problema con C5 cerchi
2 partecipanti
1problema con C5 cerchi Empty problema con C5 cerchi Lun 22 Apr 2019 - 22:20
corolla
ho messo il fluoro glaco sui vetri e mi son trovato bene, poi ho messo il dodojuice spruzzandolo sulla carrozzeria bagnata e passando un microfibra, va bene ma qualche piccolo alone c'è.
Poi ho messo il g5 cerchi , ho usato circa 3/4 di boccetta per 4 cerchi, però nelle istruzioni non c'era scritto di levare subito l'eccesso , come invece c'è scritto nello shop, e mo i cerchi sono pieni di aloni, mo come faccio a levarli?
2problema con C5 cerchi Empty Re: problema con C5 cerchi Mar 23 Apr 2019 - 8:10
corolla
vorrei cimentarmi con un sigillante tipo exo sulla carrozzeria, cio che non è chiaro è quanto ne vada usato , quale è il migliore pad applicatore? io fare un area da 20x20 e subito leverei l'eccesso con un microfibra, giusto? quante gocce ve ne devo mettere sopra per fare un area di 20cm x 20cm?
3problema con C5 cerchi Empty Re: problema con C5 cerchi Mar 23 Apr 2019 - 19:05
corolla ha scritto:ho messo il fluoro glaco sui vetri e mi son trovato bene, poi ho messo il dodojuice spruzzandolo sulla carrozzeria bagnata e passando un microfibra, va bene ma qualche piccolo alone c'è.
Bastava seguire le indicazioni del video: https://www.lacuradellauto.it/gtechniq-c5-wheel-armour-15-ml.html
corolla ha scritto:vorrei cimentarmi con un sigillante tipo exo sulla carrozzeria, cio che non è chiaro è quanto ne vada usato , quale è il migliore pad applicatore? io fare un area da 20x20 e subito leverei l'eccesso con un microfibra, giusto? quante gocce ve ne devo mettere sopra per fare un area di 20cm x 20cm?
Puoi usare gli AP2 della stessa GT: stendere su aree di quella grandezza e subito rimuovere.
4problema con C5 cerchi Empty Re: problema con C5 cerchi Mar 23 Apr 2019 - 19:12
corolla
non spiega come fare a rimuore gli aloni , cmq farò come consigliato per exo, mettere altro nanotec e passare fino a che non spariscono gli aloni
5problema con C5 cerchi Empty Re: problema con C5 cerchi Mar 23 Apr 2019 - 19:18
Il punto è che gli aloni non dovrebbero proprio crearsi: applichi il nano e subito rimuovi Wink
6problema con C5 cerchi Empty Re: problema con C5 cerchi Mar 23 Apr 2019 - 19:19
corolla
si ok ma oramai il danno è fatto , io lo ho applicato ma non ho rimosso nulla, va bene che sui miei cerchi gli aloni si notano poco, però non è il massimo
7problema con C5 cerchi Empty Re: problema con C5 cerchi Mar 23 Apr 2019 - 19:53
Prova a riapplicare il nano, magari il solvente del C5 scioglie i residui presenti.
