quale shampoo?
1quale shampoo? Empty quale shampoo? Gio 16 Set 2010 - 23:44
Fra881
sono indeciso tra d110 e d111. al di là del fatto che il 110 dura di più perchè si deve diluire di più, cosa che non mi interessa perchè prima di finire i 40mila mitri d'acqua che si fanno con 400ml di d111 si diventa vecchi, con quale vi siete trovati meglio?
io sarei per il d111, ma è lo shampoo che devo usare per lavare la macchina anche prima di darci clay e polish, ed essendo arricchito con cere non vorrei che creasse una protezione tale che in seguito l'azione di clay e polish sia penalizzata. posso andar tranquillo di 111?
2quale shampoo? Empty Re: quale shampoo? Ven 17 Set 2010 - 0:00
kokador
kokador
lo uso anche io,vai tranquillo nessun problema!
3quale shampoo? Empty Re: quale shampoo? Ven 17 Set 2010 - 0:06
Fra881
grazie!
4quale shampoo? Empty Re: quale shampoo? Ven 17 Set 2010 - 15:49
vai tranquillo, è quello che ti consiglierei anche io a meno che tu non voglia utilizzare la tecnica foam Wink
5quale shampoo? Empty Re: quale shampoo? Ven 17 Set 2010 - 15:52
Fra881
no niente foam, costa già abbastanza il materiale per fare tutto a mano, evito idro pistole foam e lucidatrici varie, almeno per ora Wink
