ti-22 test
1ti-22 test Empty ti-22 test Mer 15 Nov 2017 - 22:39
james_91
james_91
solito ciclo più lucidatura e chiusa di ti-22; per quanto si sappia che ti-22 non sia il massimo in beading e sheeting rimango un po deluso dopo una giornatina di pioggia moderatissima...
ti-22 test 20171113
ti-22 test 20171114
ti-22 test 20171116
ti-22 test 20171115
ti-22 test 20171117
ti-22 test 20171119
ti-22 test 20171118
2ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 0:26
affraid affraid affraid affraid
3ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 5:22
james_91
james_91
Come ti sembra?
4ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 10:19
sesamo
sesamo
E' evidente che siano delle criticità con il beading di Ti-22.
Tu scrivi "solito ciclo più lucidatura e chiusa di ti-22", ma per meglio comprendere il problema e fornire delle risposte andrebbero indicati i prodotti da te utilizzati e le modalità di applicazione degli stessi, dopo quanto tempo dall'applicazione sono state scattate le fotografie che hai postato e se la macchina era pulita (se si come) oppure sporca.
5ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 11:05
james_91
james_91
Sabato
Prelqvaggio pnt 1.25
Shampoo angelwax
Decontaminazione chimica e fisica con clay media
Lucidatura con p1
Eraser
Stesura ti-22
Domenica
Niente
Lunedi
Nevicata fino tardo pomeriggio
Sera.....pioggia
Martedi
Sera....pioggerellina
Mercoledi
Sera...piogeerellina
Le foto son fatte mercoledi sera dopo la pioggia.
6ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 11:22
hai dato 1 o 2 layer di ti-22 ?
7ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 11:47
james_91
james_91
1 layer
8ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 11:52
appena riesci a rifare un lavaggio.......usa Purifica dopo lo shampoo e ridai un'altro layer Wink
2 layer sono sempre meglio di 1 .......per una maggiore e precisa copertura di tutta la superficie Very Happy
se il risultato non cambia.................stratifica con una cera Angelwax .....per aumentare Beading e Sheating Cool
9ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 11:53
james_91
james_91
Perche purifica?
Devo ridare la clay?
10ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 11:54
non ho detto ne' clay , ne Iron remove Very Happy ...........lo hai fatto 5 giorni fa' cheers
Purifica per pulire bene i residui di acqua e neve che hai preso su' .......prepari meglio la superficie per il secondo layer Wink
11ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 12:36
james_91
james_91
...ma quindi i risultati che avrei dovuto ottenere stendendo ti-22 sono molto lontani da quelli che ho ottenuto io?
12ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 12:39
Piddu
Piddu
non può aver influenzato la temperatura un pò fredda durante la stesura del TI-22? Non so a che temperatura il Titanio possa legare meglio... scratch
13ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 12:43
james_91
james_91
...non so a cosa pensare, e pensare che ho amche steso bene il prodotto.
14ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 12:49
sesamo
sesamo
strano. Prova a seguire le indicazioni di NOFX.
Sulla mia auto auto (9 anni a marzo 2018) ho il risultato della foto sotto con due layer di Ti-22 dopo tre settimane dall'applicazione, senza nessun tipo di decontaminazione e/o lucidatura e dopo un centinaio di km percorsi sotto la pioggia. Inoltre dall'applicazione non è stato fatto nessun lavaggio.
L'applicazione l'ho fatta spruzzando direttamente sul pannello e rimuovendo immediatamente con panno cobra super plush deluxe 600.
ti-22 test 2016-010
I risultati che tu dovresti ottenere dovrebbero essere simili a quelli della mia foto sopra.
15ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 13:10
james_91
james_91
allora non ci siamo proprio... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Crying or Very sad
16ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 13:11
james_91
james_91
provero ad applicare il prodotto direttamente sulla vettura e non sul panno.
17ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 13:26
Piddu
Piddu
"LCDA consiglia: nei nostri test abbiamo ottenuto ottimi riscontri applicando Ti-22 con un applicatore in microfibra ma senza utilizzare lo spray. Abbiamo aperto il flacone, poggiato l'applicatore sulla sommita del tappo e versato un pò di prodotto sul pad. Poi abbiamo steso Ti-22 su una zona ampia anche 50x50 cm e poi rimosso con un panno in microfibra. Un doppio strato migliora ulteriormente le performance."
Hai seguito questo consiglio?
18ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 13:28
james_91
james_91
No...spruzzavo sul panno e applicavo.
19ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 15:53
james_91
james_91
Al prossimo lavaggio posso utilizzare supercleans secondo voi considerando lo stato del sigillante?
20ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 16:02
In che senso....... Sc è sicuro sulle protezioni
21ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 17:02
james_91
james_91
Non vorrei che fosse troppo leggero per lo sporco da eliminare.
22ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 17:08
Che altro prelavaggio hai?
Nessuno però fa il lavoro di Purifica Wink.... Attenzione
23ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 17:10
sesamo
sesamo
Hai appena lavato e lucidato, e comunque la protezione è da ridare...
Vai di SC o PNT shampoo e poi ri-applichi Ti-22
24ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 17:12
james_91
james_91
NOFX ha scritto:Che altro prelavaggio hai?
pnt che è quello che uso su auto non protetta.
Purifica mi sembra eccessivo; ora ho delle macchie bianche causate dalla pioggia dei giorni precendenti che però andranno sicuramente via con solito lavaggio.
25ti-22 test Empty Re: ti-22 test Gio 16 Nov 2017 - 17:14
Puoi usare Pnt 1:50
Se hai Purifica........ Dallo..... Twisted Evil
