MA-FRA Splendorlega
+55
Pandinodeutsch
gigen33
locchio
frenky1980
minmil
il_bis
djcalo
toro9970
alessio86
nokias86
vincenzoasl
W4rn3d
Cereo
Blackzeta
topaz91
Paso
ironandrew
GMarc
Thomas PPC
sesamo
ChrisAlfa91
galbyl
BENZ
GHICAB
pacman
mariowolf
Ferrets
Marco87
BMW Z4 Coupè
Gaetano_megg3
Jolly71
-SiMo-
Giovanni16
Frenki
Manuel
59 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 9]
1MA-FRA Splendorlega Empty MA-FRA Splendorlega Lun 6 Giu 2011 - 17:58
Domenica cessate le pioggie,ho avuto modo di provare questo prodotto mafra.
Risultato ottimo,ora avrei solo bisogno di capire se è più o meno aggressivo del d140.
Ovviamente lo splendorlega era già in confezione pronta all'utilizzo quindi credo non diluita.
I miei cerchi erano protetti con 3m lunga durata e solo con passata dello splendorlega,quindi senza utilizzare spazzole,sono tornati puliti con il solo riasciacquo.
Ovviamente non posso dire che è superiore al d140,perchè utilizzato con la giusta diluizione,in base allo sporco del cerchio,non mi ha mai deluso,anzi sempre superato le mie aspettative.
Era solo una curiosità la mia prova di questo prodotto e devo dire che mi è piaciuto parecchio,sicuramente da non scartare e decisamente da scegliere per chi cerca un prodotto di facile reperibilità.
2MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 6 Giu 2011 - 21:12
Manuel
Manuel
Secondo me ha decerato peró...se i cerchi sono sigillati a me basta una spruzzatina di D111 e idro, poi se è proprio incrostato allora ok per D140 ma accetto la deceratura, a proposito se cerchi una bomba prova il Rim9000 della scholl, fà paura!
3MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 6 Giu 2011 - 21:30
quoto x lo scholl rim 9000 grande sui cerchi Very Happy il prodotto mafra fa bene il suo lavoro questo si,ma bisognerebbe vedere il suo grado di aggressivita sui cerchi...
4MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mar 7 Giu 2011 - 15:03
infatti era quello il mio quesito..il grado di aggressività del prodotto rispetto ad un d140 per esempio..Smile
5MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mar 7 Giu 2011 - 15:41
LO SL della car care è già diluito.
6MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Dom 10 Giu 2012 - 0:03
Frenki
Ciao a tutti avrei pensato di prendere questo prodotto per la pulizia dei cerchi,sulla punto lavavo con chanteclair,sul golf ancora uso solo Aqua per non far danni,mi consigliate questo prodotto come gia fatto gentilmente da un'altro utente
7MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Dom 10 Giu 2012 - 2:16
Vai tranquillo ottimo prodotto Smile
MA-FRA Splendorlega Logo_l10
8MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Dom 10 Giu 2012 - 2:39
Giovanni16
Ottimo non direi sicuramente molto buono ma la cosa soddisfacente è il prezzo...Il D140 fa brillare di più i cerchi e diluito 1:4 è leggermente più aggressivo dello splendorlega 1:3...questo il mio parere....comunque sia se pulisci diciamo i cerchi una volta ogni 15gg va più che bene....
9MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Dom 10 Giu 2012 - 12:08
Frenki
Si piu o meno pulisco ogni 15 giorni.
10MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Dom 10 Giu 2012 - 13:48
-SiMo-
-SiMo-
Io mi,sto trovando molto bene con questo prodotto...diluito 1:3 lavo i cerchi ogni 3 settimane con la spazzola Meguiar's e tornano pulitissimi...
11MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Dom 10 Giu 2012 - 14:23
Giovanni16
Frenki ha scritto:Si piu o meno pulisco ogni 15 giorni.
Allora è il prodotto tuo....lo puoi anche diluire 1:4 e vai tranquillo...
12MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Dom 10 Giu 2012 - 14:47
Frenki
Grazie andrò di questo credo sicuramente,ma va bene anche su cerchi bianchi magari piu diluito
13MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Dom 10 Giu 2012 - 16:27
Lo splendorlega e' sicuro su qualsiasi finitura
14MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 18 Giu 2012 - 15:57
Frenki
Scusate,per diluirlo 1:3 andrebbe messo 100ml di prodotto,300 ml di Acqua.
Per fare un flacone che ho preso da 1 litro avrei pensato di mettere 300ml di prodotto e 700ml di acqua,puo andar bene?
Sulla confezione ce scritto 1 litro per 3 o 6 litri di acqua.
15MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 18 Giu 2012 - 16:11
se vuoi diluirlo 1:3 devi mettere 250ml di prodotto e 750ml di acqua, la diluizione che vuoi fare tu è poco più aggressiva.
http://www.detailingmilano.it
16MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 18 Giu 2012 - 17:02
Frenki
Grazie,ma e consigliabile 1/3 o usare altra diluizione
17MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 18 Giu 2012 - 17:32
Io partirei dalla diluizione 1:6 poi se vuoi più' potere pulente puoi sempre aumentare in seguito
18MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 18 Giu 2012 - 18:29
Frenki
Ok,quindi nel flacone da un litro metto 100ml di prodotto e 600ml di acqua.
Per fare un litro invece diluito 1/6 metto 150ml di prodotto e 850ml di acqua?
Scusate ma la matematica per me e una cosa sconosciuta
19MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 18 Giu 2012 - 19:02
1 parte di splendorlega in 6 parti di acqua... 100 ml di splendorlega in 600 ml di acqua e cosi via...
20MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Ven 6 Lug 2012 - 21:41
Frenki
Scusate ragazzi,oggi nel pulire i miei cerchi ho voluto prima lavare le gomme con d101.
Mi metto a fare la prima,spruzzo,lavoro con spazzolina,poi sciacquo e vedo proprio scendere lo sporco una bellezza,poi mi accorgo che avevo usato lo splendorlega sulla gomma,non credo di aver potuto fare danni,pero chiedo a chi piu esperto,o se magari si puo usare,perche col d 101 non usciva tutta quella sporcizia.
Infine una seconda cosa,dato che a casa non posso lavare con canna dell'acqua,ho fatto il tutto con uno spruzzino spruzzando spruzzando,lo so non e il massimo ma non credo ci siano problemi,nel senso che rimane prodotto.ciao
21MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Ven 6 Lug 2012 - 21:45
mentre lavi i cerchi puoi benissimo spruzzare lo splendorlega sulle gomme,è un detergente alcakino non a base acida,non ce nessun rischio di rovinare le gomme tranquillo o Wink
22MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Dom 8 Lug 2012 - 8:10
Jolly71
Al prossimo ordine vorrei acquistare questo prodotto.
chi già lo usa mi può gentilmente dire se una volta spruzzato e lasciato agire rimuove lo sporco dai cerchi solo con la pressione dell'idro?
Grazie.
23MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Dom 8 Lug 2012 - 10:08
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
dipende dallo sporco presente sul cerchio.. e comunque,parere personale,un azione meccanica ci vuole sempre
24MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Dom 8 Lug 2012 - 14:46
in realtà sarebbe creato per svolgere la sua azione pulente senza l ausilio dell azione meccanica,ma molto dipende dalla diluizione scelta per il prodotto e dalla potenza dell idro usata.io personalmente con cerchi trattsti e lavati settimanalmente,riesco ha pulire i cerchi solo con splendorlega e getto di acqua dell idro
25MA-FRA Splendorlega Empty Re: MA-FRA Splendorlega Dom 8 Lug 2012 - 15:58
Frenki
Io invece uso il getto dello spruzzino quindi prima faccio una passata con guanto in microfibra,quindi penso che con la lancia basta solo spruzzarlo e lavare
Volevo chiedere,ho passato la c'era 3m sui cerchi,crea problemi poi alla stessa quando lavo i cerchi con splendorlega? Nel senso la indebolisce o altro
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 9]
