Consiglio Guarnizioni
+11
P910i
jan
GiuseppeFF
FedeFiko
MET
HunterHeads
daggus
15 partecipanti
1Consiglio Guarnizioni Empty Consiglio Guarnizioni Gio 19 Mag 2011 - 10:42
daggus
daggus
Buongiorno ragazzi, a breve dovrò ripristinare una Opel Astra CC Ovvero la nuova astra cabrio, ora, ci sono piu di 40 metri di guarnizioni, tra tetto e portiere....
Cosa mi consigliate?
pulizia e ripristino....
grazie di tutto
2Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Gio 19 Mag 2011 - 13:43
HunterHeads
HunterHeads
daggus ha scritto:Buongiorno ragazzi, a breve dovrò ripristinare una Opel Astra CC Ovvero la nuova astra cabrio, ora, ci sono piu di 40 metri di guarnizioni, tra tetto e portiere....
grazie di tutto
Pulizia con D101 e ripristino con http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143298/Einszett-Rubber-Care-Stick-Gummi-Pflege-100-ml.aspx
3Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Gio 19 Mag 2011 - 17:58
grazie di tutto
quoto in pieno Wink
4Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Gio 19 Mag 2011 - 20:22
Anche io sono invogliato a comprarlo!
5Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Ven 20 Mag 2011 - 10:07
MET
MET
io lho' gia comperato e usato varie volte il gummi.....
buon prodotto a patto che venga usato per le guarnizioni interne..... inquanto essendo a base d'acqua se usato per le guarnizioni esterne quando piove si dissolve completamente............
per le guarnizioni esterne e' molto meglio il grasso al silicone...... che e' idrorepellente e dura su molto ma molto piu' tempo..........
6Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Ven 20 Mag 2011 - 11:17
FedeFiko
FedeFiko
quoto met sull'interno però il gummi è fenomenale!
7Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Ven 20 Mag 2011 - 11:29
MET
MET
FedeFiko ha scritto:quoto met sull'interno però il gummi è fenomenale!
sull' interno si, l' altro giorno un amico mio con un alfa gt e' venuto a trovarmi, e si lamentava del fatto che il finestrino sfregando sulle guarnizioni secche faceva uno stridio bestiale..... modello unghie sulla lavagna...........
ho preso il gummi, passato sulla guarnizione, lasciato agire 20 secondi, tirato su il finestrino..... rumore completamente scomparso.......... Wink
8Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Ven 20 Mag 2011 - 13:24
Per l'interno quoto anch'io il Gummy, per l'esterno al momento mi trovo bene con l'ultimate protectant! Wink
9Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Ven 20 Mag 2011 - 15:22
GiuseppeFF
GiuseppeFF
MET ha scritto:io lho' gia comperato e usato varie volte il gummi.....
i prodotti siliconici proteggono e ravvivano le plastiche e durano un sacco...ma lasciano le superfici unte
10Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Ven 20 Mag 2011 - 16:13
jan
jan
Per le guarnizioni interne c'e un prodotto validissimo della Wurth , si chiama gumm fit.
È uno stick e si applica
http://eshop.wuerth.it/eShop_ssh/
11Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Ven 20 Mag 2011 - 16:20
se non sei registrato non si vede Neutral
Consiglio Guarnizioni Frontb10
12Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Ven 20 Mag 2011 - 17:49
MET
MET
beh basta non mettercene troppo e dargli una passatina con uno panno da battaglia in modo da rimuovere la patina di prodotto che non e' stato assorbito.....
13Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Ven 20 Mag 2011 - 19:09
jan ha scritto:Per le guarnizioni interne c'e un prodotto validissimo della Wurth , si chiama gumm fit.
Consiglio Guarnizioni 0893_012_8
Se dovessi trovarlo farò un paragone con il gummy! Grazie per l'indicazione! Wink
14Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Ven 20 Mag 2011 - 19:12
P910i
P910i
dove si trovano i prodotti wurth?
15Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Ven 20 Mag 2011 - 19:39
jan
jan
Se siete vicino a Biella c'e uno store ben fornito sulla Strada Trossi sulla dx prima di entrare in Biella
16Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Ven 20 Mag 2011 - 19:40
jan
jan
Grazie giob!!
17Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Lun 23 Mag 2011 - 8:43
daggus
daggus
Scusate il ritardo.... allora, il 90% delle guarnizioni sono principalmente esterne, essendo una cabrio a tetto rigido....
pensavo di usare M40... almeno per pulirle...
18Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Lun 23 Mag 2011 - 8:53
daggus ha scritto:Scusate il ritardo.... allora, il 90% delle guarnizioni sono principalmente esterne, essendo una cabrio a tetto rigido....
Per pulirle per bene userei altro..... tipo il D101! Wink
19Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Sab 7 Gen 2012 - 9:23
angelo75
angelo75
Cosa ne pensate del perl per guarnizioni portiera e guarnizioni esterne?
20Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Sab 7 Gen 2012 - 9:24
molto buono sia come rinnovo che come durata, ovviamente usato puro, ma trovo migliore il Gummi. Wink
Consiglio Guarnizioni Logo_l10
21Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Sab 7 Gen 2012 - 9:28
angelo75
angelo75
Alessio ha scritto:molto buono sia come rinnovo che come durata, ovviamente usato puro, ma trovo migliore il Gummi. Wink
Perche?
Il perl dura di piu' ma non so se secca la gomma.
Volevo ordinare il gummi ma il fatto che dura poco e che non è resistente all'acqua mi ha fatto dubitare.
22Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Sab 7 Gen 2012 - 9:36
non secca nulla, se ne metti la giusta quantità e poi rimuovi l'eccesso vedrai che rimarrai contento del risultato.
23Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Sab 7 Gen 2012 - 9:42
angelo75
angelo75
l'ho fatto proprio stamattina,avevo solo la diluizione 1:3,il risultato mi è piaciuto,poi leggendo ho visto che si parla del gummi,dell'Ultimate Protectant e mi sono chiesto cosa avessero piu' del perl.
24Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Dom 8 Gen 2012 - 10:08
Gionni
Gionni
quindi , riassumendo qual'e' il prodotto migliore per le guarnizioni esterne ?
personalmente ho notato che la qualita' delle gomme esterne ( come forse tutto il resto) cambia in funzione dell' automobile.
sul mio cherokee che ha 6 anni le gomme esterne sono come nuove pur non avendole mai trattate con nulla;
sulla Y che ha 2 anni di vita , 14.000 km e dorme sempre in garage sono gia' rovinate, sembra abbiano 20 anni .
sono alla ricerca di un prodotto valido ma non unto per trattarle e proteggerle.
grazie e scusate per l' intromissione.
25Consiglio Guarnizioni Empty Re: Consiglio Guarnizioni Dom 8 Gen 2012 - 10:36
a questo punto vai con il Perl, essendo diluibile, vari la finitura es. 1.1 per il Cherokee e puro per Ypsilon Smile
