fusa idropulitrice Comet
+4
Max66
Sagittarius
markiuti
8 partecipanti
51fusa idropulitrice Comet  - Pagina 3 Empty Re: fusa idropulitrice Comet Mer 29 Dic 2021 - 8:17
Sagittarius
Sagittarius
fusa idropulitrice Comet  - Pagina 3 20211210
Per modificare la forma del getto di acqua da ventaglio a getto concentrato (puntiforme) occorre ruotare in un senso o nell'altro la parte terminale della lancia. È una caratteristica di tutte le lancie delle idro.
A Ale91 piace questo messaggio.
52fusa idropulitrice Comet  - Pagina 3 Empty Re: fusa idropulitrice Comet Gio 30 Dic 2021 - 17:53
markiuti
markiuti
@Sagittarius..ma dai..questa non la sapevo hahahahah, va bene tutto ma non sono così "mona" Laughing
Intendevo che ruotando appunto la "cappella" non si riesce a fare un bel getto puntiforme o un bel ventaglio compatto, il tutto dipende dal beccuccio interno in ferro che non lavora bene appunto, ma non è un problema. Buon Anno ragazzi.
53fusa idropulitrice Comet  - Pagina 3 Empty Re: fusa idropulitrice Comet Gio 30 Dic 2021 - 18:00
Sagittarius
Sagittarius
Ok, scusa.
Buon anno.
54fusa idropulitrice Comet  - Pagina 3 Empty Re: fusa idropulitrice Comet Gio 19 Mag 2022 - 8:40
Jany81
Max66 ha scritto:Capisco, anche la mia è 8mt e ci arrivo a malapena con una qashqai.
Qui ce n'è ancora una in offerta.
AR473
Non si può avere tutto, dovrai fare delle scelte...
Scusate se mi intrometto nella discussione ma credo comunque di essere in tema....
Stavo valutando anch'io l'acquisto della AR che a rapporto qualità/prezzo sembra ottima, ha tubo da 8m e valori di portata e pressione ottimi sulla carta. Assistenza vicino casa.
Alternativa sarebbe, ad un costo superiore (il doppio circa), la Portotecnica C22 da 150bar che ha mio padre da 3 anni e non ha mai avuto problemi a parte il tubo molto rigido da avvolgere.
Sarei orientato all'AR visto l'utilizzo sporadico che ne faccio e il basso costo. Rimane il dubbio sugli attacchi per la LS3 ma credo non ci siano problemi a trovare nipple dedicato.
Voi cosa mi consigliate?
Alternative sotto i 200€?
fusa idropulitrice Comet  - Pagina 3 IPC-PW-C22
fusa idropulitrice Comet  - Pagina 3 Annovi-reverberi-473-idropulitrice-hobbistica
55fusa idropulitrice Comet  - Pagina 3 Empty Re: fusa idropulitrice Comet Gio 19 Mag 2022 - 9:36
Sagittarius
Sagittarius
Io ho una Annovi Reverberi blue clean dual speed con doppia regolazione : posiz. 1) funzionamento con riduzione al 30% dell'acqua e dell'energia ; posiz. 2) piena potenza . Molto utile. 160 bar. Con tutti gli accessori. 149,99 €.
L'adattatore per lancia foam si trova in rete.
L'alternativa è aspettare, come ho fatto io, le offerte che compaiono spesso nei magazzini di fai da te.(da valutare bene le caratteristiche del modello)
