Meguiars Ultimate Quik Detailer cosa ne pensate ?
+16
Asx
stradivari
tigratwintop
ale82tjpower
DanyZaffa
Albyice
Ale90
brik85
SampeiN
alexone
renny88
Pretorian70
20 partecipanti
Pretorian70
Buongiorno,
che ne pensate di questo prodotto ? Si puo' usare in alternativa al DP Waterless o prodotti simili ? allego immagine e descrizione dello stesso presa dal sito del produttore. Vi ringrazio
Meguiars Ultimate Quik Detailer cosa ne pensate ? 1133910newpack500x500
"Ultimate Quik Detailer® è il primo prodotto di Meguiar?s che utilizza l?esclusiva tecnologia HPT ( Hydrophobic Polymer Technology ). Questa nuova tecnologia unisce gli stupefacenti benefici della linea con spruzzatore e rappresenta forse il miglior prodotto che il nostro team abbia mai sviluppato fino ad oggi. Rilascia un?incredibile strato di lucentezza, morbido e scivoloso al tatto ed accresce l?intensità della protezione creata dalla cera. Passando con il panno in microfibra vi sembrerà di galleggiare da quanto scivolosa e lucida sarà la vostra carrozzeria. I polimeri Hydrophobic rinforzano e rendono piu? intensa la cera, aumentando incredibilmente la lucentezza e la protezione della cera stessa. Specialmente dopo la pioggia o un semplice acquazzone, questi rivoluzionari polimeri spingono rapidamente l?acqua via dalla superficie rendendo la vs auto perfetta senza fatica; la tecnologia HPT aggrega le molecole di pioggia in perline permettendo così un deflusso incredibile dell?acqua."
renny88
renny88
lo uso dopo ogni lavaggio in fase di asciugatura...dura qualche settimana, anche con svariate pioggie e ha un buon effetto beading...
consigliato
saluti
alexone
alexone
Ogni tanto lo uso come pulitore veloce.Ha un buon effetto beading, anche se economicamenmte conviene il D155 o l'M135
Io solitamente per il mantenimento li alterno.
Non è un prodotto per il lavaggio senz'acqua ma è ottimo per il mantenimento.
P.S. la foto è sbagliata Wink
Wink
Meguiars Ultimate Quik Detailer cosa ne pensate ? G14422
Pretorian70
Grazie a tutti per le risposte, il mio caso e' proprio quello del seguente video, un po' di polvere da togliere ogni tanto.
Quindi penso dovrebbe andare bene per lo scopo. Question
Se è "solo" polvere (quindi l'auto è rimasta ferma) puoi usarlo tranquillamente, altrimenti ci sono prodotti più indicati per il tipo di pulizia che vuoi eseguire! Wink
SampeiN
SampeiN
Giobart ha scritto: Wink
Sul sito il MEGUIAR'S Quik Detailer non c'é ma é presente il MEGUIAR'S Ultimate Quik Wax. Stiamo parlando dello stesso prodotto?
@sanpein:
no quella è una cera spray veloce (quick wax)
alexone
alexone
Il link è questo
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143216/Meguiars-Ultimate-Quik-Detailer.aspx
comunque lo puoi sostituire l'M135
o al limite con il D155
M135 è praticamente la stessa cosa Wink
brik85
brik85
m135 va diluito o dato puro?
Ale90
Posso usare l'ultimate quick detailer come lubrificante per la clay?? Io ho preso clay bar del kit smooth surface meguiars e questo ultimate anzichè prendere l'intero kit... Ho fatto male??
brik85 ha scritto:m135 va diluito o dato puro?
Puro! Wink
Ale90 ha scritto:Posso usare l'ultimate quick detailer come lubrificante per la clay?? Io ho preso clay bar del kit smooth surface meguiars e questo ultimate anzichè prendere l'intero kit... Ho fatto male??
Non va bene l'Ultimate: troppo lubrificato... funziona più da protettivo che da pulitore...
Ale90
Noooooooooooooooooooooooooo... Ma fa proprio schifo o non è il massimo... Non ho voglia di spendere altri soldi...
E' un spreco e non ti aiuterebbe moltissimo... la clay scivolerebbe troppo...
Meglio una confezione di sana e naturale H2O
Ale90
Mi consigli dell'acqua normale per passare la clay?? O quella demineralizzata?? E' davvero meglio di questi pulitori??
Ale90
E se diluisco l'ultimate con acqua demineralizzata 50/50??? Potrebbe andare bene?
Ale90 ha scritto:E se diluisco l'ultimate con acqua demineralizzata 50/50??? Potrebbe andare bene?
non cambierebbe molto Wink
Albyice
Albyice
Io dò una passata l'Ultimate quick dopo la ceratura con Cera Gold Class - Car Wax faccio una caxxata??
http://www.lettiscomparsa.it
Albyice ha scritto:Io dò una passata l'Ultimate quick dopo la ceratura con Cera Gold Class - Car Wax faccio una caxxata??
no mai fai un lavoro inutile...so che lo fanno vedere nei loro video tutorial,ma se la cera e' stata applicata bene e rimossa bene,passare uqd e ' una cosa che non porta benefici
Albyice
Albyice
Ok allora vado solo di cera
brik85
brik85
quanto bisogna spruzzarne di questo prodotto? ad esempio su una portiera, quanti spruzzi ci vogliono più o meno? per non darne nè troppo nè troppo poco... grazie!
