Quando si vernicia d’inverno quanto tempo occorre per far essiccare la vernice ?
2 partecipanti
Davide9315
Adesso che la temperatura sta cambiando volevo sapere se bisogna attendere tempi più lunghi per l’essiccazione oppure no ? Anche il tempo tra una mano e l’altra cambia?
Willis
L'inverno se non usi il forno devi usare catalizzatori fatti apposta per temperature inferiori, ma per temperature, tempi, mani etc guarda le schede tecniche della vernice perchè cambiano da vernice a vernice e solitamente sono abbastanza chiare
Davide9315
Willis ha scritto:L'inverno se non usi il forno devi usare catalizzatori fatti apposta per temperature inferiori, ma per temperature, tempi, mani etc guarda le schede tecniche della vernice perchè cambiano da vernice a vernice e solitamente sono abbastanza chiare
Io non essendo un carrozziere utilizzo vernici colormatic in bomboletta bicomponenti... siccome sulla scheda tecnica parla di essiccazione completa a 20 gradi circa con umidità di circa 50/60 % allora volevo sapere visto che adesso le temperature diminuiranno come potevo fare... e se mi conveniva prendere una lampada ir per togliere definitivamente il problema della temperatura ambiente
