Tetsuja ha scritto:Scusami, ma un AIO ha già la protezione inclusa, sennò che all in one è?
Poi Enigma è anche abbastanza "tagliente", quindi valuta....che tipo di difetti hai?
Se i difetti sono leggeri, e vuoi qualcosa di veloce valuta Rupes Uno Protect, ma è pur sempre un compromesso.
https://www.lacuradellauto.it//rupes-uno-protect-250-ml/9.Protect250
Poi non si può "sigillare" con un qd....che è appunto un pulitore rapido. Forse hai le idee un po' confuse.
Forse ti conviene fare una test spot con Illumina 2.0 che hai già (senza comprare altri prodotti) e poi sigillare.
Hai chiesto un sigillante di facile applicazione, ed io te ne ho suggeriti un paio, anche spray.
Le funzioni, performance e caratteristiche le trovi nelle relative schede tecniche sullo shop.
Il 105 in particolare è un sigillante con nano abrasivi che, se steso con rotorbitale, copre molto bene piccoli difetti, ecco perché te l'ho consigliato. Ha una durata e prestazioni molto interessanti.
Grazie mille per le tue risposte innanzitutto.
Il "problema" nasce dal fatto che 1) non ho nessuno a cui rivolgermi e 2) mi piace fare da solo ma non ho così tanta esperienza.
Partendo da questi presupposti ho difficololtà a dirti quanto siano gravi i difetti della carrozzeria.
In alcuni punti limitati penso ci sia dei graffietti abbastanza gravi, alcune zone hanno swirls ed alcune zone penso non abbiano addirittura bisogno di lavorazione.
Perciò pensavo di agire limitatamente con un compound forte solo dove ho da riparare i graffietti, una passata con un compund leggero sul resto della vettura e poi spruzzare qualche prodotto che desse un po' di gloss e protezione.
il solo Illumina 2.0 elimina gli swirls?
Ieri sera prima di dormire mi sono messo a guardare il catalogo LCDA ed avevo addocchiato questi due prodotti che potevano fare al caso mio ma notte tempo mi sono messo a pensare se fossero una sorta di doppione l'uno dell'altro. Non so, qualcuno può illuminarmi?
- lavorerei spot con menzerna HCC 1000 (che già ho) o anche il MC 2500 (ho già anche questo) solo sui 2 o 3 punti piu gravi
- passata su tutta la carrozzeria con questo: https://www.lacuradellauto.it/menzerna-pp-ultra-power-protect-250-ml/PPUltra-250 (o in alternativa il rupes UNO potect che mi ha segnalato Tetsuja, ((Quale migliore!?!?!))
- finitura su tutta la carrozzeria con questo: https://www.lacuradellauto.it/auto-finesse-ultra-glaze-250-ml/UGZ250
Secondo voi gli ultimi 2 punti sono equivalenti oppure facendoli entrambi ottengo qualche beneficio?
per la rimozione degli swirls, il menzerna-pp-ultra-power-protect-250-ml può andare bene?
Scusate il messaggi o prolisso...
