non ci sei? e mo' ti creo io!!
+3
panzergas
MET
7 partecipanti
1non ci sei? e mo' ti creo io!!  Empty non ci sei? e mo' ti creo io!! Mer 13 Lug 2011 - 13:08
MET
MET
ciao raga oggi volevo rendervi partecipe di uno piccolo strumento che mi sono creato...
da tempo cercavo un contenitore con pompetta da usare con lo shampho d111 per non dovere ogni volta travasare nel secchio il d11 con la tanica che e' scomodo, visto che io compero sempre la tanica dato che si risparmia....
sullo shop non c'e' e quindi ho guardato su ebay ma pure li' non ce ne' traccia....
e cosi' mi sono detto : perche' non farmelo da solo?
allora ho preso un contenitore da 500 ml finito che era del D155 poi ho preso una pompetta che era di un detergente intimo che che aveva la stessa circonferenza dell'attacco del contenitore, poi ho tagliato con un cutter un pezzo di filettatura del contenitore inquanto essendo fino l'attacco della pompetta non arrivava a raggiungere la filettatura e non si chiudeva....
poi logicamente la pompetta era corta e non arrivava a pescare fino al fondo del contenitore, cosi' ho trovato su uno spruzzino da giardino che avevo un tubetto lungo e del diametro giusto, lho' tagliato della giusta lunghezza
non ci sei? e mo' ti creo io!!  Conten
e il gioco e' fatto.......
il tutto a costo zero e in 10 minuti..... Very Happy
e' una sciocchezza alla fine,ma magari puo' essere utile a qualcuno .... Wink
2non ci sei? e mo' ti creo io!!  Empty Re: non ci sei? e mo' ti creo io!! Mer 13 Lug 2011 - 13:13
panzergas
panzergas
quanti ml manda fuori una sola pomapata?
Giusto per capire poi le diluizioni.
3non ci sei? e mo' ti creo io!!  Empty Re: non ci sei? e mo' ti creo io!! Mer 13 Lug 2011 - 13:16
MET
MET
panzergas ha scritto:quanti ml manda fuori una sola pomapata?
quello lo devo misurare inquanto lho' creato un'ora fa' e devo ancora misurarlo.... comunque la bocca e bella larga rispetto altre pompette, quindi dovrebbe mandarne fuori una bella quantita'.... oggi pomeriggio provo e poi ti faccio sapere... Very Happy
4non ci sei? e mo' ti creo io!!  Empty Re: non ci sei? e mo' ti creo io!! Mer 13 Lug 2011 - 13:55
io l'ho fatto simile al tuo.. praticamente ho preso un contenitore di quelli che si usano per mettere il sapone in bagno..solo che è piu piccolo ma comodo lo stesso Very Happy e in piu è graduato!!
non ci sei? e mo' ti creo io!!  Logo_l10
5non ci sei? e mo' ti creo io!!  Empty Re: non ci sei? e mo' ti creo io!! Mer 13 Lug 2011 - 15:01
HunterHeads
HunterHeads
Spesso le soluzioni più semplici sono le più funzionali! Wink
6non ci sei? e mo' ti creo io!!  Empty Re: non ci sei? e mo' ti creo io!! Mer 13 Lug 2011 - 15:47
canest
canest
Bell'idea, non ricordo chi sia l'utente ma qualcuno per avere la stessa funzionalità ha messo dei rubinetti direttamente nella bocca delle taniche dei prodotti .
7non ci sei? e mo' ti creo io!!  Empty Re: non ci sei? e mo' ti creo io!! Mer 13 Lug 2011 - 17:13
MET
MET
canest ha scritto:Bell'idea, non ricordo chi sia l'utente ma qualcuno per avere la stessa funzionalità ha messo dei rubinetti direttamente nella bocca delle taniche dei prodotti .
si beh per i liquidi lho' fatto pure io ad esempio x l'acqua demineralizzata x la diluizione dei prodotti ho fatto una tanichetta da 5 litri con rubinetto ....
ma x i prodotti in gel come lo shampho con le tanichette a rubinetto si va male.... essendo in gel fa fatica ad uscire agevolmente dal rubinetto, e poi calcola che quei rubinettini sono spesso soggetti a gocciolamento... finche' sono gocce d'acqua passi, ma sprecare invece shampho non mi va molto bene...
secondo me x i gel la pompettina e' la miglior soluzione, senza contare che basta calcolare il numero di pompate che serve una volta sola x il secchio e poi pompi ogni volta senza dover stare li a misurare ecc...
8non ci sei? e mo' ti creo io!!  Empty Re: non ci sei? e mo' ti creo io!! Mer 13 Lug 2011 - 20:26
ottimo lavoro!
9non ci sei? e mo' ti creo io!!  Empty Re: non ci sei? e mo' ti creo io!! Mer 13 Lug 2011 - 22:03
Molto interessante! Stavo già pensando di riciclarne uno vecchio del bagno Wink
