Aloni bianchi aria pura 1:20
+4
Ajk
rs25
ergmt
8 partecipanti
1Aloni bianchi aria pura 1:20 Empty Aloni bianchi aria pura 1:20 Ven 15 Giu 2018 - 15:39
ergmt
Ciao a tutti, ho notato che su due auto aria pura lascia aloni bianchi, in particolare sulle plastiche interne delle portiere (dove si poggia il braccio, per intenderci) . Cosa sbaglio? È diluito 1:20 perché entrambe le auto sono nuove (una 6 mesi l altra 3 mesi). I segni non appaiono subito ma quando vengono a contatto con il braccio.
2Aloni bianchi aria pura 1:20 Empty Re: Aloni bianchi aria pura 1:20 Ven 15 Giu 2018 - 15:40
ergmt
Mi sono dimenticato di dire che lo nebulizzo con uno spruzzino sulla plastica, passo con pennello e rimuovo con microfibra
3Aloni bianchi aria pura 1:20 Empty Re: Aloni bianchi aria pura 1:20 Ven 15 Giu 2018 - 15:55
rs25
Hai provato a spruzzare sul panno poi passarlo le plastiche ??
Oppure dopo la rimozione con micro passare altra micro asciutta per rifinire......
L'acqua della diluizione è depurata??
4Aloni bianchi aria pura 1:20 Empty Re: Aloni bianchi aria pura 1:20 Ven 15 Giu 2018 - 16:30
ergmt
Ho provato a spruzzarlo sul panno in microfibra e a e a passare Micro fibra per rifinire. L acqua è quella del rubinetto.. Sarà dovuto all acqua troppo piena di calcare? Questi "aloni" se strofino la mano sopra si tolgono
5Aloni bianchi aria pura 1:20 Empty Re: Aloni bianchi aria pura 1:20 Ven 15 Giu 2018 - 19:45
Ajk
Ajk
A volte succede anche a me sui tessuti e viene via con una passata anche di mano come scritto.
Probabilmente è un residuo di prodotto che poi si asciuga e imbianca.
6Aloni bianchi aria pura 1:20 Empty Re: Aloni bianchi aria pura 1:20 Ven 15 Giu 2018 - 20:32
ergmt
Come si può evitare?
7Aloni bianchi aria pura 1:20 Empty Re: Aloni bianchi aria pura 1:20 Ven 15 Giu 2018 - 20:40
Quando lo rimuovi rispruzza un pò di AP: forse hai attesa troppo e bagnato poco ed il prodotto con lo sporco su (dovuto all'azione del pennello) si è asciugato.
8Aloni bianchi aria pura 1:20 Empty Re: Aloni bianchi aria pura 1:20 Ven 15 Giu 2018 - 21:39
Ajk
Ajk
A me viene via anche senza rispruzzare, è come se fosse un residuo secco che viene via strofinando a mano o con spazzola.
9Aloni bianchi aria pura 1:20 Empty Re: Aloni bianchi aria pura 1:20 Sab 16 Giu 2018 - 10:15
rs25
Comunque l'acqua meglio se depurata sopratutto se poi con la soluzione ci fai più pulizie...
10Aloni bianchi aria pura 1:20 Empty Re: Aloni bianchi aria pura 1:20 Sab 16 Giu 2018 - 12:01
Ajk
Ajk
Io uso sempre e solo distillata.
11Aloni bianchi aria pura 1:20 Empty Re: Aloni bianchi aria pura 1:20 Sab 16 Giu 2018 - 12:51
Ajk ha scritto:Io uso sempre e solo distillata.
Totalmente d’accordo con te, anche io diluisco sempre con acqua osmotizzata Like
12Aloni bianchi aria pura 1:20 Empty Re: Aloni bianchi aria pura 1:20 Sab 16 Giu 2018 - 13:22
ergmt
Provo a comprare acqua distillata allora!!
13Aloni bianchi aria pura 1:20 Empty Re: Aloni bianchi aria pura 1:20 Dom 17 Giu 2018 - 15:53
rufra
Io uso acqua distillata e adesso che leggo questo post capisco cosa sono quelle macchie bianche che si formano sul tessuto dei braccioli delle portiere dove si poggia il gomito.
14Aloni bianchi aria pura 1:20 Empty Re: Aloni bianchi aria pura 1:20 Ven 6 Lug 2018 - 10:10
Kore-29
Kore-29
Nonostante utilizzi aria pura 1:10 diluito con distillata anche a me si presentano degli aloni bianchi, se ci passo sopra con un panno pulito con qualche spruzzata di aria pura la situazione non migliora più di tanto.. inoltre ho notato che spesso le plastiche restano "lucide" come se ci fosse una leggera patina ..
Come procedere in questo caso?
15Aloni bianchi aria pura 1:20 Empty Re: Aloni bianchi aria pura 1:20 Ven 6 Lug 2018 - 11:24
Hai applicato qualche dressing?
16Aloni bianchi aria pura 1:20 Empty Re: Aloni bianchi aria pura 1:20 Ven 6 Lug 2018 - 12:39
Kore-29
Kore-29
Admin ha scritto:Hai applicato qualche dressing?
no antonio, le plastiche non erano trattate, ho spruzzato, lavorato a pennello e poi passato con panno asciutto , ho anche provato a inumidire il panno sempre con aria pura e ripassare ma una volta completamente asciutto si creano questi aloni anche a distanza di giorni .. questa la cosa strana
17Aloni bianchi aria pura 1:20 Empty Re: Aloni bianchi aria pura 1:20 Ven 6 Lug 2018 - 12:40
Kore-29 ha scritto:Nonostante utilizzi aria pura 1:10 diluito con distillata anche a me si presentano degli aloni bianchi, se ci passo sopra con un panno pulito con qualche spruzzata di aria pura la situazione non migliora più di tanto.. inoltre ho notato che spesso le plastiche restano "lucide" come se ci fosse una leggera patina ..
A volte serve agire con una spazzolina
18Aloni bianchi aria pura 1:20 Empty Re: Aloni bianchi aria pura 1:20 Ven 6 Lug 2018 - 12:49
Kore-29
Kore-29
Proverò allora in questo modo. Sperando di risolvere
