come capire quando gli abrasivi iniziano a lavorare
+3
Bludevils
canest
7 partecipanti
canest
canest
Utilizzo questa discussione perchè anch'io sono alle primissime (già ho fatto delle prove imbracciando la lucidatrice ed ancora devo riuscire a domarla Smile ).
Volevo chiedervi, c'è un modo per capire o accorgersi quando il polish o l'abrasivo iniziano a lavorare (o "rompersi" come letto in altre discussioni) e quando termina la loro efficacia (o tempo utile di lavoro)?
Grazie.
canest ha scritto:Utilizzo questa discussione perchè anch'io sono alle primissime (già ho fatto delle prove imbracciando la lucidatrice ed ancora devo riuscire a domarla Smile ).
Grazie.
guardando i difetti sul pannello...se spariscono o comunque diminuiscono vuol dire che gli abrasivi stanno lavorando..
http://www.detailingmilano.it
Bludevils
Bludevils
Inoltre quando finisce, e non bisogna arrivare a questo punto,ma aver finito il passaggio prima (cioé essere ritorati alla velocità minima NB tecnica Zenith), il platorello salta perché non c'è più niente sotto e si rischia di far danni perché la rota scappa via Very Happy
Gli abrasivi (compound e polish) cominciano immediatamente il proprio lavoro: alcuni sono più sensibili all'aumentare della velocita, altri da subito ma, in ogni caso, la loro azione è immediata.
Quando finiscono...
bè qui dipende dalla tecnologia scelta per l'abrasivo ma in generale possiamo dire:
- DAT abrasivi diminuitivi: per tagliare bisogna sfruttare i primissimi attimi perchè poi l'abrasivo (solitamente grosso all'inzio) comincia a rompersi per privilegiare la fase finitiva.
-SMAT abrasivi micro e stabili: il loro taglio è costante e la durata del taglio assicurata per tutto il ciclo di lavorazione.
Ogier
Ogier
Admin ha scritto:Gli abrasivi (compound e polish) cominciano immediatamente il proprio lavoro: alcuni sono più sensibili all'aumentare della velocita, altri da subito ma, in ogni caso, la loro azione è immediata.
Quando finiscono...
Gli abrasivi di Essence a quali delle due categorie appartengono?
Essendo un polish di nuova generazione credo siano DAT, gli abrasivi non diminuitivi si trovano nei polish un po' più di vecchia concezione
Ogier
Ogier
Chissà cosa intende admin per “primi attimi?”.
walternos
walternos
penso che intenda appena si è spalmato il polish sulla superfice, si alza subito la velocità e dal quel momento partono "i primi attimi" della lavorazione del polish !
Esatto, iniziano a lavorare quando si alza la velocità
yuko ha scritto:Essendo un polish di nuova generazione credo siano DAT, gli abrasivi non diminuitivi si trovano nei polish un po' più di vecchia concezione
In realtà gli SMAT (introdotti da Megs in M105 ed M205) sono molto più recenti dei DAT che, da sempre, rappresentano la base dei polish e dei compound Wink
Per Reflect non viene indicato ma ho la netta sensazione che siano SMAT come M205 Wink
Ogier
Ogier
E per ESSENCE?
Admin ha scritto:In realtà gli SMAT (introdotti da Megs in M105 ed M205) sono molto più recenti dei DAT che, da sempre, rappresentano la base dei polish e dei compound Wink
Ok grazie, non so perché ma mi ricordavo l'esatto opposto
E per ESSENCE?
Come detto diverse volte, Essence e Reflect hanno gli stessi abrasivi Wink
