Duragloss 1160 Enviroshield Ceramic Coating System
+4
Marco78black
paxerry
rubio
8 partecipanti
rubio
rubio
Apro questo post per avere maggiori info riguardo a quanto in oggetto.
Il kit comprende :
Duragloss Surface Prep
Duragloss Nanoglass Ceramic Coating
Il primo si comporta, immagino, come un paint cleaner per mettere le basi per il nano coating; la stesura dello stesso puo' essere effettuata anche con con roto (magari a velocità bassa)?
Gli applicatori e panni in dotazione per la stesura del nano possono bastare per un auto di medie dimensioni? ci sono dei 'sostituti nel caso in cui gli stessi fossero 'pieni'?
https://www.lacuradellauto.it/protezione/nanotecnologia/duragloss-enviroshield-ceramic-coating-system.html
paxerry
paxerry
mi aggrego a Rubio per maggiori info ed aggiungo se  c'è qualcuno che può fare raffronti di facilità di applicazione e di gloss, aspetto finale ecc. con altri nano coating......
rubio ha scritto:Apro questo post per avere maggiori info riguardo a quanto in oggetto.
Il kit comprende :
Confermo che il Surface Prep è una specie di paint cleaner molto pulente ed in grado di assicurare un effetto seta interessante. Il coating è davvero semplicissimo da adoperare ed è praticamente impossibile sbagliare: i residui si rimuovono quasi da soli.
I pad in dotazione possono essere sostituiti con i Gtechniq AP2 senza problemi mentre il panno assomiglia molto al Supreme Shine di Megs.
Non ho ancora confronti con altri nano ma mi riservo di effettuare qualche test in merito appena sarà completato il nuovo centro tecnico.
Sto effettuando da qualche settimana un test su questo 1160.
Il prodotto è davvero semplicissimo da usare e ricorda più un sigillante spray che un coating. E' davvero adatto a chiunque. Quello che mi ha stupito è la capacità pulente del Prep Polish: nonostante l'auto fosse pulita alla perfezione è diventato nero. Il coating poi è spray, si stende bene e si rimuove facilmente.
Applicato due settimane fa, così si presenta alla prima pioggia:
Duragloss 1160 Enviroshield Ceramic Coating System Unknow19
Duragloss 1160 Enviroshield Ceramic Coating System Unknow18
L'ho applicato anche sul parabrezza e sono curioso di vedere che resa abbia anche li Wink
Marco78black
Marco78black
Dopo il Surface Prep, è necessaria una "sgrassata" con Eraser...?
Per quale motivo? C’è pure scritto che è molto più incisivo
Marco78black
Marco78black
Ne ero sicuro al 90%, ma chiedevo conferma per arrivare... al 100%! Wink
Surface Prep avevo il piccolo dubbio (quel 10%) che fosse un polish di finitura e non un pain cleaner...
Tomm.brz
Tomm.brz
A me non sembrava una domanda insensata quella di Marco78Black !
alla fine se si prendono come esempio altri Paint Cleaner come Angelwax Perfect Polish, mi sembra appurato (lo lessi anche da Admin) che in quest ultimo caso una sgrassata con Eraser dopo il paint cleaner assicurerebbe un ancoraggio migliore della protezione applicata subito dopo..
Quindi quel "surface prep" incluso nel kit Duragloss 1160 fà da primer per il nano?
Siamo sicuri al 100% che un passaggio di Eraser/IPA tra i due non dià prestazioni di durata migliori?
Condivido il tuo pensiero Tomm, nel caso di Perfect Polish è corretto passare Eraser
Penso che normalmente prima di un Nano sia sempre meglio passare Eraser (eccetto casi come Essence dopo 12/24 ore). Penso che sia diverso se si intende invece applicare una cera
Marco78black
Marco78black
Già, ma questo "kit" è per applicare un Ceramic Coating, quindi il PREParativo è per poi applicare il nano...
il Prep Polish infatti lo vedo come una sorta di Essence
quindi da come si presenta direi che Eraser non servirebbe.
Che poi si possa dire "se lo passi è comunque meglio e male di certo non fa", OK
ma non è necessario.
In questo caso specifico sono PIENAMENTE d’accordo con te.
Scusa per l’off-topic di prima
rob4473
rob4473
buonasera a tutti, dato che voglio provare anche io il Duragloss 1160, volevo chiedere se secondo voi è meglio stratificare il prodotto, quindi dare più di una mano, oppure no, grazie.
Si, due mani aiutano decisamente Wink
