Cera kiwami soft 99 poco gloss
1Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Cera kiwami soft 99 poco gloss Dom 29 Set 2019 - 12:56
Mass72
Salve ho provato da poco questa cera, al di là della fatica per rimuoverla non mi piace ne il gloss che non mi sembra niente di eccezionale ne la protezione che gli dà alla vernice, nel senso che lascia un velo veramente sottile poco sostanzioso
L
Ho dato su una jeep bianca dopo avergli dato sotto future Armour ebbene dopo qualche giorno sulla vernice c’erano delle macchie di pioggia rossastre, il problema è che le aveva assorbite il trasparente neanche con uno shampo aggressivo riuscivo a toglierle!!!!
2Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Re: Cera kiwami soft 99 poco gloss Dom 29 Set 2019 - 13:57
menior
menior
Un altro che mette cere sopra sigillanti Laughing Laughing
3Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Re: Cera kiwami soft 99 poco gloss Dom 29 Set 2019 - 14:56
Mass72
Non lo dico io, lo dice la angelwax che penso sia un po’ competente in materia
4Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Re: Cera kiwami soft 99 poco gloss Dom 29 Set 2019 - 14:58
Mass72
Sarebbe anche bello esprimere un parere ed una motivazione tecnico del problema
5Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Re: Cera kiwami soft 99 poco gloss Dom 29 Set 2019 - 14:59
Mass72
6Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Re: Cera kiwami soft 99 poco gloss Dom 29 Set 2019 - 15:18
menior
menior
La AW lo dice solo nel caso di Ti-22 che è un sigillante un particolare che fa anche da primer per le stesse cere AW,ma è uno dei pochissimi casi dove queste accopiate sono previste,in altri casi i risultati sono....come il Tuo Laughing
7Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Re: Cera kiwami soft 99 poco gloss Dom 29 Set 2019 - 18:01
Mass72
Ok grazie, anche se non erro anche L admin in alcuni post ho letto che sopra fa consigliava la cera, un bel guaio, come posso rimuovere il tutto?
8Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Re: Cera kiwami soft 99 poco gloss Dom 29 Set 2019 - 18:48
menior
menior
Mass72 ha scritto:Ok grazie, anche se non erro anche L admin in alcuni post ho letto che sopra fa consigliava la cera,   un bel guaio, come posso rimuovere il tutto?
lucidando o almeno con un paint cleaner a mano,e dopo se vuoi goderti la protezione della cera( e ne uso di vari tipi con soddisfazione da tanti anni) che ritengo nettamente superiore rispetto a sigillanti spray se usati come si deve,la applichi da sola su superficie preparata,senza miscugli strani con altre protezioni,la mantieni al massimo con un qd Wink
9Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Re: Cera kiwami soft 99 poco gloss Dom 29 Set 2019 - 23:27
Mass72
Grazie mille👍
10Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Re: Cera kiwami soft 99 poco gloss Lun 30 Set 2019 - 13:56
Giulio74
Giulio74
Buongiorno,
Come consigliatomi da Simone di Amato Car Care, ho applicato prima il Soft99 Micro Liquid Compound, e poi la Kiwami.
La mia auto è bianca, ed il risultato è stato stupefacente.
Ho sbagliato io nell'applicazione in alcuni piccoli punto, applicandola leggermente spessa.
Ciao
11Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Re: Cera kiwami soft 99 poco gloss Lun 30 Set 2019 - 15:12
Mass72
Grazie Giulio, non so ma la trovo una cera un po’ leggerina, la riproverò
12Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Re: Cera kiwami soft 99 poco gloss Lun 30 Set 2019 - 15:50
Giulio74
Giulio74
Prego Mass
Leggerina in che senso?
13Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Re: Cera kiwami soft 99 poco gloss Lun 30 Set 2019 - 18:43
Giulio74
Giulio74
È all'ombra ma si vedeCera kiwami soft 99 poco gloss 20190912Cera kiwami soft 99 poco gloss 20190912
Cera kiwami soft 99 poco gloss 20190913
14Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Re: Cera kiwami soft 99 poco gloss Mer 2 Ott 2019 - 11:50
Mass72
Nel senso che le trovo poco gloss, poco senso di profondità e poco effetto seta al tatto che tiene poco nei giorni successivi alla stesura, secondo me ha un basso contenuto di carnauba
15Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Re: Cera kiwami soft 99 poco gloss Mer 2 Ott 2019 - 12:25
menior
menior
Mass72 ha scritto:Nel senso che le trovo poco gloss, poco senso di profondità e poco effetto seta al tatto che tiene poco nei giorni successivi alla stesura, secondo me ha un basso contenuto di carnauba
per forza l'hai applicato male Laughing Giulio74 l'ha applicato in maniera corretta e in efetti ha visto risultati Wink
16Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Re: Cera kiwami soft 99 poco gloss Mer 2 Ott 2019 - 13:36
Mass72
Ok ora procedo nuovamente con L ucidatura e applico solo la cera dopo decontaminazione e clay dopodiché la rivaluto👍
17Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Re: Cera kiwami soft 99 poco gloss Gio 3 Ott 2019 - 15:04
Mass72 considera che un protettivo, sia quello che sia, incide per non più del 10-20% sul gloss finale.
E' la preparazione e la lucidatura ad incidere in modo netto sul restante 80-90%, ovvero quello che vediamo.
Già la preparazione con Micro Liquid Compound cambia nettamente il risultato. Aggiungere anche una buona decontaminazione migliora ancora.
Per quanto riguarda la rimozione, Kiwami è davvero tra le più semplici ma ne devi applicare pochissimo (ma davvero pochissimo).
Questo video, che ha come oggetto la Fusso 12M, è comunque utile per dare una corretta misura al "pochissimo".
18Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Re: Cera kiwami soft 99 poco gloss Gio 3 Ott 2019 - 19:57
Mass72
Grazie admin, al di là che la cera mi piacesse poco, il problema era che il trasparente si assorbiva le macchie cosa che prima non succedeva prima del trattamento
Ora i pareri sono un po’ contrastanti nel senso che se ho dato fusso e sopra la cera, L ho fatto perché secondo i messaggi del forum era un trattamento fattibile, mentre ora mi dicono che L assorbimento del trasparente era dovuto proprio a questa modalità errata di trattamento.... ma fusso più una cera non dovrebbe rendere ancora di più impermeabile un trasparente??
19Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Re: Cera kiwami soft 99 poco gloss Gio 3 Ott 2019 - 20:41
Mass72
Il video è molto bello ed interessante, in effetti io L ho data come nella parte del cofano a sinistra, mentre lui la massaggia fino quasi a scomparire, facendola assorbire per bene e lasciando un velo quasi inesistente
Adesso ho rifatto il cofano lucidato decontaminato clay e nuovamente lucidato!!! E sconsolato ho dato solo future armor del quale sono molto contento
Adesso mi è venuta voglia di riprovarla in questa maniera😂😂😂
20Cera kiwami soft 99 poco gloss Empty Re: Cera kiwami soft 99 poco gloss Mer 9 Ott 2019 - 17:39
Esatto, e con questi prodotti, preparazione ed applicazione fa tanto Wink
