MA-FRA Splendorlega
+55
Pandinodeutsch
gigen33
locchio
frenky1980
minmil
il_bis
djcalo
toro9970
alessio86
nokias86
vincenzoasl
W4rn3d
Cereo
Blackzeta
topaz91
Paso
ironandrew
GMarc
Thomas PPC
sesamo
ChrisAlfa91
galbyl
BENZ
GHICAB
pacman
mariowolf
Ferrets
Marco87
BMW Z4 Coupè
Gaetano_megg3
Jolly71
-SiMo-
Giovanni16
Frenki
Manuel
59 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 9]
126MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 4 Nov 2013 - 22:21
Paso
Paso
Berserk ha scritto:Ah bene come la mia...non volevo averla troppo aggressiva ...
Avuto problemi fino ad ora ?
Per ora tutto ok. E ti dirò non intacca la protezione (anche a diluizione un po più bassa) perchè lo uso ad ogni lavaggio ma al risciacquo si vede che l'acqua scorre sempre bene e al tatto i cerchi son ancora lisci
127MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 4 Nov 2013 - 22:55
Bene grazie Wink
128MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 4 Nov 2013 - 23:15
ironandrew
ironandrew
Ok allora lo proverò a 1:10,i miei non sono protetti... Per ora, perchétra qqualche settimane prima di metterli in letargo in garage dopo la pulizia vorrei proteggerli... Vediamo se avrò tempo!
129MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mar 5 Nov 2013 - 5:47
Però è strano che arrivate ad usare lo splendorlega se avete i cerchi protetti, il che richiedono un semplice lavaggio anche con shampoo neutro.
130MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mar 5 Nov 2013 - 6:25
ironandrew
ironandrew
Ciccante I miei non sono protetti purtroppo
131MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mar 5 Nov 2013 - 13:09
Non lo uso solo per i miei...a volte mi ritrovo sporco davvero difficile...
132MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 12 Mar 2014 - 19:51
topaz91
topaz91
Meglio un erogatore a vela o formaschiuma?
133MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 12 Mar 2014 - 20:08
un normale spruzzino, niente schiuma
134MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 12 Mar 2014 - 20:19
Esatto io uso un meg grigio
135MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Gio 13 Mar 2014 - 14:35
ironandrew
ironandrew
Io l'ho provato sui miei estivi da preparare per rimontarli, avevo uno sporco sul mozzo interno che nemmeno col Superclean 1:5 è venuto via...ma nemmeno con Splendorlega...  Sad
136MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 17 Mar 2014 - 17:29
Blackzeta
Blackzeta
in che diluizione consigliate di utilizzarlo su cerchi protetti con una mano di FK e altri cerchi che poi verranno protetti con dlux....lo so che basta passare con l'acqua sui cerchi protetti con dlux però per essere proprio pignoli ed essere sicuro che siano puliti a dovere che dite una soluzione 1:30/ o 1:20 può andare bene oppure è troppo aggressivo???
137MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 17 Mar 2014 - 17:32
Cereo
Cereo
Io lo uso diluito a 1:30 pero sono protetti con reload.
138MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 14 Apr 2014 - 9:18
W4rn3d
ragazzi io vorrei provare il MA-FRA Splendorlega lo consigliate? mi serve qualcosa che non aggredisca le pinze dato che raramente smonto i cerchi per pulirli.... e magari usarlo sul terminale di scarico cromato...
139MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 14 Apr 2014 - 10:07
Sinceramente non vedo l utilizzo nel terminale di scarico. Ho capito che hai sia dei cerchi a finitura originale che nero opaco. Lo splendorlega va bene per entrambi. Nessun problema con le pinze
MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Logo_l10
140MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 14 Apr 2014 - 10:14
nessun problema con le pinze......più o meno. Purtroppo non è un problema dei detergenti, ma delle pinze che non vengon protette con una verniciatura, anche IronX che è neutro le aggredisce.
141MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 14 Apr 2014 - 16:57
W4rn3d
Alessio ha scritto:Sinceramente non vedo l utilizzo nel terminale di scarico. Ho capito che hai sia dei cerchi a finitura originale che nero opaco. Lo splendorlega va bene per entrambi. Nessun problema con le pinze
ok grazie a per il terminale cosa consigli?
142MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mar 15 Apr 2014 - 15:08
Siamo OT, meglio aprire un post dedicato Wink
143MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 27 Ago 2014 - 16:10
rispolvero questa discussione per sapere se splendorlega va bene sul terminale cromato per rimuovere le incrostazioni di fumo o ce altro a riguardo? se sono Off Topic non ammazzatemi Wink
144MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 27 Ago 2014 - 17:18
Meglio Cromobrill, più veloce ed efficace.
145MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 27 Ago 2014 - 17:20
però nella scheda tecnica del prodotto dice di non usarlo sulle superfici cromate...
146MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 27 Ago 2014 - 19:08
vincenzoasl
vincenzoasl
Scusate l'ignoranza ma non mi è chiara una cosa: diluizione 1:20 o 1:30 significa che su un litro di acqua va aggiunto 20 o 30 dl di prodotto o viceversa?
grazie
147MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 27 Ago 2014 - 19:14
Le diluizioni sono un argomento molto trattato sul forum,qui sei abbondantemente OT. Cerca bene. Wink
148MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 27 Ago 2014 - 19:40
1:20 sarebbe 1 litro di prodotto e 20 litri d acqua fine OT tornando a noi per pulire il terminale cromato va bene splendorlega?
149MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 27 Ago 2014 - 19:50
vincenzoasl
vincenzoasl
grazie
150MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Gio 28 Ago 2014 - 8:11
Admin ha scritto:Meglio Cromobrill, più veloce ed efficace.
Ti hanno già risposto o sbaglio?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 9]
