Eliminare adesivi piombi dai cerchi
+5
Ale91
ALESSIO 68
walternos
james_91
9 partecipanti
1Eliminare adesivi piombi dai cerchi Empty Eliminare adesivi piombi dai cerchi Lun 4 Dic 2017 - 20:51
Ciao a tutti.. Ho messo le termiche.. Purtroppo.. Facendo l equilobriatura hanno lasciato la colla dei vecchi piombi.. In un punto mi hanno rigato il canale.. Disappunto pieno..
Cosa mi consigliate per togliere la colla? Pensavo fino la pistola a caldo..
http://www.hairteca.it
james_91
james_91
affraid affraid fammi capire, il meccanico ti ha rigato??!!!
walternos
walternos
prova con il tar x su asciutto oppure vai di Decaflash
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Come suggerito da Walter...Decaflash con l'utilizzo di una spatolina in plastica, se non riesci al primo tentativo puoi ripetere.
Le righe sarà il risultato del gommista che, con maniere molto primitive, si sarà aiutato con un cacciavite o similari per rimuovere la piombatura precedente. affraid affraid affraid
Ale91
Ale91
i segni sicuramente sono del gommista! Anche il mio usa un cacciavite per togliere i piombi rigandomi tutto il canale.....
Per la colla io ho provato tar & glue, ma alla fine devo ricorrere ugualmente ad un cacciavite piano e sottile (stando molto attento) e al diluente.... So che non si dovrebbe dire/usare visto che si parla di detailing, ma è l'unico che si dimostra efficace
Prova con WD40 e spatolina in plastica, trovi su amazon a pochi euro il kit con diversi tipi e forme, ti saranno utili in parecchie occasioni
Per le spatole in plastica puoi provare con quelle rompighiaccio per parabrezza
Ale91
Ale91
grazie ad entrambi! Like
Grazie dei consigli ragazzi.. Ora mi vien male che devo cambiare gomme e si ripeterà il tutto
10Eliminare adesivi piombi dai cerchi Empty Re: Eliminare adesivi piombi dai cerchi Mar 3 Apr 2018 - 19:37
Ale91
Ale91
Siamo in 2 Crying or Very sad Crying or Very sad
11Eliminare adesivi piombi dai cerchi Empty Re: Eliminare adesivi piombi dai cerchi Mar 3 Apr 2018 - 21:57
Marco R
Marco R
Io ho appena fatto lo stesso lavoro su tutti i cerchi, e questo è davvero formidabile, lo lasci agire un minutino e poi con spatolina in plastica rimuovi l’adesivo. Costa un po ma vale molto.
Eliminare adesivi piombi dai cerchi Df74e110
Marco78black
Marco78black
Io prima del cambio gomme smonto le ruote, stacco i pesi tolgo la colla e poi vado dal gommista... vergine!
Solitamente uso DECA FLASH spray ma ora ho preso il 2Lt., però sulla colla delle etichette anche quello dell'arexons [HELP Leva Etichette Spray] è ottimo, proverò poi come si comporta sui cerchi, quando lo spruzzi rimane gelatinoso quindi non cola via e rimane ad agire a lungo dove lo spruzzi...
