aiuto calandra con "morbillo"
+5
clansman
9 partecipanti
1aiuto calandra con "morbillo" Empty aiuto calandra con "morbillo" Mer 6 Apr 2011 - 20:42
orrore !!! la mia piccola Raviola di soli due mesi presenta la calandra grigia maculata!!
non so se dalla foto ( smpre che sia riuscito a metterla nel messaggio) si riesce a vedere ma la calandra presenta una serie di macchie piccole e medie di grigio più scuro.
con cosa posso provare per risolvere???
aiuto calandra con "morbillo" Snc00327e
2aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Mer 6 Apr 2011 - 20:49
Hai già provato a pulire con un detergente, tipo il D101?
Poi proverei a passare la clay!
3aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Mer 6 Apr 2011 - 20:53
Giobart ha scritto:Hai già provato a pulire con un detergente, tipo il D101?
no non ho ancora provato nulla, l'ho visto solo pochi minuti fa al rientro dal lavoro Shocked e sono troppo stanco per fare qualsiasi cosa ...
non so da quanto tempo ci siano queste macchie ma raviola ha solo 1 mese di vita Rolling Eyes e quando l'ho ritirata di sicuro non c'erano!
4aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Gio 7 Apr 2011 - 7:58
Ruvida?
Prima prova a pulire con d101 ed un panno in microfobra. Quella è plastica vero?
http://www.amatodetailing.it
5aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Gio 7 Apr 2011 - 9:08
clansman
clansman
quado la lavi la asciughi la calandra? Smile
6aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Gio 7 Apr 2011 - 10:23
s.amato ha scritto:Quella è plastica vero?
si credo sia una plastica o qualche tipo di lega
no non è ruvida
clansman ha scritto:quado la lavi la asciughi la calandra? Smile
si certo ma non quando piove Neutral
7aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Gio 7 Apr 2011 - 11:32
puoi provare con il WD40!!! è fantastico!
http://www.detailingmilano.it
8aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Gio 7 Apr 2011 - 12:12
dado7L ha scritto:puoi provare con il WD40!!! è fantastico!
scusa ma non lo trovo con questa sigla... Shocked
9aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Gio 7 Apr 2011 - 12:16
E' un prodotto molto comune usato per molte applicazioni.... non si trova nello shop ..... è questo http://www.wd40.it/
Anch'io lo utilizzo.... ma in questo caso.... prima ci andrei più cauto.... se vuoi utilizzarlo prova prima su una piccola parte nascosta
10aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Gio 7 Apr 2011 - 12:22
io sinceramente sulle plastiche lo uso spesso senza problemi collaterali. Fai una piccola prova e poi vedi tu se continuare.
11aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Gio 7 Apr 2011 - 13:44
Fleterik
Fleterik
Per quello che riguarda il WD40 non saprei in quanto non l'ho mai utilizzato... Ti posso consigliare prima una prova con D101 (a volte è miracoloso) e se non risolvi la situazione proverei con il D108 che è uno sgrassante...
12aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Gio 7 Apr 2011 - 15:56
clansman
clansman
a me sembra proprio che siano residui lasciati da gocce di qualcosa. la plastica essendo molto più porosa della vernice tende a trattenere più facilmente tutto ( vedi anche i polish o le cere finite accidentalmente sulle plastiche ) . Io personalmente la prima prova la farei con d101 e spazzolino da denti, lavorandolo delicatamente e lasciando agire un po' la schiuma Surprised
13aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Gio 7 Apr 2011 - 17:20
ok proverò un po' tutto ... compresi gli antibiotici Surprised
grazie dei consigli
14aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Gio 7 Apr 2011 - 19:22
superAndre
superAndre
...sembrerebbe qualche sgrassatore che ha macchiato...
15aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Gio 7 Apr 2011 - 19:48
kokador
kokador
io proverei con qualche goccia di d101 puro,se non viene via cosi' vuol dire che e' scolorita proprio
16aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Gio 7 Apr 2011 - 21:11
kokador ha scritto:io proverei con qualche goccia di d101 puro,se non viene via cosi' vuol dire che e' scolorita proprio
allora le ho riguardate meglio e sembrano gocce! non ho usato alcun prodotto sulla piccola, da quel punto di vista è ancora vergine! Embarassed
escludo anche che lo abbia fatto il concessionario perchè quando l'ho ritirata non aveva il "morbillo"
per quanto riguarda l'essere scolorita lo esclude perchè le macchie sono più scure della calandra.
sabato proverò un po' tutti i vostri consigli e speriamo bene...
ringrazio ancora
17aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Gio 7 Apr 2011 - 21:50
superAndre
superAndre
[quote="raviola"]allora le ho riguardate meglio e sembrano gocce! non ho usato alcun prodotto sulla piccola, da quel punto di vista è ancora vergine!è[quote]
Tu no...ma se l'auto da quanto ho capito è nuova potrebbe essere stata opera del conce in fase di consegna al cliente.Spesso usano dei deceranti nei lavaggi molto aggressivi..
18aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Gio 7 Apr 2011 - 21:59
A me sembrano macchie di qualche detergente aggressivo o soluzione di lavaggio non risciacquata bene o mal asciugata
aiuto calandra con "morbillo" Wm_28010
19aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Gio 7 Apr 2011 - 22:32
[quote="superAndre"][quote="raviola"]allora le ho riguardate meglio e sembrano gocce! non ho usato alcun prodotto sulla piccola, da quel punto di vista è ancora vergine!è
intendi dire che se il concessionario avesse usato prodotti sulla mia bimba questi avrebbero potuto provocare il danno dopo un po' di tempo? (come una sorta di periodo di incubazione?)
ripeto al momento del ritiro era lucidissima ... con qualche swirl ma niente di drammatico.... prima di scoprire questo sito mecca della perfezione What a Face lol!
lucidatore pazzo lucidatore pazzo lucidatore pazzo
20aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Dom 10 Apr 2011 - 0:13
niente!! dopo aver passato la cly le macchie son sempre lì a questo punto non so che fare ....
101 o 108?
altro???
21aiuto calandra con "morbillo" Empty Re: aiuto calandra con "morbillo" Dom 10 Apr 2011 - 12:24
kokador
kokador
prova 101 puro
