MA-FRA Splendorlega
+55
Pandinodeutsch
gigen33
locchio
frenky1980
minmil
il_bis
djcalo
toro9970
alessio86
nokias86
vincenzoasl
W4rn3d
Cereo
Blackzeta
topaz91
Paso
ironandrew
GMarc
Thomas PPC
sesamo
ChrisAlfa91
galbyl
BENZ
GHICAB
pacman
mariowolf
Ferrets
Marco87
BMW Z4 Coupè
Gaetano_megg3
Jolly71
-SiMo-
Giovanni16
Frenki
Manuel
59 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Andare in basso  Messaggio [Pagina 9 di 9]
201MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Sab 10 Set 2016 - 3:11
locchio
una volta spruzzato splendorlega lo lascio agire e basta o azione meccanica con pennello e spazzola?
perdonate la domanda ingenua... ma sicchè agisce in 1 barra 2 minuti ho da pulirlo con azione meccanica in quel frangente ?
202MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Sab 10 Set 2016 - 10:01
sesamo
sesamo
io, su cerchi freddi e preliminarmente lavati con la idro del self, spruzzo splendorlega diluito 1:6, lascio agire circa 1 minuto (ma dipende da temperatura, vento, ecc), passo la spazzola daytona jr. e poi il guanto in microfibra (questo)
I cerchi sono saltuariamente protetti con la stessa protezione che uso sulla carrozzeria (prima con la dodo SNH ora con Ti-22), quindi la pulizia è leggermente facilitata.
203MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Sab 10 Set 2016 - 10:24
sesamo
sesamo
Vorrei aggiungere una piccola nota:
MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 20160811
questo è il risultato della caditoia di ghisa (+o- lo stesso materiale dei comuni dischi freno) davanti al mio box dopo che accidentalmente ho rovesciato (e non rimosso) splendorlega durante la fase di travaso e diluizione...
Il ph di splendorlega dovrebbe essere da scheda tecnica dal 1,5 a 2,5
204MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 12 Set 2016 - 19:48
Mmmh no, Splendorlega non è acido ma alcalino. Il ph dovrebbe essere 13-14.
205MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 12 Set 2016 - 23:22
MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Screen12
Non se abbiano cambiato la formula Antonio ma anche a me lo splendorlega risulta acido ph 2.3
206MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mar 13 Set 2016 - 17:38
Credo che quella faccia riferimento alla versione commerciale.
207MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mar 13 Set 2016 - 22:55
sesamo
sesamo
MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Scheda13
la scheda tecnica a cui facevo riferimento nel post precedente era questa trovata in rete.
In considerazione dei formati disponibili indicati nella scheda non credo siano riferiti alla versione commerciale, se commerciale intendi quella in vendita nella GDO
lo splendorlega rovesciato sulla caditoia era riferito a prodotto puro.
Attendo le Vostre considerazioni.
Ultima modifica di sesamo il Mar 13 Set 2016 - 23:00 - modificato 2 volte.
208MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mar 13 Set 2016 - 22:59
Dalle mie info che cmq potrebbero essere anche non esatte,a me risultava che lo splendorlega commerciale da 500 ml è alcalino mentre lo splendorlega professionale acido,ma sono info di 2 anni fa quando un mio caro amico lavorava x mafra
209MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 14 Set 2016 - 16:59
Ah ecco... verifico e vi faccio sapere. Io ho una scheda con il nome Splendorlega ma è alcalino Wink
Ragazzi confermo: il nostro ha ph acido Wink
210MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 19 Set 2016 - 10:19
gigen33
Ragazzi un'info....sto completando il mio primo ordine, e sto prendendo lo splendorlega da 2lt. vorrei sapere se diluendolo 1:6 può rovinare delle pinze freno di una 159 in alluminio non verniciate, tipo queste in foto
E poi se su un cerchio graffiato, quindi senza vernice e lucido, il prodotto va a contatto con il materiale vivo può far danni?
MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 2mnggv10
211MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Dom 29 Ott 2017 - 10:19
Pandinodeutsch
Pandinodeutsch
Salve ragazzi sono interessato all ´ acquisto di questo prodotto per pulire i copri cerchi e cerchi in acciaio me lo consigliate?
pero´sono incerto sulle indicazioni sul sito...
Modo d'uso: diluire 1 lt di Splendorlega in 3/6 (da 1:3 a 1:6) lt di acqua a seconda dell'intensità dello sporco da rimuovere o del livello di ossidazione del materiale. ??
212MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Ven 3 Nov 2017 - 19:44
Certo, puoi usarlo. Per la diluizione: http://www.lacuradellauto.it/web-app-diluizione/
213MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Ven 10 Nov 2017 - 12:02
Riky1964
Riky1964
Per la versione "pronto" da 500ml? I cerhi della BMW di un amico sono messi male; li smonterò sicuramente e farò una o più passare di IRON-X.
In caso non riesca a rimuovere i residui nei punti più difficili, posso spruzzarne un pò e lavorarlo con il pennello?
214MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 12 Giu 2019 - 15:40
Topgun
Topgun
Ragazzi ma Splendorlega può essere usato nel formato da 500ml quello classico sulle pinze freno non verniciate e su cerchi neri? (per intenderci quelli oem di Mercedes da 19 multirazza)
Ho paura di ossidare la superficie in ghisa delle pinze mentre lo nebulizzo sul cerchio...
215MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Gio 13 Giu 2019 - 9:57
gianluca.brossa
Il "problema" dell'ossidazione delle pinze non verniciate lo danno gli iron remover, cosa che Splendorlega non è.
216MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Gio 13 Giu 2019 - 13:00
Io utilizzo qualcosa di meno aggressivo ma comunque efficace: Bilberry oppure Diablo
217MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Gio 13 Giu 2019 - 19:30
Topgun
Topgun
Diciamo che preferivo un prodotto spruzza e risciacqua senza azione meccanica visto che l'autolavaggio dove vado è videosorvegliato e non riesco a p, avendo i cerchi neri poi ho paura di macchiarli irrimediabilmente e siccome sull'auto precedente ho abusato di iron X mi sono ritrovato le pinze ossidate marroni dopo poco tempo... vorrei evitare.
218MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Ven 14 Giu 2019 - 9:26
gianluca.brossa
L'unica soluzione per non usare azione meccanica è adoperare prodotti più aggressivi, questo con tutti i rischi del caso.
A questo punto valuta una protezione, tipo DLux, che ti facilita enormemente la vita.
Inoltre potresti pensare di coprire le pinze, anche con dei sacchetti, quelle poche volte che adoperi l'iron remover.
219MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mar 18 Giu 2019 - 18:05
Occhio che non è lo stesso prodotto di quello da 2 lt Wink
220MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 2 Mar 2020 - 15:28
ChrisAlfa91
ChrisAlfa91
Ciao a tutti  Smile oggi mi sono accorto che il mio splendorlega ha cambiato colore, da verde è passato a un marroncino chiaro, il prodotto avrà circa 6-7 anni, secondo voi lo posso ancora utilizzare o è meglio buttarlo? confused
MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 20200312
221MA-FRA Splendorlega - Pagina 9 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 9 Mar 2020 - 16:32
In teoria dovresti poterlo utilizzare ancora, il cambio colore potrebbe dipende dai coloranti "morti".
Torna in alto  Messaggio [Pagina 9 di 9]
