HydrO2 Foam
1HydrO2 Foam Empty HydrO2 Foam Dom 14 Gen 2018 - 21:02
Marco78black
Marco78black
Mi è arrivato questo "miracoloso" shampoo e nel frattempo che lo userò stavo leggendo le istruzioni ma c'è un'incongruenza...
Sul sito l'uso è così descritto:
lavaggio con secchio HydrO2 Foam massima protezione. Sciacquare e prelavare l'auto. Diluire HydrO2Foam 60/80:1 nel secchio. Lavare l'auto pannello per pannello con un guanto e risciacquare subito. Asciugare l'acqua rimanente con un panno in microfibra. Lavaggio con secchio HydrO2 Foam mantenimento. Diluire HydrO2Foam da 100:1 a 300:1 in un secchio. Lavare l'auto interamente Con un guanto (in presenza di temperature molte elevate trattare metà auto per volta. Risciacquare bene.
Sulla bottiglia da 1/2 litro invece
parla di diluizione 1:9 il che mi pare eccessivo perché significherebbe che il mezzo litro di shampoo andrebbe tutto in 4,5 litri di acqua! Descrive anche di trattare un pannello alla volta e risciacquare abbondantemente...
Leggendo le discussioni dell'HydrO2 (sigillante uso spray), si parlava appunto di diluizione 1:9 - 1:10, quindi penso che sullo shampoo ci sia un errore avendo riportato la diluizione e l'uso del sigillante vero e proprio, quello si va diluito in tale proporzione e spruzzato sulla carrozzeria un pannello alla volta...
2HydrO2 Foam Empty Re: HydrO2 Foam Dom 14 Gen 2018 - 21:13
se lo usi con il metodo NOFX ...............ne occorre poco Wink
se lo usi nel secchio affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
3HydrO2 Foam Empty Re: HydrO2 Foam Dom 14 Gen 2018 - 21:16
Corretto, diluizione  1:9 e per il mantenimento di Hydro2
Se usi il metodo di Vittorio Hydrofoam nella pompa foam ti durerà molto
4HydrO2 Foam Empty Re: HydrO2 Foam Dom 14 Gen 2018 - 21:19
aggiungo come prima applicazione .......se hai l'auto non protetta 1:9
poi ogni 2-3 lavaggi puoi darlo anche 1:40-1:50 .......da mantenimento  Wink
ma.................sempre con il metodo NOFX Wink
P.s
non apriamo pure qua un papiro che sono 2 passaggi di shampoo come successo in altri 3D Very Happy Very Happy Very Happy
Se il prodotto costa....... trovo il metodo di farlo diventare economico per me Laughing
5HydrO2 Foam Empty Re: HydrO2 Foam Dom 14 Gen 2018 - 22:49
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...Nofx? scratch scratch scratch lama affilata???
6HydrO2 Foam Empty Re: HydrO2 Foam Dom 14 Gen 2018 - 23:00
C'è un topic apposito per questo prodotto...
7HydrO2 Foam Empty Re: HydrO2 Foam Lun 15 Gen 2018 - 1:42
Marco78black
Marco78black
NOFX ha scritto:aggiungo come prima applicazione .......se hai l'auto non protetta 1:9
Non vorrei che si faccia confusione col sigillante... qui si parla del FOAM (shampoo).
Come si fa ad usare uno SHAMPOO con diluizione 1:9?
Cioè una boccia da 500ml di HydrO2 FOAM ci preparo un secchio da 5 lt... 4,5 lt di acqua e 0,5 lt di shampoo!
Un po' "dispendioso" come lavaggio pale
8HydrO2 Foam Empty Re: HydrO2 Foam Lun 15 Gen 2018 - 1:48
Nessuna confusione.....
Lavi normalmente la macchina con uno shampoo neutro
Metti 120 ml di Hydro2foam in una Foam  manuale con 1.2 litri di acqua e lo spari su tutta l'auto
Massaggi velocemente e poi sciacquare
Le volte che lo usi 1:50 fai lo stesso procedimento mettendo SOLO 25-30 ml di prodotto Wink
Volendo puoi fare anche la prima applicazione 1:15-1:20
9HydrO2 Foam Empty Re: HydrO2 Foam Lun 15 Gen 2018 - 1:58
Marco78black
Marco78black
NOFX ha scritto:Nessuna confusione.....
Ah OK... così è un altro discorso.
Sull'etichetta parla di secchio e mi viene più normale pensare a quel tipo di uso per uno shampoo...
Se devo usarlo in modalità foam su auto già pulita, non ha più senso l'uso di uno shampoo, vado direttamente in modalità waterwax col Future Armour...
confused
10HydrO2 Foam Empty Re: HydrO2 Foam Lun 15 Gen 2018 - 2:02
Ma infatti...... il mio è un rimedio per chi commette errore di comprare questo shampoo che essendo uno shampoo andrebbe usato nel secchio
Sinceramente usarlo nel secchio è costosissimo come hai visto te stesso facendo 2 conticini
In un modo devi usarlo ..... Visto che lo hai comprato adesso Very Happy
Con il mio metodo lo usi..... Senza rimetterci un rene Laughing
Usando 25-30 ml da mantenimento diventa quasi economico....... da costoso Wink
È con ottime performance visto che non lo usi 1:100 -1:300.... ma 1:40 ogni 2-3 lavaggi
11HydrO2 Foam Empty Re: HydrO2 Foam Lun 15 Gen 2018 - 12:19
