M135 vs D155
+18
pincio
steflender
jan
simo989
Matteo[V]
Paolo Vts
superAndre
phoenix.88
Leroy
mementote65
22 partecipanti
31M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Lun 2 Mag 2011 - 9:45
Dipende dalle tue esigenze, il TTD e' un inibitore di calcare, quindi se hai l'acqua molto molto dura ti aiuta, pero' andrebbe seguito da un red mist perché attenua l'effetto beading.
Il d155 e' fantastico , l'ho notato soprattutto grandioso sulle auto scure e non metallizzate , aiuta molto nel gloss finale
M135 vs D155 - Pagina 2 Frontb10
32M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Lun 2 Mag 2011 - 19:15
simo989
io il red mist ce lo pasos ugualmente
33M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Lun 2 Mag 2011 - 22:22
cupitt ha scritto:Dipende dalle tue esigenze, il TTD e' un inibitore di calcare, quindi se hai l'acqua molto molto dura ti aiuta, pero' andrebbe seguito da un red mist perché attenua l'effetto beading.
Quoto anche per le auto chiare... Straordinario!
34M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Lun 23 Mag 2011 - 22:03
Io.. avevo preso l'ultimate quick detailer Meguyars e mi ero trovato bene.. era un liquido biancastro..
Ora uso il d155 puro per l'asciugatura e mi trovo bene.. però mi sembrava che il primo lasciasse l'auto più liscia...
Volevo valutare l'm135 ma credo rimarrò sul d155
http://www.hairteca.it
35M135 vs D155 - Pagina 2 Empty M 135 vs D 155 Lun 18 Lug 2011 - 11:50
jan
jan
ma questi due prodotti sono simili?
quali differenze al lato pratico avete trovato?
io uso dopo il lavaggio l M135, lo trovo veloce e facile da stendere/togliere, è cosi anche il D155?
36M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Lun 18 Lug 2011 - 19:45
Jan c'è un post dove si spiegano dettagliatamente le differenza tra questi prodotti Wink
37M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Dom 1 Gen 2012 - 18:02
riesumo questo forum con qualche domanda:D ...premetto che in fase di asciugatura con gold plush xl, non utilizzo la tecnica dello "sfregamento", ma stendo tutto il panno rivolto con la microfibra lunga sull'auto, pannello per pannello e poi con le mani accarezzo il panno per circa 5 sec per farlo aderire bene e per evitare swirl(spero che cosi avvenga)..
1. con questa tecnica il d155 non mi servirebbe giusto?
2. l' m135 lo potrei quindi utilizzare in alternativa al reload(che preservo per la mia poletta)?
3. l'm135 va diluito?
Grazie Wink
38M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Dom 1 Gen 2012 - 18:16
1. Anche con la tecnica che utilizzi tu il d155 te lo consiglio vivamente
2. L' m135 e' un ottimo quick detailer e un sigillante spray ,
3. Non va diluito
39M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Ven 13 Gen 2012 - 11:12
steflender
cupitt ha scritto:1. Anche con la tecnica che utilizzi tu il d155 te lo consiglio vivamente
3. Non va diluito
ok sto provando da diverse volte il d155 puro con auto bagnata asciugandola poi con il gold XL le domande sono le seguenti:
1 devo sempre utilizzarlo a distanza in questo periodo la lavo 2 volte al mese oppure serve passarlo una volta ogni tanto??
2 appena spruzzo il d155 sull'auto bagnata il primo passaggio con il panno si vede in controluce che rimangono tipo molti swirl come se fossero macchie di tipo calcare poi ripasso con forza il panno una due passate aspetto che si asciuga bene e vanno via lasciando la superficie molto liscie e pulita.
3 il panno devo sempre passarlo tutto aperto oppure come faccio di solito lo utilizzo doppio??
4 credete che utilizzare troppo il d155 aggredisco troppo il trasparente dell'auto (grigia scura metallizz.) oppure no??
grazie
saluti
40M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Ven 13 Gen 2012 - 13:11
1) D155 rappresenta un aiuto in fase di asciugatura: permette di ridurre l'attrito del panno sulla carrozzeria grazie alle cere che il prodotto contiene. inoltre migliora la finitura finale. E' un aiuto sempre valido che puoi usare ogni qual volta lo ritieni senza problemi.
2) Credo si tratti dei normali residui dell'acqua non asciugata perfettamente. Puoi anche aiutarti con un secondo panno (che deve rimanere sempre asciutto) per il passaggio finale.
3) Il panno puoi usarlo come ti è più comodo: anche io lo uso doppio in questa fase.
4) vd. la risposta 1) Wink
41M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Ven 13 Gen 2012 - 14:13
mementote65
mementote65
Solo un dubbio.....ma utilizzare il D155 in fase di asciugatura poi non pregiudica l'applicazione successiva del Reload? Dico questo pensando che dopo il 155 la superficie potrebbe garantire un "aggrappaggio" piu' "scivoloso" per il Reload....o no?
42M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Sab 14 Gen 2012 - 2:28
In teoria non è sbagliato quello che ipotizzi: se consideriamo ReLoad un vero sealant (e lo è) sarebbe sempre preferibile applicarlo su una superficie pulita con un prodotto come Eraser.
Personalmente non ho però notato un decadimento rapido di ReLoad quando ho asciugato la vettura con D155 Wink
43M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Sab 14 Gen 2012 - 11:55
mementote65
mementote65
Admin ha scritto:In teoria non è sbagliato quello che ipotizzi: se consideriamo ReLoad un vero sealant (e lo è) sarebbe sempre preferibile applicarlo su una superficie pulita con un prodotto come Eraser.
Ok grazie mille, magari faro' un paio di prove di verifica....
44M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Sab 14 Gen 2012 - 12:40
Gianni mi dai lo spunto per un test... Solitamente uso il No Rinse per il lavaggio che non ha bisogno del D155. Ma proverò un'alternativa Wink
45M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Sab 14 Gen 2012 - 18:13
mementote65
mementote65
Ma quanto mi piace quando fai i test???????? Very Happy
46M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Sab 14 Gen 2012 - 18:31
E quanto mi piace!!! lol!
47M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Dom 15 Gen 2012 - 10:26
pincio
pincio
ma se non sbaglio l' M135 sarebbe la versione pro dell' UQW, mentre la stessa cosa vale per il D155 e l'UQD, a proposito di quest'ultimi due, io usavo sempre l'UQD poi ho provato il D155, quest'ultimo mi pare più liquido e fa risaltare meno il lucido rispetto alla versione commerciale, poi mi sembra che dopo una pioggia lo sporco si attacca maggiormente
48M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Dom 15 Gen 2012 - 11:00
ti sei confuso....l'm135 è la versione pro dell'UQD........
la vesrione commerciale del d155 non credo esista.....
49M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Lun 16 Gen 2012 - 12:49
pincio
pincio
vts79 ha scritto:ti sei confuso....l'm135 è la versione pro dell'UQD........
mah, a me sembra che il D155 sia un sigillante tipo UQD mentre il D135 sia ricco di cere come l'UQW.....poi magari hai ragione tu
50M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Lun 16 Gen 2012 - 13:53
Il d155 non e' affatto un sigillante,
51M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Lun 16 Gen 2012 - 13:58
Pincio, se vts fà delle affermazioni, ha delle fonti certe! Wink
52M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Lun 16 Gen 2012 - 13:58
pincio
pincio
cupitt ha scritto:Il d155 non e' affatto un sigillante,
ok, quindi a parte se lo si usa con la cley, a cosa servirebbe esattamente il D155 ? io l'ho usato al posto dell' UQD.....
53M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Lun 16 Gen 2012 - 14:02
Il d155 e' un quick detailer, quindi per togliere la polvere dalla carrozzeria Etc.
Ma il suo uso che mi entusiasma di più e durante l'asciugatura
Non conosco la linea meg commerciale...
54M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Lun 16 Gen 2012 - 14:10
The SoldanoS
The SoldanoS
Sono tutti "pulitori" (155/135/m34...) ognuno con caratteristiche differenti da utilizzare, in base, a delle esigenze differenti.
Io personalmente tengo,sempre, in macchina uno spruzzino da 250ml di D155, serve sempre Wink
55M135 vs D155 - Pagina 2 Empty Re: M135 vs D155 Mar 21 Feb 2012 - 23:57
topspin
topspin
Piccolo consiglio al posto di cerare l'auto posso usare il d155 per proteggerla?
http://www.umbertoforex.blogspot.com
