Sporco Cerchi Strano
1Sporco Cerchi Strano Empty Sporco Cerchi Strano Ven 27 Ago 2021 - 19:33
Filep
Filep
Salve, ho recuperato dei cerchi usati per l'auto della moglie, i cerchi erano stoccati sporchi da qualche mese (tanti secondo me) e hanno uno sporco che non riesco a togliere, li ho lavati con primus per cominciare, poi sono andato di iron x che ha dato il colpo di grazia, ma rimangono questi grumi appiccicosi, si sentono bene con le dita, hanno spessore e vengono via se gratto ma non vorrei farlo. Per ora ho provato iron x, tar x e decaflash, non lo hanno nemmeno scalfito, cono cosa posso aggredirlo senza usare spatole o simili violenze?
https://ibb.co/Zh48vxc
Prima erano disastrati, ora a parte quello sporco sono lucenti.
https://ibb.co/6WFx1bs
2Sporco Cerchi Strano Empty Re: Sporco Cerchi Strano Ven 27 Ago 2021 - 20:54
Sagittarius
Sagittarius
Che brutta impressione la vista del cerchio lato interno....... sembrano striscie di corrosione del metallo.
Ma se dici che sono grumi appiccicosi
È solo un effetto ottico.
Noto che sono in corrispondenza degli spazi tra una razza del cerchio e l'altra. Mah.....
Oltre a iron x e decaflash non credo che esista altro prodotto efficace se non la sabbiatura e riverniciatura
3Sporco Cerchi Strano Empty Re: Sporco Cerchi Strano Ven 27 Ago 2021 - 21:18
Filep
Filep
No no di corroso non c'è nulla, è come se gli fosse piovuto sopra per mesi. E no anche alla sabbiatura e verniciatura, ci mancherebbe, i cerchi sono perfetti e se gratto con una spatolina o anche con le unghie quello sporco va via, solo che volevo scioglierlo con delicatezza invece di raschiarlo con violenza
4Sporco Cerchi Strano Empty Re: Sporco Cerchi Strano Ven 27 Ago 2021 - 22:08
Questo è un caso in cui Cromobrill può dare una mano
5Sporco Cerchi Strano Empty Re: Sporco Cerchi Strano Ven 27 Ago 2021 - 23:28
Mariovalsecchi
Ci spiegheresti un po’ le caratteristiche?
Fa di più lui da solo dei tre usati da Filep?
6Sporco Cerchi Strano Empty Re: Sporco Cerchi Strano Sab 28 Ago 2021 - 7:18
Nel forum trovi diverse discussioni a riguardo Wink
7Sporco Cerchi Strano Empty Re: Sporco Cerchi Strano Sab 28 Ago 2021 - 9:00
Mariovalsecchi
Grazie, do uno sguardo
8Sporco Cerchi Strano Empty Re: Sporco Cerchi Strano Sab 28 Ago 2021 - 11:22
Filep
Filep
Allora.... effettivamente con cromobrill il lavoro non è stato complicato, però il merito non è stato tutto suo, in pratica nemmeno lui è riuscito a sciogliere quello sporco ma solo ad ammorbidirlo, poi spazzolando intensamente è pian piano venuto via. A questo punto gli altri cerchi li ho fatti con decaflash e anche lui è stato sufficiente spazzolando in quel modo. ieri sera invece ci ero andato molto delicato solo con panno in microfibra. Mi sarebbe però piaciuto trovare qualcosa per sciogliere lo sporco un po' come fa tar x nel catrame, se questi cerchi fossero stati neri non avrei potuto spazzolare così forte per non fare graffi e sarei stato nei guai.
