3M Pulitore Vetri e cruscotti
+7
dangerous
Gio'Pa'
phoenix.88
leo
luca1
11 partecipanti
13M Pulitore Vetri e cruscotti Empty 3M Pulitore Vetri e cruscotti Mar 19 Ott 2010 - 17:00
Nel fine settimana mi sono dedicato ancora alla conoscenza dei prodotti 3M Car Care.
Il pulitore vetri (che nell'italianizzazione è diventato anche pulitore cruscotti) mi ha stupito moltissimo: la formula foam lo rende comodissimo perchè il prodotto aderisce perfettamente al vetro e permette di pulire bene anche in spazi angusti.
Io ho utilizzato una water magnet per la pulizia ed un cobra glass towel sempre asciutto per la finitura e la pulizia si è rivelata estremamente semplice e veloce.
La resa del prodotto è notevole perchè se ne utilizza davvero poco e senza sprechi e la sua azione è decisamente potente. Wink
23M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Mar 19 Ott 2010 - 17:05
luca1
rispetto al D120 come lo giudichi?
http://www.barmanfacile.com
33M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Mar 19 Ott 2010 - 17:08
è più semplice ottenere un lavoro pulito. l'azione pulente è la stessa ed anche l'odore è molto molto simile.
43M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Mar 19 Ott 2010 - 19:14
leo
leo
Confermo quello che ha detto antonio
53M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Mar 19 Ott 2010 - 19:20
phoenix.88
phoenix.88
Interessante!
Mi viene da pensare che il bello non è il poterlo usare anche per i cruscotti, ma l'evitare di fare danno se finisce sul cruscotto mentre lo si applica sul parabrezza. Very Happy
63M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Mar 19 Ott 2010 - 19:46
Admin ha scritto:è più semplice ottenere un lavoro pulito. l'azione pulente è la stessa ed anche l'odore è molto molto simile.
dovrebbero essere anche loro parenti stretti??
73M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Mer 20 Ott 2010 - 18:05
no perchè questo deriva da un prodotto che la 3M ha nel catalogo carrozzeria da tantissimi anni e che conscevo già Wink
83M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Mer 20 Ott 2010 - 18:06
phoenix.88 ha scritto:Interessante!
si in effetti non crea problemi in quel senso, ma personalmente, nemmeno il D120 me ne aveva mai dato.
93M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Gio 21 Ott 2010 - 14:39
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Da provare... io ho avuto un po di problemi col D120 sulla macchina nuova
103M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Gio 21 Ott 2010 - 15:13
crazyF@R S3 ha scritto:Da provare... io ho avuto un po di problemi col D120 sulla macchina nuova
che problemi?
113M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Gio 21 Ott 2010 - 16:31
dangerous
dangerous
Solo per la diluzione rimarro' col D120.Con un gallo se ne fanno litri e litri,salla fine si risparmia,e la resa del D120 è sempre stata buona!
123M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Gio 21 Ott 2010 - 20:58
Gio'Pa'
Gio'Pa'
che problemi?
In pratica quando passavo il Cobra glass towl sul vetro rimanevano dei minuscoli pelucchi bianchi per lo piu' visibili in controluce
133M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Gio 21 Ott 2010 - 21:58
dangerous
dangerous
che problemi?
Succede anche a me coi mango arancioni,invece coi mango gialli mai...
143M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Gio 21 Ott 2010 - 22:35
erdunga
erdunga
Il problema dei pelucchi che si vedono in controluce ce l'ho anche io e me lo fa anche con panni di qualità superiore rispetto al mango. Ho notato che se uso un pò di prodotto in più il problema si attenua.
153M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Ven 22 Ott 2010 - 9:37
che problemi?
il glass towel era nuovo o già lavato?
163M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Ven 22 Ott 2010 - 10:35
Gio'Pa'
Gio'Pa'
che problemi?
Se il panno è nuovo se ne vedono pochissimi, se poi lavo il panno gia se ne vedono di piu'
173M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Ven 22 Ott 2010 - 11:13
byseba
byseba
Concordo stesso problema...superato con l'utilizzo di uno straccio qualsiasi e D.120
183M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Ven 22 Ott 2010 - 14:59
Gio'Pa'
Gio'Pa'
byseba ha scritto:Concordo stesso problema...superato con l'utilizzo di uno straccio qualsiasi e D.120
Quindi secondo te è il panno Cobra? Hai risolto con un panno in cotone?
193M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Ven 22 Ott 2010 - 16:29
byseba
byseba
Secondo me è proprio dovuto al panno nel senso che se ne passo un'altro questo non succede...
203M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Lun 25 Ott 2010 - 18:48
mmmh... forse non è un caso che l glass towel questo mese non me lo consegnano...
pare sia in preparazione una nuova versione...
213M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Gio 2 Dic 2010 - 23:25
infinitoxxx
Invece per quanto riguarda i cruscotti lo avete provato?deterge ravviva lucida? Smile
223M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Ven 3 Dic 2010 - 10:04
Pulisce e basta ma a me non piace per quell'uso...
233M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Ven 3 Dic 2010 - 11:03
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ma con il d120 non conviene usare due panni? io ho notato che fino a quando il glass towel è diciamo asciutto i vetri vengono bene ma dopo che si inzuppa di d120 non vengono più molto bene. forse è il caso di usare due glass towel dove il primo serve a pulire il vetro e spargere il prodotto e il secondo completamente asciutto per avere una buona finitura
243M Pulitore Vetri e cruscotti Empty Re: 3M Pulitore Vetri e cruscotti Ven 3 Dic 2010 - 17:46
alfa nel cuore ha scritto:ma con il d120 non conviene usare due panni? io ho notato che fino a quando il glass towel è diciamo asciutto i vetri vengono bene ma dopo che si inzuppa di d120 non vengono più molto bene. forse è il caso di usare due glass towel dove il primo serve a pulire il vetro e spargere il prodotto e il secondo completamente asciutto per avere una buona finitura
in effetti è il tipo di sistema che preferisco Wink
