consiglio clay bar
+3
luigi
7 partecipanti
1consiglio clay bar Empty consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 0:48
luigi
ragazzi e la prima volta che uso la clay bar nn so nemmeno quale comprare o se si vende un kit apposta ma ho tanta paura di fare rovine mi assicurate che non ne vero? per l'uso ho visto dei video che spruzzano e passano la clay ma e sicuro che non faccio righe invece di fare bene? io ho l'auto nera per questo consigliatevi voi un kit senza microfibra che ne ho gia
2consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 1:14
luigi
che ne pensate di questo?
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143162/Dodo-Juice-Supernatural-Clay-Bar-kit-80-gr.aspx
io avevo pensato lavaggio
clay bar
rimuovi graffi
cera
e giusto il procedimento?
3consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 10:11
Tutto giusto e il kit clay che hai scelto è perfetto per iniziare! Very Happy
4consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 11:15
luigi
ma il clay bar sul nero ne che riga tutta la macchina? poi quello del kit va diluito?
5consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 11:16
luigi ha scritto:ma il clay bar sul nero ne che riga tutta la macchina? poi quello del kit va diluito?
No, se utilizzata correttamente con la giusta lubrificazione! La mia auto è nera! Wink
6consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 11:38
luigi
e come facci a fare la giusta lubrificazione? ma il lubrificatore dodo che sul scritto e sostituito dell'm34 ma usato puro oppure va diluito? basta collegarci uno spruzzino e spruzzare tanto prodotto e passare la clay?
7consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 11:54
luigi ha scritto:e come facci a fare la giusta lubrificazione? ma il lubrificatore dodo che sul scritto e sostituito dell'm34 ma usato puro oppure va diluito? basta collegarci uno spruzzino e spruzzare tanto prodotto e passare la clay?
Il Dodo si diluisce 10:1 ..... M34 si usa puro!
Lo diluisci e lo metti un contenitore spray.... spruzzi sul pannello ed inizi a passare la clay (c'è un ottimo video di adim che fa vedere il metodo corretto)!
L'importante che sia sempre ben lubrificata e non si impunti..... se fai così.....danni non ne farai! Wink
8consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 12:02
luigi
ok sul sito c'e scritto che il dodo e sostituito dall'm34 quindi devo usarlo puro per curiosità mi posti il video?
9consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 13:21
potresti usare anche il D155 ma va benissimo come ti ha gia detto Giobart =)
consiglio clay bar Logo_l10
10consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 13:33
luigi
a me ne kit mi arriva l'm34 quidi lo uso puro poi non trovo il video di admin
11consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 13:39
https://www.youtube.com/watch?v=woxnU4HRs9Q questo è il video dove Antonio spiega come usare la clay
12consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 14:21
luigi
grazie me conviene asciugare l'auto per la clay? o passo la clay e il prodotto con auto ancora bagnata? se l'auto e asciutta posso passare la clay poco per volta col il lubrificatore?
13consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 14:27
allora io di solito a carrozzeria completamente asciutta spruzzo abbondantemente il Born to be sleep.. ovvero quello che trovi nel kit dodo..perche non si corre il rischio che si impunti la clay durante lo sfregamento con la carrozzeria. ma c'e anche chi passa la clay con la macchina ancora bagnata.. e con sola acqua come lubrificante, perche esistono clay come quella della scholl che può essere usata anche solo con acqua. io non mi fido perche potrebbe far comparire aloni per via della scarsa lubrificazione.
14consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 14:29
luigi ha scritto:grazie me conviene asciugare l'auto per la clay? o passo la clay e il prodotto con auto ancora bagnata? se l'auto e asciutta posso passare la clay poco per volta col il lubrificatore?
Può farlo sia ad auto asciutta che bagnata, spruzzi il claylube (lubrificante) e poi passi la clay! Guarda il video! Wink
15consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 14:41
luigi
grazie lo visto non capisco perche invece della dodo mi diano l'm34
16consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 15:11
Bludevils
Bludevils
luigi ha scritto:grazie lo visto non capisco perche invece della dodo mi diano l'm34
Perché il Dodo al momento non è disponibile nello shop...
Comunque ti assicuro che M34 è perfetto per il Clay, anzi uno dei migliori se non il miglior lubrificante
17consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 15:30
luigi
a quanto ho capito il dodo andava diluito questo ci installo uno spruzzino e va bene cosi vero? o devo diluirlo l'm34?
18consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 15:41
M34 si usa solo ed esclusivamente puro...sia che lo usi per la clay che per condirci l'insalata!!! Twisted Evil
http://www.fanodetailing.com
19consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 15:50
luigi
l'insalata lucidatore pazzo dovrei provare
20consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Ven 1 Apr 2011 - 23:43
probabilmente hanno finito le scorte di lubrificante dodo(infatti venduto separatamente e' terminato)...e allora vendono il kit con m34...cmq non ti preoccupare lo usi allo stesso modo solo che non lo diluisci ma lo usi puro Wink
21consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Sab 2 Apr 2011 - 0:56
luigi
infatti
22consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Sab 2 Apr 2011 - 4:42
luigi ha scritto:ragazzi e la prima volta che uso la clay bar nn so nemmeno quale comprare o se si vende un kit apposta ma ho tanta paura di fare rovine mi assicurate che non ne vero? per l'uso ho visto dei video che spruzzano e passano la clay ma e sicuro che non faccio righe invece di fare bene? io ho l'auto nera per questo consigliatevi voi un kit senza microfibra che ne ho gia
Le righe non vemgono quando usi del buon lubrificante e la clay è tenera.
I danni li fai se cominci a sfregare senza dare un senso di decontaminazione del vero e proprio uso della clay.
Poi alla fine le righe possono venire per altri motivi, magari erano già presenti e possono essere messe maggiormente più in evidenza.
Sinceramente non so consigliarti, le paure che hai la fanno da padrona.
Però se prendi un kit qualsiasi, hai prodotto di qualità, difficilemnte rimarrai deluso, ma sono cose via web è difficile trasmettere
23consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Dom 3 Apr 2011 - 0:37
luigi
io ho preso questo kit
il trucco a quanto ho capito e spruzzare molto prodotto questa clay e buona? e aggressiva? poi posso mettere la clay in un contenitore di plastica chiuso? come devo conservare la clay? appena finisco impasto tutto e la metto nel contenitore o deve stare umida? o si deve asciugare?
24consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Dom 3 Apr 2011 - 10:02
1)il trucco a quanto ho capito e spruzzare molto prodotto questa clay e buona?
2) e aggressiva?
3) poi posso mettere la clay in un contenitore di plastica chiuso?
4) come devo conservare la clay?
5) appena finisco impasto tutto e la metto nel contenitore o deve stare umida?
6) o si deve asciugare?
1) Devi spruzzarne la giusta quantità, non serve inondare la superficie, basta che non la fai andare a secco...... la clay è ottima
2) No, è media
3) Ottimo
4) Nel contenitore di plastica
5) La reimpasti e la metti nel contenitore così come stà
6) Non è necessario
25consiglio clay bar Empty Re: consiglio clay bar Dom 3 Apr 2011 - 11:47
luigi
grazie
