Applicatore sigillante/cera.
+11
Musclecars
GiuseppeFF
canest
steflender
pezzenteinglese
15 partecipanti
1Applicatore sigillante/cera. Empty Applicatore sigillante/cera. Sab 2 Apr 2011 - 14:28
pezzenteinglese
pezzenteinglese
Ciao a tutti, sto facendo il mio secondo ordine sulla base dell'esperienza del primo lavaggio e di quello che mi è mancato.
Ho inserito nero gomme, un altro panno in microfibra cobra gold plush, la clay, insomma un po' di cose.....ora vorrei mettere qualcosa per passare il sigillante M21. Ho usato questo prodotto e mi sono trovato bene (la macchina ha una "pellicola" protettiva davvero notevole; provero', ma forse quando tornerà l'inverno anche a mettere un po' di cera, ma per ora è ok cosi'. Tornando all'applicatore....la volta scorsa ho usato una spugnetta di quelle gialle comprese nel kit meg ed ho rimosso col panno in microfibra, ma:
1) non ho modo di tenere saldamente la spugnetta...e infatti mi è caduta per terra quando sono passato vicino a degli angoli (meno male ce ne sono 2 nel kit!!)...il Dodo Juice Supernatural Finger Mitt Wax Applicator andrebbe bene??
2) ma per un sigillante che è liquido, potrei usare un panno in mf anche per stenderlo??? se si quale???...anche perchè, sono imbranato io, ma quando versavo il prodotto sulla spugna e dovevo darlo sul tettuccio ero obbligato a fare una rotazione molto veloce, altrimenti colava tutto!!! (e se lo spruzzassi l'M21???)
....bho' poi se avete qualche altro suggerimento..... Very Happy
ciao
2Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Sab 2 Apr 2011 - 14:53
probabilmente ne dai a litri Very Happy poco prodotto e distendere x bene...x il tampone prendi questo con la taschetta x le dita cosi non ti scappa Wink http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143048/Dodo-Juice-Blue-Roo-Microfibre-Applicator-Pad.aspx
3Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Sab 2 Apr 2011 - 14:56
pezzenteinglese
pezzenteinglese
bho forse ne metto troppo, ma è anche che sul tettuccio non ci arrivo agevolmente!!!
4Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Sab 2 Apr 2011 - 15:02
sicuramente ne metti troppo...voglio vedere ora di rimuoverla...cmq fatti uno sgabellino o compralo,e' indispensabile x lavare e incerare l auto,i bottoni e le cerniere sai i danni che fanno Very Happy
5Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Sab 2 Apr 2011 - 16:01
quoto ciccio vecchio per lo sgabello =) sempre utile!!
Applicatore sigillante/cera. Logo_l10
6Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Sab 2 Apr 2011 - 16:32
Alessio ha scritto:quoto ciccio vecchio per lo sgabello =) sempre utile!!
a breve faro' una foto del mio sgabello pieghevole portata 120 kg
7Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Mar 26 Apr 2011 - 12:51
steflender
domanda da chi non ha mai usato il sigillante??
1. differenza tra sigillante e cera.
2. meglio utilizzare tutti e due o uno dei due??
3. il polish accomuna entrambi o non centra nulla.
4. miglior panno da usare per il sigillante o la cera.
5. quando usarli sempre dopo il normale lavaggio o tipo una volta la mese visto che col tempo potrebbe essere troppo aggressivo per la carrozzeria e potrebbe risentirne la vernice dell'auto??
8Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Mar 26 Apr 2011 - 14:21
canest
canest
Alcune domande posso trovare risposta qui:
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t2460-le-5-fasi-del-detailing-20
9Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Ven 29 Apr 2011 - 11:40
steflender
andando incontro all'estate qundi macchina sotto il sole per diverse ore quale prodotto utilizzare per rendere il calore meno pesante sulla carrozzeria sigillante o cera o tutti e due??
10Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Ven 29 Apr 2011 - 20:14
sigillante...ma puoi stratificare x una protezione maggiore volendo Wink
11Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Mar 3 Mag 2011 - 9:13
GiuseppeFF
GiuseppeFF
cicciovecchio79 ha scritto:sigillante...ma puoi stratificare x una protezione maggiore volendo Wink
bisogna mettere prima sigillante e poi cera? si può invertire?
12Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Mar 3 Mag 2011 - 9:37
hai avuto le indicazioni qua:
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t4379-m21m26-e-se-li-inverto#89752
evitate di postare doppie domande, ci aiutate a tenere il forum più pulito e di più facile consultazione oltre a non disperdere le informazioni Wink
http://www.fanodetailing.com
13Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Dom 18 Dic 2011 - 8:26
Musclecars
Musclecars
scusate la domanda un po banale, ma anche il sigillante è meglio darlo a mano come le cere oppure si può dare con rota( premetto che possiedo una ep e i la sua minima è di 700rpm ) sono sempre alti e lo devo dare a mano o posso stenderlo con rota? Rolling Eyes vale anche per le cere? (perchè ho visto sul forum che tutti preferiscono darle a mano o con Roto!! bounce
14Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Dom 18 Dic 2011 - 12:02
nain niet cere SIGILLANTI con rota Wink
15Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Dom 18 Dic 2011 - 12:27
Esatto, cere e sigillanti si possono passare con rotorbitale, ma non con rotativa.
Wink
16Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Dom 18 Dic 2011 - 12:35
Musclecars
Musclecars
grazias, allora riuserò il mio bel olio di gomito Very Happy
17Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Dom 18 Dic 2011 - 12:48
Io le prime volte usavo la roto, poi ho provato a farlo a mano e devo dire che non è per niente stancante anzi, lo trovo rilassante.
18Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Dom 18 Dic 2011 - 18:33
v6boss ha scritto:Io le prime volte usavo la roto, poi ho provato a farlo a mano e devo dire che non è per niente stancante anzi, lo trovo rilassante.
Vero, con i protettivi il lavoro a mano è sempre molto gratificante!
19Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Dom 23 Giu 2013 - 21:22
A45AMG
A45AMG
Uso questa discussione per non aprirne un'altra. Dopo aver applicato la Dodo Juice SNH su tutta la mia macchina (una sola mano di SNH) il finger mitt che ho usato è in queste condizioni
Applicatore sigillante/cera. 8gh7.th
Nella foto non si vede bene ma ci sono dei piccoli granelli di sporco dentro la spugna. Per evitare di produrre swirls è consigliabile sostituirlo? Oppure gli do una lavata con un APC e lo uso per la seconda mano di cera tranquillamente?
20Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Dom 23 Giu 2013 - 21:24
mi pare un po scuro il colore di quel finger mitt; l'ho usato qualche volta con la SNH e al massimo prendeva il colore del prodotto! forse qualche zona non era pulita e decontaminata a dovere! prova a metterlo a mollo in acqua calda strofinando sapone di marsiglia...prima puoi aiutarti con uno sgrassatore!
21Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Dom 23 Giu 2013 - 21:26
A45AMG
A45AMG
Farò come dici Wink Magari utilizzando l'LCDA all purpose cleaner. La vita media di un applicatore quante applicazioni di cera prevede?
22Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Dom 23 Giu 2013 - 21:51
non c'è un limite di applicazione o media...comunque dura tanto...
23Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Dom 23 Giu 2013 - 22:03
bisogna però pulirli bene gli applicartori; mi è successo in passato che residui di prodotti non puliti bene hanno screpolato la schiuma!
24Applicatore sigillante/cera. Empty Re: Applicatore sigillante/cera. Dom 23 Giu 2013 - 22:12
Io ho dei pad meg gialli che uso per le cere che han più di 10 anni...sempre lavati e asciugati all'ombra dopo ogni utilizzo...
