Rimuovere graffi vetro strumentazione GOLF VI
+16
Garolla
panzergas
GOLF-VI-GTI-DSG
semprenuovo
T-Jet
luigi
bobo78
Bludevils
pezzenteinglese
Manuel
carletto83
Ste@vw
20 partecipanti
luigi
pure io le go su golf 5 fatemi sapere come avete risolto io ho il plastic x pure
T-Jet
T-Jet
Riprendo questo tema per il solito problema...
Provato com Lime prime e con Plastix e non ho risolto nulla, anzi a mio avviso mini swirl si sono creati e in contro luce li vedo anche più evidenti di prima.
Sono paranoico per ste cose ma non lo sopporto, consigli?!
semprenuovo
semprenuovo
T-Jet ha scritto:Riprendo questo tema per il solito problema...
Strano!!!!!!!! io solitamente mi trovo molto bene con il Plastix e non ho mai avuto problemi, forseè la metodologia?????
Io lavoro in questo, pulisco ed asciugo con microfibri, metto un pò di prodotto su un pezzo di gommapiuma o su un pad, e poi faccio tanti piccoli cerchi, con poca pressione e faccio un paio di mani.
http://www.semprenuovo.it
T-Jet
T-Jet
riprovato, migliorano le righette ma crei miliardi di swirl, sarò io che son pignolo a mille ma non è una soluzione, meglio avere qualche riga che uno swirl unico...
GOLF-VI-GTI-DSG
Ste@vw ha scritto:si...le prossime volte userò solo un pennelletto o soffiandoci l'aria...
ma ora come rimuovo i graffietti leggeri?
Sidol, Displex, PlastiX, altro?
Smile
il mio sembra che sci sono passato sopra con la carta vetrata... oramai ho deciso di abettermene altamente le @@.... quel coso solo a guardarlo si graffia
T-Jet
T-Jet
Smile
io non mi arrendo, è impossibile che non si possa risolvere, a tutto c'è una soluzione... Shocked
Smile
Lo spirito del detailer indomito alberga in te afro
panzergas
panzergas
oggi guardavo contro luce il CDB e' ho visto qualche macchietta molto probabilmente da starnuto dell' ex proprietario.. ho seriamente paura pale
GOLF-VI-GTI-DSG
Smile
bisogna capire quando è giunto il momento di battere ritirata eheheh... che utilità ha risistemarlo se poi al primo starnuto si rigraffia_? ihih il mio va verament paura quando si è rigato in 10 mesi solo a guardarlo
Garolla
Garolla
Ma passando un pò di cera non si riesce a farli sparire sti benedetti mini swirls?
Garolla ha scritto:Ma passando un pò di cera non si riesce a farli sparire sti benedetti mini swirls?
Una cera è un protettivo... come potrebbe farli sparire? Wink
li potrà mascherare, ma non avrebbe senso, prova con un abrasivo, micro e olio di gomito Wink
Rimuovere graffi vetro strumentazione GOLF VI - Pagina 2 Logo_l10
Garolla
Garolla
Chiedo scusa Embarassed , so bene che qui non si accettano compromessi, il termine corretto sarebbe stato "mascherare", perchè se proprio proprio non se ne vanno... Almeno credo che con un pò di cera si crei quel sottile strato da riuscire a mascherarli o no Question
Gialdo
Gialdo
Mi riallaccio al topic.....
ma un prodotto come M17 non potrebbe andare bene per togliere qualche graffio dalla
plastica che protegge il tachimetro ??
o è meglio il lime prime lite ??
M17 è il prodotto indicato proprio per quello. Il Lime prime è un pre-cera che contiene microabrasivi e quindi può esser utile anche per lucidare superfici appena segnate, ma per togliere difetti ostici è specifico M17.
Se poi i difetti sono marcati davvero, allora sarà necessario un polish o addirittura un compound
Rimuovere graffi vetro strumentazione GOLF VI - Pagina 2 2eee7id Rimuovere graffi vetro strumentazione GOLF VI - Pagina 2 10epy0k Rimuovere graffi vetro strumentazione GOLF VI - Pagina 2 Dietro2 Rimuovere graffi vetro strumentazione GOLF VI - Pagina 2 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
Gialdo
Gialdo
magari dico una "boiata"... Rolling Eyes
per esercitarsi si possono fare delle prove sulle custodie dei CD....
il materiale alla fine dei conti sembra piuttosto simile.....
Math87
Math87
M17 però è abbastanza leggero, è più abrasivo il PlastX, altrimenti se vuoi coprire usa un glaze come il Black Hole...
Quoto Smile
Gialdo
Gialdo
Math87 ha scritto:M17 però è abbastanza leggero, è più abrasivo il PlastX, altrimenti se vuoi coprire usa un glaze come il Black Hole...
ok grazie...
però questi graffietti non sono non sono molto "importanti"....
comunque ritenete valida l'idea di esercitarsi sulle custodie dei CD ??
Mah il materiale potrebbe essere diverso... E non ti darebbe nessuna indicazione... Io sono andato direttamente sulla plastica della strumentazione Wink
fidati, è più facile levarli dalla strumentazione che dalla custodia del CD, o dal cd direttamente.
Gialdo
Gialdo
SlayTek ha scritto:Mah il materiale potrebbe essere diverso... E non ti darebbe nessuna indicazione... Io sono andato direttamente sulla plastica della strumentazione Wink
con M17 ??
Con il 3M rimuovi graffi... In realtà anche con altri prodotti, ma quello mi ha dato il risultato migliore!
Gialdo
Gialdo
SlayTek ha scritto:Con il 3M rimuovi graffi... In realtà anche con altri prodotti, ma quello mi ha dato il risultato migliore!
wow....il 3M anche su materiali plastici ??
