essence a mano
+6
FabryFabry
walternos
menior
Ajk
zampa79
10 partecipanti
1essence a mano Empty essence a mano Mer 23 Mag 2018 - 19:15
zampa79
salve ragazzi finalmente mi sto accingendo a prendere in affitto un garage e quindi potrò usare essence (comprato un anno fa Embarassed )
potede darmi un consiglio su come utilizzarlo al meglio? lo daro a mano e con tampone tri-foam
grazie gia da adesso
2essence a mano Empty Re: essence a mano Mer 23 Mag 2018 - 20:49
Ajk
Ajk
Ho paura che non esista alcun consiglio in merito.
È un polish e quindi va lavorato e credo che sia fisicamente impossibile farlo su tutta l’auto.
È un polish di finitura e quindi a mano hai un effetto correzione pari a zero.
Sicuramente ci sarà qualche differenza tra il prima e il dopo, magari un più di gloss ma non è questo il corretto utilizzo di questo splendido prodotto.
3essence a mano Empty Re: essence a mano Mer 23 Mag 2018 - 20:55
zampa79
Quindi corregge poco e da poco gloss cosa a di fantastico questo splendido prodotto?
4essence a mano Empty Re: essence a mano Mer 23 Mag 2018 - 20:56
menior
menior
Si,infatti ho sempre sentito che essence rende tanto ma se applicato con lucidatrice non a mano Rolling Eyes
5essence a mano Empty Re: essence a mano Mer 23 Mag 2018 - 21:06
Ajk
Ajk
Infatti, corregge poco perché è un polish di finitura anche se ho visto sul forum correzioni fatte con essence degne di nota, comunque non è questo il suo campo.
A me di gloss ne ha dato tanto ma con rotorbitale.
Non puoi chiedere ad un prodotto di fare ciò che non è nella sua natura e per giunta con un’applicazione non corretta.
Prova a leggere la guida sulla lucidatura e troverai le differenze tra le varie tipologie di polish con le relative destinazioni di utilizzo e risultati conseguenti.
6essence a mano Empty Re: essence a mano Mer 23 Mag 2018 - 21:22
zampa79
Forse le cose sono cambiate con il tempo quando l'ho comprato dicevano che poteva essere utilizzato anche a mano e non mi interessa che corregga ma se non serve a niente non sto neanche a perdere 5 O 6 ore vorrà dire che lo regalerò
7essence a mano Empty Re: essence a mano Mer 23 Mag 2018 - 21:33
Ajk
Ajk
Ma quando l’hai comprato cosa cercavi? Quale era la tua necessità?
Te lo chiedo perché se anche lo regali devi capire cosa stai cercando per il nuovo acquisto.
A questo punto provalo, magari il risultato soddisfa le tue aspettative che sono sempre soggettive.
8essence a mano Empty Re: essence a mano Mer 23 Mag 2018 - 21:35
walternos
walternos
se lo regali mi metto in lista…...a parte gli scherzi...come detto sopra a mano ottieni ben poco, diciamo che con una roto/rota si ottengono risultati degni delle performance del prodotto!
Essence è se non il migliore uno dei migliori polish di finitura che dà un gloss pazzesco ma a mano ha i suoi limiti oltre che ti fai un c..o senza grandi risultati! Wink
9essence a mano Empty Re: essence a mano Mer 23 Mag 2018 - 21:57
zampa79
Volevo solo un pre cera ma da quanto ho capito non ne vale la pena le performance quali sarebbero?
10essence a mano Empty Re: essence a mano Mer 23 Mag 2018 - 23:10
FabryFabry
Piuttosto che non utilizzare nulla...meglio 'piuttosto'...
Non correggerà i difetti, ma non sarà neppure totalmente inutile come pre cera.
11essence a mano Empty Re: essence a mano Mer 23 Mag 2018 - 23:10
menior
menior
Si,un precera un paint cleaner è molto piu indicato per apllicazione a mano
12essence a mano Empty Re: essence a mano Mer 23 Mag 2018 - 23:12
Ajk
Ajk
Sul precera ci vuole Menior.
Ooops mi ha anticipato.
13essence a mano Empty Re: essence a mano Mer 23 Mag 2018 - 23:15
FabryFabry
Abbiamo scritto praticamente tutti e 3 assieme :-)
14essence a mano Empty Re: essence a mano Mer 23 Mag 2018 - 23:22
menior
menior
Razz Razz Razz
Ajk ha scritto:Sul precera ci vuole Menior.
15essence a mano Empty Re: essence a mano Mer 23 Mag 2018 - 23:42
zampa79
tipo? quale paint cleaner sarebbe indicato?
16essence a mano Empty Re: essence a mano Mer 23 Mag 2018 - 23:44
menior
menior
zampa79 ha scritto:tipo? quale paint cleaner sarebbe indicato?
Cosa vuoi mettere dopo come prtezione?
17essence a mano Empty Re: essence a mano Mer 23 Mag 2018 - 23:56
zampa79
Dopo metterei cera enigma il massimo sarebbe facilità di utilizzo tanto gloss poco tempo
18essence a mano Empty Re: essence a mano Mer 23 Mag 2018 - 23:57
menior
menior
Allora senza dubbio perfect polish di AW  Wink
molto facile da applicare anche a mano
19essence a mano Empty Re: essence a mano Mer 23 Mag 2018 - 23:59
zampa79
Non sono molto pratico ed ho paura di fare danni la macchina a soli 2 anni 11km e lavata sempre correttamente
20essence a mano Empty Re: essence a mano Gio 24 Mag 2018 - 0:01
menior
menior
Danni con un paint cleaner non li puoi fare neanche se vuoi
21essence a mano Empty Re: essence a mano Gio 24 Mag 2018 - 0:10
zampa79
Ok grazie mille menior allora con il tri-foam come mi consigli di agire? E come mai preferisci questo ad essence a mano? Grazie mille e scusa il disturbo con queste domande che per voi sono banali
22essence a mano Empty Re: essence a mano Gio 24 Mag 2018 - 0:13
non concordo, perfect polish per essence anche no... a mano fanno lo stesso identico lavoro, quello di glaze paint cleaner ed essence vince a mani basse. è chiaro che corregge zero ma di gloss ne da, ovvio non come a macchina...
23essence a mano Empty Re: essence a mano Gio 24 Mag 2018 - 0:19
menior
menior
Perche i paint cleaner sono pensati anche per applicazione a mano e sono semplici e rendono anche cosi per quello che devono fare,essence che io sappia è pensato per applicarlo con lucidatrice e non a mano.lo lavori sopra con tri-foam come un polish e residui tiri via con panno mf ps.se sei dalle mie parti potremmo fare scambio  Very Happy io volevo provare essence invece
24essence a mano Empty Re: essence a mano Gio 24 Mag 2018 - 0:23
menior
menior
clamiva ha scritto:non concordo, perfect polish per essence anche no... a mano fanno lo stesso identico lavoro, quello di glaze paint cleaner ed essence vince a mani basse. è chiaro che corregge zero ma di gloss ne da, ovvio non come a macchina...
Non conoscendo persoalmente essence non posso dire,ma l'ho sempre visto applicare con la macchina e sentito che solo cosi rende,anche Admin se mi ricordo bene sconsigliava esssence a mano dicendo che deve esssere lavorato bene,perfect polish è molto piu semplice come prodotto l'ho applicato a mano  e con la roto e rende sempre ps.però in efetti sulla scheda da anche applicazione a mano
25essence a mano Empty Re: essence a mano Gio 24 Mag 2018 - 0:50
il problema di essence a mano è proprio quello che va lavorato fino alla fine ed è abbastanza lungo, ma se si ha voglia di fare un lavoro del genere, che io sconsiglio sempre visto che secondo me il risultato non è rapportato alla fatica (ma è un'opinione personale), preferisco sempre essence a PP.
