Problema con prodotti spray
erdunga
1Problema con prodotti spray Empty Problema con prodotti spray Mer 15 Set 2010 - 23:14
erdunga
erdunga
Ciao a tutti, spesso mi capita di lavare l'auto all'autolavaggio, quindi in un luogo semi-aperto. Quando spruzzo alcuni prodotti (d155, red mist, d120) ho visto che anche a causa di una leggera brezza, vanno a finire dove non voglio. Es. d120 su carrozzeria, d155 sui vetri etc.. Se mi accorgo del misfatto provvedo subito ad asciugare, quello che non vedo però il giorno dopo si presenta come un bel alone. C'è una tecnica o un consiglio che potete darmi per evitare questi problemi? Oltre a spruzzare il prodotto solamente sul panno?
Grazie a tutti Surprised
2Problema con prodotti spray Empty Re: Problema con prodotti spray Mer 15 Set 2010 - 23:47
Prova ad avvicinare un po' di più lo spray alla superficie per evitare un'eccessiva polverizzazione che è volatile
3Problema con prodotti spray Empty Re: Problema con prodotti spray Gio 16 Set 2010 - 0:12
Potresti parare lo spruzzo con un pezzo di cartone...
http://www.hairteca.it
4Problema con prodotti spray Empty Re: Problema con prodotti spray Gio 16 Set 2010 - 0:16
Mhhh...secondo me è meglio usare due panni...uno in cui spruzzi il prodotto e un altro che usi per ripassare e asciugare!
5Problema con prodotti spray Empty Re: Problema con prodotti spray Gio 16 Set 2010 - 0:21
erdunga
erdunga
prodotti come d155 e red mist che dovrebbero andare direttamente sulla superficie, potrebbero risentire del diverso uso in termini di risultati?
6Problema con prodotti spray Empty Re: Problema con prodotti spray Gio 16 Set 2010 - 17:24
in ogni caso i prodotti per il detailing non amano il vento... anche perchè li asciuga troppo velocemente diminuendo la loro efficacia...
7Problema con prodotti spray Empty Re: Problema con prodotti spray Ven 17 Set 2010 - 13:06
enrico210
enrico210
Admin ha scritto:in ogni caso i prodotti per il detailing non amano il vento... anche perchè li asciuga troppo velocemente diminuendo la loro efficacia...
Ma lo spruzzino foam potrebbe andare bene per il D120 sui vetri?
8Problema con prodotti spray Empty Re: Problema con prodotti spray Ven 17 Set 2010 - 15:52
non credo dia vantaggi concreti rispetto all'applicazione normale.
