clay bar - claying how to, come passare la clay
+32
Cia91
pmroma
Toretto
hackero
Ferrets
Gaetano_megg3
mou
lucatambu
lucam3e30
infinitoxxx
--giordy--
angelo75
trapanibirgi
Mr.Black
Brayan
ste_d
Nebul@
Fabietto
anto989
MIKIXT
36 partecipanti
mi sono imbattuto in questo video guida.. ottimo
clay bar - claying how to, come passare la clay Frontb10
C'è un "vecchio" video dove antonio spiega per bene come va fatto il claying Wink
certo, l'ho visto, e mi inchino, ma questo mi sembra più completo Wink
se poi damdesign mette quello del 4° d-day è il top..la clay la passo io Twisted Evil
con tutto rispetto ma questo con quella lena sta ancora cercando di finire quel cofano Very Happy
Perchè non è quella la cura con cui passare la clay? Anche il video di Antonio non mi pare molto diverso come velocità!
Io vado un po' più veloce, (ma neanche tanto) ma sono sempre di fretta!
Comunque non andrebbe messa nella sezione videoguide?
MIKIXT
MIKIXT
quello di accarezzare la carrozzeria con il dorso della mano lo faccio pure io lol!
la lentezza del lavoro è abbastanza per un claying pre-cera (aggiungete poi che è un video dimostrativo...), prima di una lucidatura non si sta certo a rifinire per mezz'ora col panno e si va via un po' più spediti...
anto989
scusate,ho letto che se la clay bar cade a terra son dolori..se dovesse succedere,come dovrei comportarmi?
Fabietto
Fabietto
a me e' successo, e l'ho lavata facendola tornare come prima Smile
fabietto500 ha scritto:a me e' successo, e l'ho lavata facendola tornare come prima Smile
....e forse per quello che hai "dovuto"carteggiare
Nebul@
Nebul@
Bene, ho trovato la sezione giusta.
Tra poco farò il mega-ordine e ho un paio di domande per quanto riguarda il claying.
Sinceramente è un'operazione che mi fa molta paura sul Nero Pastello della mia Giulietta....
1. Una volta passata sulla superficie come si toglie dalla clay bar la sporcizia?
2. Vanno evitati i movimenti circolari?
3. Durante il "massaggio" alla carrozzeria la clay bar va appiattita tanto o poco?
4. A voi quanto dura il lubrificante?
5. Se non si passa la clay si rischia qualcosa a dare la cera?
6. Posso provocare swirl con la clay bar?
Ringrazio in anticipo per la pazienza....
Buon pomeriggio!
ste_d
ste_d
Nebul@ ha scritto:Bene, ho trovato la sezione giusta.
1. Una volta passata sulla superficie come si toglie dalla clay bar la sporcizia? la impasti finchè torna pulita, puoi lavarla con acqua tiepida
2. Vanno evitati i movimenti circolari? non è necessario, meglio andare avanti e indietro
3. Durante il "massaggio" alla carrozzeria la clay bar va appiattita tanto o poco? la appiattisci fintanto che ti sta nella mano
4. A voi quanto dura il lubrificante? dura parecchio, il d155 e il dodo born slippy si possono anche diluire
5. Se non si passa la clay si rischia qualcosa a dare la cera? otterresti risultati peggiori, diciamo che tenti di lucidare qualcosa di "sporco"
6. Posso provocare swirl con la clay bar? in linea di massima si infatti è un'operazione che precede la lucidatura per cui li andresti a eliminare subito.
Buon pomeriggio!
Le risposte non differiscono molto da quelle di ste_d, ma faccio qualche altra considerazione.
Qualcuno la sciacqua in acqua tiepida la parte sporca (qualcosa la togli) ma in linea di masssima basta impastarla bene.
Io ho sempre visto fare movimenti rettilinei orizzontali e verticali e credo che sia la soluzione migliore
Come detto da ste_d va appiattita affinchè sti stia bene tra le dita, tu schiacciala palmo contro palmo e vedrai che non ti sbaglierai!
Da 300 a 500 ml per un'auto media... Specie se alle prime armi non cercare di risparmiare lubrificante. Dipende dal lubrificante, e da quanto l'auto è contaminata.
Con al sola cera non credo che dia grossi problemi, comprometterà un po' il gloss e la durata. Tuttavia il passaggio della claybar ti darà una lucentezza che ti salterà agli occhi! Con l'aggiunta della cera ti garantisco che sarà uno spettacolo!
Purtroppo può anche capitare (a me è successo) ma tendenzialmente se la reimpasti accuratamente e frequentemente e la lubrifichi a dovere non dovresti crearne. Un ottimo lavaggio molto accurato su tutta la carrozzeria è d'obbligo. Fai attenzione a non sentire "raschiare la claybar" sulla carozzeria. Appena la senti ruvida (anche se corre via veloce) reimpastala accuratamente.
Buon pomeriggio!
Siamo qui per aiutarti! Buon pomeriggio anche a te!
Nebul@
Nebul@
Ragazzi siete davvero gentilissimi con me, non so più come ringraziarvi.
Comunque ho deciso di fare tutte le prove prima su un'auto da battaglia di parenti Laughing e solo dopo aver affinato la tecnica riversarla sulla Giulietta! Ma quindi l'uso della clay non va fatto ad ogni lavaggio, solo quando si decide di cerare, giusto?
....siete fantastici!
Brayan
Brayan
Ottimi consigli gli terrò tutti ben presenti!
Mr.Black
Mr.Black
ciao a tutti Very Happy volevo chiedere una cosa ho una macchina wrappata nero opaco posso usare lo stesso la clay?
trapanibirgi
trapanibirgi
domanda:dopo aver passato la clay devo sciacquare l'auto? ho cercato ovunque ma non ho trovato la risposta
a seconda del prodotto che usi...se usi il lubrificante dodo meglio di si Wink
Quoto ciccio, se usi lubrificanti saponosi come il Born Slippy è meglio sciacquare. A parte che io sciacquerei sempre, tranne che per M34 Wink
trapanibirgi
trapanibirgi
cicciovecchio79 ha scritto:a seconda del prodotto che usi...se usi il lubrificante dodo meglio di si Wink
se uso il d155?
se uso il d155?
asciughi solamente Wink
trapanibirgi
trapanibirgi
[quote="cicciovecchio79"]
se uso il d155?
asciughi solamente Wink [/quoteanche prima di una correzzione e cera?
Si puoi solo asciugare... A me piace sciacquare sempre, ma è un mio difetto Wink
trapanibirgi
trapanibirgi
se uso la clay con il no rinse devo sciacquare,o basta solo asciugare,prima di una correzione/cera?
Te lo dice già il nome del prodotto! Wink
No Rinse = Senza Risciacquo Very Happy
Basta solo asciugare! Wink
trapanibirgi
trapanibirgi
Giobart ha scritto:Te lo dice già il nome del prodotto! Wink
già che sbadato lo dice il nome stesso,peccato che quando a scuola cera l'ora di inglese ero sempre a casa con la febbre o al bigliardo... Laughing
