Dodo Juice - Lime Prime
+44
marko2370
ghiacciolo
Alfettamito
Deltahfevo
Frenki
Giak
Gaetano_megg3
beverlyman
metansk
ACsteve427
meloni
Philo
Cristian
net89
Bludevils
gutterboy
HunterHeads
FedeFiko
carletto83
byseba
alfa nel cuore
Matty
littlesaint
kokador
AllinaFutur
dix
superAndre
giuliano79
48 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 7]
151Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 7 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Gio 7 Apr 2016 - 13:22
ghiacciolo
Ragazzi ho preso il kit finitura Dodo con i lime prime e cera Purple.
sapreste dirmi quanto dura piu o meno la confezione di LP da 100ml?
ho guardato ma non ho trovato info a riguardo.
152Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 7 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Gio 7 Apr 2016 - 18:00
Dipende dal tipo di lavoro che devi fare Wink
153Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 7 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Gio 7 Apr 2016 - 18:19
ghiacciolo
Su una Street Glide Special (quindi molta superficie verniciata) vorrei usarlo come pre cera, dopo aver decontaminato.
se mi corregge qualche difettuccio non è sgradito come effetto.
154Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 7 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Gio 7 Apr 2016 - 20:06
Vista la poca superficie da trattare ti durerà una vita.
155Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 7 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Gio 7 Apr 2016 - 20:49
ghiacciolo
Grazie, può avere senso stratificarlo?
156Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 7 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Gio 7 Apr 2016 - 22:13
Andando un po' a logica potrebbe aver senso una prima mano a macchina per sfruttare i micro abrasivi al suo interno e migliorare la finitura, poi un secondo a mano per sfruttare l'effetto pre-cera, ma sinceramente non lo so. Vediamo cosa dicono gli esperti.
157Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 7 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Gio 7 Apr 2016 - 22:20
ghiacciolo
Non ho ausili elettrici quindi, tutto a mano!
158Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 7 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Ven 8 Apr 2016 - 9:03
E allora il doppio passaggio a mano penso sia inutile, ma ripeto, non lo so con certezza e vado a logica.
159Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 7 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Ven 8 Apr 2016 - 13:48
marko2370
Appena acquistato "lime prime plus" dato che vorrei correggere qualche swirls di troppo.
Il lavoro sarà svolto manualmente (non ho alternative), sono in possesso di tampone lcd giallo e nero ed applicatore "Tri foam".
Sapreste consigliarmi quale utilizzare per un buon risultando massimizzando fatica e risultato.
Il lavoro sara svolto su auto Audi nero perla.
Grazie a tutti per la disponibilità
160Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 7 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Ven 8 Apr 2016 - 15:41
ghiacciolo ha scritto:Su una Street Glide Special (quindi molta superficie verniciata) vorrei usarlo come pre cera, dopo aver decontaminato.
E' un precera e quindi ha minime capacità correttive. Punta molto sul gloss Wink
ghiacciolo ha scritto:Grazie, può avere senso stratificarlo?
E' un polish, quindi non si tratta di stratificazione ma di secondo passaggio: può solo migliorare.
marko2370 ha scritto:Appena acquistato "lime prime plus" dato che vorrei correggere qualche swirls di troppo.
Converrebbe aprire un post dedicato al Lime Prime Plus Wink Sono due prodotti diversi.
161Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 7 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Ven 8 Apr 2016 - 18:08
ghiacciolo
bene grazie, volevo essere sicuro che un secondo passaggio non fosse eventualmente "di troppo"
162Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 7 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Sab 7 Mag 2016 - 13:12
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Dopo l'applicazione del per-cera Dodo Juice Lime Prime Pre-Cera si può passare subito alla stesura di una cera oppure ci sono tempi tecnici da tenere in considerazione?
Grazie.
163Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 7 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Sab 7 Mag 2016 - 16:31
Subito cera.
164Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 7 Empty Sigillante senza cera Lun 29 Mag 2017 - 13:27
AlessandroQQM
Salve. Vorrei un consiglio per un polish leggero da applicare a mano e relativo pad, rimanendo contenuti nella spesa. La necessità sarebbe quella di donare nuova lucentezza e allo stesso tempo eliminare alcune leggere imperfezioni, ovvero residui incrostati e lievi swirl. Avevo pensato appunto al dodo juice lime (con 100ml cosa riesco a fare?) ma al momento non ho in previsione di passare la cera, magari in futuro, mentre dovrei applicare un sigillante tipo dodo future armour. Di conseguenza essendo anche (o sopratutto?) un pre cera come devo comportarmi mettendo solo il sigillante? prima il sigillante o il dodo lime prime? mi interessavo come prodotto il Wolf’s Chemical Nano Glaze, può essere un alternativa adatta alle mie necessità? per entrambi i prodotti ci sono degli accorgimenti o procedure di applicazione particolari, non avendo in vita mia utilizzato un polish? Grazie a tutti
165Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 7 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Lun 29 Mag 2017 - 14:43
qui si parla di lime prime, che secondo me non fà al caso tuto, per tutto il resto sei OT
166Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 7 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Mer 9 Gen 2019 - 20:07
Giaco_bro
Secondo voi va bene lo stesso se dopo no applico una cera dodo? Ho una guardian di angelwax
167Dodo Juice - Lime Prime - Pagina 7 Empty Re: Dodo Juice - Lime Prime Gio 10 Gen 2019 - 18:42
Va benissimo!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 7]
