Lavaggio esterno con vapore
+20
Francelopa
Luca69
Frenki
SandroRacing
Tony_Brindisi
albertoo
DavidEsperix
mou
Musclecars
jan
pg
24 partecipanti
1Lavaggio esterno con vapore Empty Lavaggio esterno con vapore Mar 10 Mag 2011 - 13:29
pg
Ho usato la funzione cerca ma non ho avuto alcun risultato.
Possibile che non abbiate mai parlato del lavaggio a vapore dell'esterno?
2Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Mar 10 Mag 2011 - 14:59
Secondo me non ha nessun pro...si usano temperature troppo elevate sulla carrozzeria (almeno 100°),tutto ciò a discapito di guarnizioni in primis se si parla di carrozzeria e tubi vari se si parla di vano motore..(ovviamente come tutte le cose vanno viste in un lungo lasso di tempo,perchè per una volta non noterai nulla di anomalo o conseguenze strane)
Vaporizzando,viste le temperature ed il modo in cui bisogna insistere,ho il dubbio che non si arrivi a decerare,ma qui possono fare più luce i più esperti.
Ultima modifica di myrx-8 il Mar 10 Mag 2011 - 15:03 - modificato 1 volta.
3Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Mar 10 Mag 2011 - 15:02
pg
io aggiungerei gli stessi dubbi del lavaggio senza acqua: in caso di sporco medio-grosso il panno passato dopo il vapore diventa un bel disco abrasivo.
4Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Mar 10 Mag 2011 - 18:50
un lavaggio a vapore e' sconsigliatissimo Evil or Very Mad porteresti lo sporco in giro x la carrozzeria insieme al panno affraid x il lavaggio senza acqua se fatto correttamente non crea affatto danni,a meno che tu abbia fatto i rally e la macchina e' meta' e meta' con il fango Very Happy
5Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Mar 10 Mag 2011 - 18:55
pg
Premetto che non ho provato nessuno dei 2 sistemi di lavaggio.
cicciovecchio79 ha scritto:un lavaggio a vapore e' sconsigliatissimo Evil or Very Mad porteresti lo sporco in giro x la carrozzeria insieme al panno affraid x il lavaggio senza acqua se fatto correttamente non crea affatto danni,a meno che tu abbia fatto i rally e la macchina e' meta' e meta' con il fango Very Happy
intendi che il panno con la sporcizia non farebbe altro che portarsela dietro e spargerla? Sono d'accordo, ma questo non vale anche per il lavaggio senza acqua? Ad ogni modo penso che basterebbe una buona scorta di panni in entrambi i casi
cicciovecchio79 ha scritto:il lavaggio senza acqua se fatto correttamente non crea affatto danni,a meno che tu abbia fatto i rally e la macchina e' meta' e meta' con il fango Very Happy
pulita che può essere una macchina, anche particelle non molto grosse possono riempire di swirls una carrozzeria, visto che si strofina con un panno. O mi sbaglio?
6Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Mar 10 Mag 2011 - 19:05
i prodotti x il lavaggio senza acqua contengono sostanze che fanno in modo che lo sporco si sollevi dalla superficie e poi rimanga attaccato al panno senza provocare danni rendendo tutto il lavoro molto lubrificato (ovvimente vanno usati doversi microfibra di qualita e' obbligatorio i 2 secchi con griglia)
invece il lavaggio non il vapore non usa questo sistema...il vapore scioglie lo sporco si ma quello senza nessuna protezione si deposita sul panno
7Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Mar 10 Mag 2011 - 21:41
Forse ha un perchè sugli interni (con le dovute cautele) ma per il resto mi sembra proprio inutile e forse persino dannoso!
8Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Mar 10 Mag 2011 - 23:57
io l'ho usato...piu di una volta...nessun problema...
a quanti gradi arriva la car sotto il sole? Wink
9Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Mer 11 Mag 2011 - 0:01
jan
jan
s.martino ha scritto:io l'ho usato...piu di una volta...nessun problema...
d'estate su una macchina nera ci puoi friggere un'uovo!
10Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Mer 11 Mag 2011 - 9:25
pg
questo per il discorso temperature..
ma per il discorso swirls?
11Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Mer 8 Feb 2012 - 19:00
Musclecars
Musclecars
Ragazzi io invece sono molto incuriosito da questo, su youtub ho trovato dei video molto validi, guardate quà
http://m.youtube.com/index?desktop_uri=%2F%3Fgl%3DIT%26hl%3Dit&hl=it&gl=IT#/watch?v=Mz-N5AMxYjE
12Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Mer 8 Feb 2012 - 19:05
non c'e il video da te richiesto ma altre come canzoni.....
Lavaggio esterno con vapore Logo_l10
13Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Mer 8 Feb 2012 - 19:57
il paragone dell'estate è davvero senza senso. in estate la temperatura dei raggi solari che picchiano sulla vernice non è certamente a 100 gradi , perchè altrimenti al posto delle guarnizioni ci trovereste una colatura di gomma nera....
14Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Mer 8 Feb 2012 - 20:15
Musclecars
Musclecars
Come alé non lo riesci a vedere?
15Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Sab 11 Feb 2012 - 19:31
Nemmeno io riesco a vederlo...
16Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Dom 12 Feb 2012 - 16:41
Musclecars
Musclecars
Ragazzi, ho capito, non sono capace a caricare video, Very Happy ma cmq su youtub é pieno di video su lavaggio auto a vapore e a me sembra buono, poi posso dire di averlo provato: ho lavato l auto con un piccolo 100 gradi e anche se non ha molta pressione, devo dire che ha.fatto un buon lavoro, figuriamoci con una bestia da 10 bar di pressione. S martino quello che hai provato tu quanti barr aveva?
17Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Dom 12 Feb 2012 - 18:33
mou
mou
mai usato sugli esterni...penso sia ottimo per gli interni.
appena riesco a far riparare il mio lo userò e vi posterò i feed
https://www.emmedicar.com/
18Lavaggio esterno con vapore Empty Lavaggio esterno con vapore Dom 12 Feb 2012 - 22:37
DavidEsperix
DavidEsperix
ciao ragazzi guardate quì http://www.idropulitrici-professionali.it/idropulitrici/generatori-di-vapore-industriali.html Very Happy Very Happy Very Happy fatevi un giro sono semplici generatori di vapore x utilizzo industriale...ma non ne trovo impiego x gli esterni sporchi di un auto...poi logicamente è un mio parere personale..amo l'idropulitrice... Very Happy Very Happy
poi se devo pulire senza bagnare esistono molti altri prodotti nello shop ke già conoscete Very Happy Very Happy
19Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Mer 18 Apr 2012 - 14:42
albertoo
io lo sconsiglierei perchè il vapore puo' rovinare le guarnizioni in gomma
20Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Lun 24 Set 2012 - 22:12
Ciao, volevo riportare alla luce questa discussione perchè mi interesserabbe sapere il parere di esperti del settore detailing sull'utilizzo del vapore per il lavaggio esterno. Io in questi giorni ho partecipato ad un incontro c/o un'azienda che commercializza le macchine per la pulizia a vapore, ovviamente loro "spingono" sul fatto che è un metodo eccezionale, io l'ho provato e da scettico non l'ho ritenuto poi così male, ed anche il lavaggio del motore è stato davvero soddisfacente.
I dubbi che nascono sono dovuti ai probabili effetti "collaterali" del vapore su parti delicate, come guarnizioni, cruscotto (autoradio, comandi vari,tettuccio interno, parti incollate.....). Siamo tutti un po diffidenti quando escono nuovi metodi che non rientrano nelle nostre abitudini, però volevo un parere da qualcuno che magari già lo utilizza a livello professionale.
Grazie Very Happy
21Lavaggio esterno con vapore Empty Il vapore funziona!!! Mer 7 Nov 2012 - 16:49
Tony_Brindisi
Ciao,
io sono affiliato a Ecoline Wash Mobile, un franchising di autolavaggio a vapore a domicilio. Posso assicurare che, se utilizzato da persone competenti e preparate, il vapore non rovina assolutamente la carrozzeria e tantomeno il vano motore. Ovviamente, come tutte le cose, il sistema dev'essere utilizzato correttamente, non ci si può improvvisare! Io infatti mi sono affiliato ad Ecoline pechè loro mi hanno insegnato ad utilizzare la macchina a vapore e mi hanno seguito passo a passo nel periodo di apprendimento del metodo. Il lavaggio a vapore comporta numerosi vantaggi tra cui la possibilità di operare a qualunque temperatura, anche sottozero, e dovunque, poiché il vapore non bagna e non sporca a terra. Il vapore è ottimo non solo per i lavaggi esterni, ma anche per le sanificazioni interne: grazie alla sua temperatura il vapore ha un potere sgrassante ed è in grado di raggiungere ogni punto, anche i più nascosti, lasciando le tappezzerie perfettamente asciutte ed igienizzate.
Tutto questo ve lo posso assicurare non solo io, ma tutti i miei colleghi che lavorano sparsi per tutta Italia e che come me hanno scelto questo sistema innovativo come metodo di lavoro. Vi assicuro che tutti i miei clienti sono più che soddisfatti dei risultati e lavoro non solo con privati, ma anche con parchi auto aziendali e concessionari, che quindi sono esperti del settore auto e sono molto esigenti.
Sicuramente se uno si improvvisa lavaggista a vapore rischia di rovinare le carrozzerie con i panni in microfibra, ma se sai utilizzare bene le attrezzature l'ottimo risultato è garantito.
http://www.ecolinewash.com
22Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Mer 7 Nov 2012 - 17:15
SandroRacing
SandroRacing
funziona solo il link facebook, gli altri due no Wink
23Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Mer 7 Nov 2012 - 17:17
Tony_Brindisi è gradita una presentazione nell'apposita area.
24Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Mer 7 Nov 2012 - 18:36
Tony_Brindisi ha scritto:Ciao,
ciao, grazie per la risposta....nel frattempo anche io mi sono mosso, ed ho frequentato un corso professionale per l'utilizzo del vapore perchè vorrei avviare questo tipo di attività, però io farei un servizio all'interno di una piccola officina, non andando a casa del cliante. Ho chiesto a commercialisti CNA ed al comune, ma mi hanno detto che comunque un trattamento delle acque reflue sarebbe meglio averlo, e mi hanno contestato lo smaltimento dei panni in microfibra "inzuppati" di quelle sostanze che altrimenti cadrebbero a terra ma che vengono trattenute dal panno(polvere freni, ecc...) . Tu come gestisci queste situazioni? Io ho trovato questi intoppi..... Sad
25Lavaggio esterno con vapore Empty Re: Lavaggio esterno con vapore Mer 7 Nov 2012 - 19:25
SandroRacing
SandroRacing
ma se i prodotti sono biodegradabili come c'è scritto sul sito...perchè dovrebbero contestarti lo smaltimento?
