Odore sgradevole interni
1Odore sgradevole interni Empty Odore sgradevole interni Mer 29 Mag 2019 - 8:16
atnet
Ciao, a tutti, sono nuovo nel forum, ho navifato un po nel sito alla ricerca di prodotti, ma non ho capito bene quale prendere, quindi sono qui a scrivervi.
Ho un pessimo odore interno dell'abitacolo, sembra una puzza di plastiche (in realtà si è quasi sempre sentito, ma ultimamente sembra sia aumentato). L'auto è una 407 SW del 2004 (un po vecchiotta), non ho mai fatto fare una pilizia interna da aziende specializzate, vorrei prima provare qualcosa io. Cosa mi consigliate di fare?
grazie.
2Odore sgradevole interni Empty Re: Odore sgradevole interni Mer 29 Mag 2019 - 9:36
gianluca.brossa
Ciao e benvenuto. Quello che ti serve è pulizia e olio di gomito, un kit tipo questo https://www.lacuradellauto.it/kit-completi/lcda-la-selezione/la-selezione-interni.html ti può aiutare
3Odore sgradevole interni Empty Re: Odore sgradevole interni Mer 29 Mag 2019 - 13:07
atnet
gianluca.brossa ha scritto:Ciao e benvenuto. Quello che ti serve è pulizia e olio di gomito, un kit tipo questo https://www.lacuradellauto.it/kit-completi/lcda-la-selezione/la-selezione-interni.html ti può aiutare
grazie per la risposta.
Ho letto un po nel forum, nelle guide ecc, ed ho qualche domandat.
Tra tutti i prodotti vedo che ci sono due panni per la pulizia, vanno utilizzati per pulire le plastiche interne? sono riutilizzabili? dopo un po che li utilizzo, posso lavarli con acqua e sapone oppure vanne gettati via?
Vedo che c'è una spazzola per la pulizia degli interni in pelle, i miei sono in tessuto va bene ugualmente?
Grazie mille.
4Odore sgradevole interni Empty Re: Odore sgradevole interni Mer 29 Mag 2019 - 16:11
gianluca.brossa
Nebulizzi il prodotto, lo lavori e con i panni pulisci. Certamente sono riutilizzabili, lavali ad ogni uso con un prodotto dedicato: https://www.lacuradellauto.it/microfibra/pulizia-e-manutenzione/ma-fra-microfiber-wash-1-lt.html
Si la spazzola la puoi usare anche sui tessuti. Se non hai un aspiraliquidi ti consiglio di prendere anche il panno martina
5Odore sgradevole interni Empty Re: Odore sgradevole interni Mer 29 Mag 2019 - 16:51
atnet
gianluca.brossa ha scritto:Nebulizzi il prodotto, lo lavori e con i panni pulisci. Certamente sono riutilizzabili, lavali ad ogni uso con un prodotto dedicato: https://www.lacuradellauto.it/microfibra/pulizia-e-manutenzione/ma-fra-microfiber-wash-1-lt.html
Perfetto, grazie mille.
6Odore sgradevole interni Empty Re: Odore sgradevole interni Ven 31 Mag 2019 - 15:53
Aggiungo che il detergente contenuto nel kit (AriaPura) ti aiuterà molto ma necessiterai anche di vapore per poter risolvere al 100% Wink
7Odore sgradevole interni Empty Re: Odore sgradevole interni Ven 31 Mag 2019 - 17:55
atnet
Admin ha scritto:Aggiungo che il detergente contenuto nel kit (AriaPura) ti aiuterà molto ma necessiterai anche di vapore per poter risolvere al 100% Wink
Io volevo portarla da qualcuno che lava gli interni (ma visto il tempo fuori....) poi volevo qualcosa per fare pulizia in autonomia. Ma intanto credo che la soluzione proposta va bene sia ora, ma anche dopo averla fatta lavare, o sbaglio?
8Odore sgradevole interni Empty Re: Odore sgradevole interni Sab 8 Giu 2019 - 9:44
Falla fare da un professionista e poi tu puoi occuparti della manutenzione (ed AriaPura è perfetto).
9Odore sgradevole interni Empty Re: Odore sgradevole interni Sab 8 Giu 2019 - 10:05
atnet
Admin ha scritto:Falla fare da un professionista e poi tu puoi occuparti della manutenzione (ed AriaPura è perfetto).
ok, grazie mille del consiglio.
