Info su Clay bar e Clay Lube
+3
menior
ergmt
7 partecipanti
26Info su Clay bar e Clay Lube - Pagina 2 Empty Re: Info su Clay bar e Clay Lube Gio 12 Apr 2018 - 1:58
menior
menior
Come gia scritto prima dopo clay e prima della cera un paint cleaner e dopo vai 2 strati di cera Wink
27Info su Clay bar e Clay Lube - Pagina 2 Empty Re: Info su Clay bar e Clay Lube Gio 12 Apr 2018 - 2:08
Marco78black
Marco78black
ERASER non va bene prima della cera...?
Considera che dopo la clay comunque l'auto la rilavo
con fommata di DOC 2G e 4G poi shampoo Angel SUPERIOR
(tutto ciò praticamente solo per togliere il lube e il più possibile di ciò che è già presente sulla vernice, prima di procedere alla lucidatura),
poi passerei ERASER...
28Info su Clay bar e Clay Lube - Pagina 2 Empty Re: Info su Clay bar e Clay Lube Gio 12 Apr 2018 - 2:11
menior
menior
No,prima di una cera naturale non serve eraser,solo un paint cleaner ti assicura la superficie pulita,preparata e sopratutto il massimo risultato come gloss perche è quello che vogliamo ottenere
29Info su Clay bar e Clay Lube - Pagina 2 Empty Re: Info su Clay bar e Clay Lube Gio 12 Apr 2018 - 5:35
Marco78black
Marco78black
Quindi direi... Angelwax Perfect Polish.
Visto che la vernice ha leggerissimi segni (infatti volevo provare a lucidare solo con polish di finitura)
un Paint Cleaner (PP in questo caso) può essere utilizzato tipo un All-in-One?
Ci sono prodotti migliori di PP che possono svolgere la funzione "preparatrice" AIO?
30Info su Clay bar e Clay Lube - Pagina 2 Empty Re: Info su Clay bar e Clay Lube Gio 12 Apr 2018 - 5:38
Marco78black
Marco78black
Un Ti-22 può essere usato come base "ancorante"?
31Info su Clay bar e Clay Lube - Pagina 2 Empty Re: Info su Clay bar e Clay Lube Gio 12 Apr 2018 - 5:50
menior
menior
Perfect polish va benissimo come leggero polish,ma senza grosse correzioni peró,del ti-22 non ti so dire molto,la cera in se mi da protezione sufficiente senza bisogno di ancoranti
