Segno su fiancata
+4
ste_d
AdrenalinusII
8 partecipanti
1Segno su fiancata Empty Segno su fiancata Gio 4 Nov 2010 - 23:20
Ciao ragazzi..
questa sera.. ero fermo.. strada stretta e mi sono fermato a fare passare una macchina.. per ringraziarmi ... si è girata verso di me e mi ha puntato... What a Face è passata a un micron dallo specchio... ma la fiancata è stata strisciata leggermente dallo specchio di plastica.. affraid affraid
Non sono riuscito a fermarla.. la macchina l'ho già vista in zona e quando la becco....
Per togliere questo segno lineare di plastica.. come devo procedere??
Grazie..
http://www.hairteca.it
2Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Ven 5 Nov 2010 - 7:38
AdrenalinusII
AdrenalinusII
se è segno di vernice basta passarci con il 105 o al massimo con il 205
3Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Ven 5 Nov 2010 - 10:29
No e' di plastica...
4Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Ven 5 Nov 2010 - 10:48
lucidando dovresti risolvere senza problemi
Segno su fiancata Wm_28010
5Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Ven 5 Nov 2010 - 12:22
Ma e' meglio a mano o con roto..? Per togliere la plastica.. Non vorrei che la plastica andasse a graffiare sotto il tampone mentre gira.. E a mank con che panno??:-(
6Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Ven 5 Nov 2010 - 12:28
ste_d
ste_d
prima prova a pulire bene con uno sgrassatore e magari con la claybar dalla plastica superficiale e accenna una passata a mano con 105 molto delicatamente. Poi quando hai rimosso la plastica dalla superficie imbracci la roto e ultimi il lavoro!
7Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Ven 5 Nov 2010 - 13:28
Ho il d101... Provo a lavare con quello.. Poi clay bar e passata a mano.. Poi roto.. Ok ...Smile mi piace come procedura... Appena riesco lo faccio..
8Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Ven 5 Nov 2010 - 17:43
vincenzo
vincenzo
Periodicamente la 600 "tuttofare" (che vive in strada) viene segnata da specchi e paraurti/fascioni in plastica lasciati da gente "distratta". Mad
Certe volte basta un lavaggio con abbondante shampoo e leggera azione del guanto e vanno via senza tanti problemi...senza lucidare.
Nel caso non andassero via prova con un pulitore come ti hanno già consigliato Wink
Una passatina di clay non è neanche una cattiva idea, la lucidatura la lascerei come ultimo tentativo se proprio son rimasti segni profondi sulla vernice. IMHO Cool Smile
Edit: anche se qualche segno è inevitabile che sia stato lasciato, quindi una lucidatina finale forse è necessaria...
9Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Ven 5 Nov 2010 - 20:56
Eh guarda.. qualche segno mi sa che sarà inevitabile.. la lucidata sarà d'obbligo...!!!
Ho visto che viene via con l'unghia.. ma non ho continuato per non rigare di più...
10Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Ven 5 Nov 2010 - 23:47
Segno su fiancata Segno
11Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Sab 6 Nov 2010 - 10:50
vincenzo
vincenzo
Eh mi sa che occorre una lucidatina...
Il segno sembra comunque superficiale. (a giudicare dalla foto)
12Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Sab 6 Nov 2010 - 11:56
ste_d
ste_d
si dai viene via sicuramente con il 105... pulisci bene prima di applicarlo!
13Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Sab 6 Nov 2010 - 13:08
Pulire la fiancata dallo sporco? O anche dalla gomma.. Si e' superficiale
14Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Sab 6 Nov 2010 - 15:37
ste_d
ste_d
puliscila da tutto... magari aiutati con la clay dopo per rifinire e decontaminare. Anche il D101 prima di tutto aiuta a sgrassare e pulire la superficie danneggiata!
15Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Dom 7 Nov 2010 - 9:52
Mamma mia ragazzi.. E' venuta perfetta al solo passaggio della clay....!!!
16Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Dom 7 Nov 2010 - 13:01
HunterHeads
HunterHeads
Allora hai già risolto. Ottimo!
17Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Dom 7 Nov 2010 - 22:53
Solo in un punto c'è un leggerissimo graffio ( come i tanti che si possono formare anche dal solo sfregamento Sad ) ma quello a mano non l'ho eliminato.. dato che diluviava non l'ho lavata e ho solo pulito con il D155 la zona da trattare..
Ecco il risultato..
Segno su fiancata Fiancatasistemata
Passaggio Clay e D155 ... eliminato al 100%
M105 e M205 con panno Meg giallo
M21 a mano
18Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Lun 8 Nov 2010 - 20:40
missione compiuta Very Happy
19Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Lun 8 Nov 2010 - 22:40
Yes... Very Happy
Ora pensavo di lavarla.. passare la Clay e mettere M21....
Poi in primavera un bel trattamento con i polish...
20Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Mar 9 Nov 2010 - 2:01
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Ottimo alex, due mani di m21 prima che il freddo gelido si faccia sentire, altrimenti è più dura Wink
21Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Mar 9 Nov 2010 - 10:51
ste_d
ste_d
infatti era solo vernice o plastica che ti ha lasciato l'altra vettura!
meglio così Very Happy
22Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Mar 9 Nov 2010 - 14:25
Si solo plastica per fortuna... un carrozziere mi sa che diceva che aveva riverniciato tutto........
2 mani per l'inverno?? ceeerto.. Very Happy grazie del prezioso consiglio...
" mani intervallate di quanto? anche consecutive?
23Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Mar 9 Nov 2010 - 20:31
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Io con M21 aspetto il giorno dopo per la seconda mano...
secondo me consecutive ho l'impressione che la seconda mano tolga la prima, è un sigillante con proprietà pulente che prepara la superficie. La seconda mano non sarebbe necessaria ma un velo sottile, mi raccomadato, steso il giorno dopo rafforza la prima e garantisce un sicuro completamento della superficie che con una sola ci potrebbe sfuggire... Dopo la prova del dito se è asciutta aspetta altri 10 minuti e poi togli i residui Very Happy
Io è dall'autunno 2009 che uso NXT 2.0, magari la durata non è da record ma i suoi 3-4 mesi gli ha sempre fatti, perdendo forse nell'ultimo periodo un po di beading ma non la protezione, poi mi piace incerare, e con la roto si fa veramente presto, farlo 3 o 4 volte l'anno non mi è mai pesato, anzi mi diverte Very Happy
24Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Mar 9 Nov 2010 - 22:03
Si si incerare si.. è lucidare che ci vuole davvero un sacco di tempo.. io vorrei provare la Dodo Haze Pro.. che ho.. ma non posso non usare l'auto per 12 ore.. e poi avere anche il tempo di passarcela.. almeno fino alla primavera quando potrò riusare la moto..
25Segno su fiancata Empty Re: Segno su fiancata Mer 10 Nov 2010 - 0:23
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Una mano è più che sufficiente...
Io sinceramente devo tantissimo a questo forum per i trucchi e le metodologie che mi ha insegnato ma dalla parte delle "paranoie" sulle teorie dei tempi, le durate dei sigillanti, la profondita delle cere, il beading che va beadando di più... non lo ringrazio molto... Very Happy
