Premessa 1:
so che questo problema ha afflitto diversi utenti, ma non tutti, credo infatti sia solo una minoranza ad aver avuto questa noia.
Premessa 2:
-spazzole tergicristallo bosch aerotwin montate a settembre.
-trattamento cristalli: lavaggio, claybar, soft99 glass compound + soft99 ultraglaco protezione vetri--> su tutti i cristalli compresi specchietti retrovisori e fari.
All'inizio del trattamento, effettuato ad ottobre, ero molto soddisfatto del risultato sopratutto sul vetro anteriore, ottima idrofobicità ed acqua che andava via da sola a partire da 60-70 km/h.
Dopo un pò purtroppo arrivano le noie: iniziano a formarsi aloni dopo il passaggio del tergicristallo per poi sparire velocemente nel giro di 1-2 secondi. Gli aloni danno noia, sopratutto di sera, ma erano molto leggeri quindi ho cercato di eliminarli andando a pulire accuratamente cristallo e spazzole con prodotti appositi, ma niente, nessun risultato.
Mi rassegno, alla fine non mi danno granché noia essendo molto leggeri e limitati in alcune zone.
Dalla settimana scorsa però la situazione peggiora:
1) aloni su tutto il cristallo
2) rumori e cigoli
3) saltellamento delle spazzole: per evitare il saltellamento, ero costretto a usare spesso il liquido della vaschetta in modo da lubrificare il vetro e cosi si eliminavano sia i rumori che il saltellamento, ma l'effetto era limitato a pochi minuti.
Questa mattina accendo il tergicristallo e subito iniziano i rumori ed i saltellamenti
Torno a casa ed ordino subito un paio di spazzole nuove (credendo che il problema fosse proprio sulle spazzole), ma mi viene un dubbio e decido di rimuovere il trattamento sul cristallo anteriore per capire dove fosse effettivamente il problema.
Lavaggio accurato, risciacquo e vado ad effettuare una pulizia accurata con il soft99 compound vetri, facendo attenzione a lavorare correttamente ogni cm quadrato del cristallo.
Risciacquo accuratamente con acqua osmotizzata, accendo il quadro, aziono il tergicristallo e miracolo:
spazzole silenziosissime, nessun saltellamento, nessun alone
Morale della favola: sul cristallo anteriore, per il momento, resterò senza trattamento, perchè le noie superano i vantaggi.
Probabilmente in futuro, proverò ad applicare di nuovo la protezione, sapendo però come fare nel caso in cui
il problema dovesse ripresentarsi.
Premessa 2:
2) rumori e cigoli
