma infatti non sta scritto da nessuna parte che il 951 durerà COME il 105, ma che ne aumenta le capacità anti acqua e la brillantezza e, a sua volta, l'essere applicato sul 105 aumenterà la durata del 951 rispetto al solo uso di quest'ultimo.
Io ho capito questo, e mi sembra che è quello sostenuto da Nippe e Admin.
Comunque, verificherò appena possibile: sul muletto di mia moglie ho messo il solo 951, mentre sulla mia ho messo la combinazione 105+601. Vedremo come si comporterà l'Aquawax in entrambi i casi.
menior
menior
E infatti e quello che intendevo  Wink Nippe invece ha suggerito che applicato una volta sopra 105 durava per tanti mesi e questo mi è difficile da credere,si se lo riapplichi magari 1 volta al mese però
Non capisco dove sia la parte difficile da capire, 951 è un overcoat pensato per andare -anche- sopra 105. E sulla mia auto è ancora lì dopo 2,5 mesi.
L'ho già scritto prima, stratificare a caso non ha nessun senso.
menior
menior
Tutti i QD/QW sono pensati per dare sopra varie protezioni(o anche da soli) e in questo caso non servono combo particolari si possono usare un po come si vuole secondo le preferenze e gusti,e 951 non è neanche nuovo come prodotto,l'ho visto applicare con sucesso su tante protezioni differenti già anni fa
Come si fa a non amare questo prodotto Wink I love you
Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 5 Img_6915
Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 5 Img_6916
Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 5 Img_6914
Piddu
Piddu
Con che tampone hai ottenuto questo risultato?
Marco78black
Marco78black
Non so se ho capito bene come funziona l'accoppiata.
Su auto lavata e decontaminata, stendo il 601 con pad in spugna senza rimuoverlo,
poi una volta asciugato passo il 105 ma...
per correggere col 105 posso passarlo con roto sopra il 601, giusto?
Mischiali che la durata è di gran lunga migliore
Marco78black
Marco78black
Ma mischiati, poi posso passarlo con roto per correggere qualche lieve difetto?
È un sigillante...
Marco78black
Marco78black
polish + sigillante... (?)
nel post poco più su admin mostra la correzione ottenuta.
il dubbio infatti è in fase di correzione, se va bene comunque mischiarli
e lavorare con roto, oppure meglio separati (601 steso a mano, poi 105 con roto).
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 10]
