Opacità plastica faro dopo trattamento con kit 3M
+6
clansman
kokador
A25
10 partecipanti
A25
A25
Salve ragazzi, vi racconto cosa mi è accaduto...
ho una coppia di fari per la mia MINI smontati, uno dei due (qualcuno di voi lo ricorderà), aveva due graffi abbastanza evidenti...così decido di comprare il kit di ripristino fari della 3M per eliminare tali graffi...
faccio tutta la procedura, così come consigliato dalle istruzioni del kit e il graffio viene via perfettamente...
..il problema che a lavoro finito e confrontando la platica dell'altro faro si nota una eccessiva opacità del faro trattato e dei leggeri swirli in controluce...
posto delle foto per farvi capire:
a sinistra plastica faro non trattato a destra faro trattato:
Opacità plastica faro dopo trattamento con kit 3M Foto0334b
faro trattato
Opacità plastica faro dopo trattamento con kit 3M Foto0333l
faro non trattato
Opacità plastica faro dopo trattamento con kit 3M Foto0332w
qui si nota meglio l'opacità
Opacità plastica faro dopo trattamento con kit 3M Foto0331m
ora vi chiedo, come mai si è verificato questo?
come posso eliminare questa opacità/swirl???
grazie
PS: i fari sono stati aperti per verniciare l'interno in nero opaco!
kokador
kokador
con un polish tipo m105 dovresti risolvere tranquillamente l opacita' che sara' causata da micrograffi..poi m205 o d151..
perche' li vernici internamente?i fari davanti a verniciarli ti parte il libretto in bomba
kokador ha scritto:con un polish tipo m105 dovresti risolvere tranquillamente l opacita' che sara' causata da micrograffi..poi m205 o d151..
ciao scusa, sono l'ultimo che dovrebbe parlare in quanto esperienza zero... ma ritieni quei micrografi da m105? non è un po' troppo? pensi che il 205 non sia sufficente?
chiedo ma magari dico stupidate...
A25
A25
dici che con m105 e poi m 205 potrei risolvere???
Question
no comunque non mi sono spiegato bene..
non voglio verniciare il vetro del faro ma ho già verniciato le plastiche interne che stanno attorno al lenticolare...
queste in pratica:
Opacità plastica faro dopo trattamento con kit 3M Foto0324q
kokador
kokador
non sembra ma ti assicuro che sono tosti i segni sui fanali da togliere..con roto poi..
pero' hai pure ragione,meglio prima provare con il 205 magari e' sufficiente,in caso si passa al 105 Smile
kokador
kokador
aaahh beh allora ottimo lavoro!avevo inteso male Very Happy
kokador ha scritto:non sembra ma ti assicuro che sono tosti i segni sui fanali da togliere..con roto poi..
scusa... non volevo contraddirti e non sapevo che i segni sulle plastiche siano così tosti Laughing
qui ogni secondo si impara sempre qualcosa di nuovo ed è proprio il bello di questo hobby.
A25
A25
ma come mai però ha lasciato questi difetti il kit 3M? ho sbagliato qualcosa? o non è buono il polish fornito con il kit?
kokador
kokador
sinceramente non ho mai provato questo kit,ma hai carteggiato o passato solo il polish?e con cosa?
kokador
kokador
ma stai a scherza'?scusa di cosa?solo perche' ho mille messaggi mica vuol dire che sono harry potter,non farti problemi,bacchettami tranquillamente Very Happy
A25
A25
kokador ha scritto:sinceramente non ho mai provato questo kit,ma hai carteggiato o passato solo il polish?e con cosa?
ho fatto tutta la procedura con il trapano, così come consigliato dalle istruziuoni:
quindi disco abrasivo p500, poi p800, poi il dischetto trizact p3000 passto bagnando la parte e poi polish con tampone arancio...
tutto era fornito con il kit...
naa non mi permettereri mai con un moderato... TOPE?? Suspect
mi è sfuggito qualcosa?
lol!
kokador
kokador
ho gia' carteggiato i miei fanali,ed ho faticato parecchio a togliere gli swirletti vari della carta abrasiva..se sono fondi passa ancora la piu' fine..
poi rilucida provando le combinazioni fino alla piu' incisiva,finche' sei soddisfatto..senza scaldare eccessivamente la plastica
A25
A25
kokador ha scritto:ho gia' carteggiato i miei fanali,ed ho faticato parecchio a togliere gli swirletti vari della carta abrasiva..se sono fondi passa ancora la piu' fine..
mmmh quindi potrei ripartire dalla p800 (la meno abrasiva) e finire con la lucidatura nuovamente?!...
domani provo...
al massimo provo con m105 e poi m205..
si accettano comunque altri consigli/soluzioni!
kokador
kokador
non e' mica la 3000 la meno abrasiva?
clansman
clansman
è anche vero che sul faro non hai il patema del trasparente che si consuma come sulla carrozzeria...hai voglia a consumare tutta quella plastica.... Wink
kokador
kokador
ma una sorta di trasparente ce' anche sui fanali originalmente..ma ormai in ben pochi di noi ce l hanno ancora..
clansman
clansman
soprattutto dopo il ciclo che ha eseguito Wink
kokador ha scritto:ma una sorta di trasparente ce' anche sui fanali originalmente..ma ormai in ben pochi di noi ce l hanno ancora..
Ecco dove si può provare il nuovo opti-coat 2.0
A25
A25
kokador ha scritto:non e' mica la 3000 la meno abrasiva?
mah con il kit la meno abrasiva che viene fornita è la 800...
la 3000 è una spece di spugnetta che va passata bagnando la parte...
PS: ma davvero i fari hanno una sorta di trasparente?
La 3000 e' la meno abrasiva , sembra non esserlo perche' e' finissima e serve appunto a rifinire il carteggio eseguito con le carte piu' grossolane . l'opcita' e gli swirls che hai ancora sono dovuti alla non perfetta fase di lucidatura e carteggiatura : devi lavorare molto di piu' con le carte rifinendo il lavoro della carta precedente e devi lavorare meglio con il polish per eliminare l'opacita'
Opacità plastica faro dopo trattamento con kit 3M Wm_28010
A25
A25
quindi ripartire dall'800 per poi passare alla 3000 ed arrivare alla lucidatura lavorando più accuratamente potrebbe risolvere il prblema???
io eviterei la carteggiatura con la 500 visto vhe i difetti che volevo eliminare sono andati via..
che mi dici?
che mi dici?
Si
devi carteggiare in maniera il piu' uniforme possibile . La grana successiva serve ad eliminare i segni lasciati da quella precedente mentre il polish ha il compito di eliminare l'opacita' ottenuta con la 3000
Quoto sull'uniformità della carteggiatura: le grane vanno usate in successione perchè quelle più fine servono a ridurre i segni del passaggio precedente: nel tuo caso dei lavorare meglio con gli abrasivi e, sicuramente, M105 velocizzerebbe il lavoro Wink
A25
A25
Dopo aver ripetuto il ciclo ripartendo dalla p800 e insistendo di più con il trizact, la situazione sembra migliorata...
però non sono ancora soddisfatto...ecco una foto:
Opacità plastica faro dopo trattamento con kit 3M Foto0335p
si notano ancora leggeri swirl...
avrei ntenzione di passare m105 e poi chiudere con il 205..
però vi chiedo cortesemente di consigliarmi due tamponcini da applicare la trapano per passare questi prdotti e cioè uno per m105 ed uno per m205..
vi sarei grato se mi venissero postati anche i link dei tamponi...
vorrei acquistarli lunedì in modo da concludere una volta per tutte questo lavoro e rimontare i fari!
grazie!
