Shampoo adatti al foaming
+12
gambo
FedeFiko
canest
16 partecipanti
1Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 14:14
Ma ci sono shampoo appositi per la foam? magari leggermente più attivi dei classici dato che devono agire senza spugna!
2Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 14:18
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143009/DP-Xtreme-Foam-Formula-Auto-Shampoo-946-ml.aspx questo in particolare, e poi anche il D111 va bene
Shampoo adatti al foaming Logo_l10
3Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 14:19
Certo che esistono nello shop c'è questo DP Xtreme Foam Formula Auto Shampoo, poi ce ne sono molti altri! Wink
Io oltre al DP, uso con soddisfazione il Valet Pro PH Neutral ed il CG No Touch, tra tutti preferisco il Valet, ma sono in attesa del Magifoam! Very Happy
4Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 14:31
ovviamente Gio,ho postato due dei tanti, quelli più conosciuti... Very Happy
5Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 14:55
è normale che il valet, il CG e magifoam non sono presenti nel negozio?
6Shampoo adatti al foaming Empty Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 15:21
canest
canest
Inoltre adatto al foaming c'è il D110 che è presente nello shop Wink
7Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 15:30
ciccante88 ha scritto:è normale che il valet, il CG e magifoam non sono presenti nel negozio?
Si è normale, lo Shop ha già moltissimi prodotti ed alcuni specifici per questa operazione (quelli già elencati)!
Io ti ho elencato alcune delle alternative che utilizzo e ne esistono ancora molti altri!
Non possiamo mica pretendere che tutti i prodotti in commercio siano nello shop, Admin fà una selezione accurata di cosa proporre nello shop, percui tranquillo che sono prodotti validi! Wink
8Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 15:33
Giobart ha scritto:Certo che esistono nello shop c'è questo DP Xtreme Foam Formula Auto Shampoo, poi ce ne sono molti altri! Wink
Anche io uso il Valet e sono molto molto soddisfatto di questo prodotto!..
9Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 15:33
Vi fornisco una chicca in anteprima mondiale Smile
Car Pro declinerà IronX Soap Gel in tre versioni ed una di queste è dedicata alla tecnica foam!
10Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 15:42
Anche la CarPro ci stà dando dentro ultimamente, interessante questa cosa, si potrebbe eliminare un passaggio del mio ciclo! Very Happy
11Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 15:46
questa Gio me la devi spiegare....che passagio vuoi eliminare? scratch
http://www.fanodetailing.com
12Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 15:53
Quello dell'Iron X sulla carrozzeria dopo il foaming e prima del lavaggio con i due secchi! bounce
Di solito utilizzo IronX sulla carrozzeria per ridurre il lavoro con la clay, con questo prodotto che dovrà uscire già durante il foaming, si elimineranno gran parte dei contaminanti ferrosi! Very Happy
13Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 15:58
si si ok....ma solo per lavaggi pesanti prima di lucidatura e/o chiusura...non so se possa essere indicato durante quelli di mantenimento Very Happy
14Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 16:16
IronX Soap Gel non è un prodotto acido e va bene anche per il mantenimento: la versione foam sarà ancora più adatta a questo scopo ma è chiaro che la potenza del normale IronX non potrà essere raggiunta.
Ci sono molti nuovi prodotti Car Pro in uscita prossimamente... Wink
15Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 16:19
Come diceva Carcallo Pravettoni... "e la lira si'mpennaaaaa!"
Non la nostra però Laughing
16Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 16:23
fantastico Antonio....non vedo l'ora di confrontarlo con il DP che comincia a scarseggiare Wink
17Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 16:25
Il rilascio non è immediato e credo che avremo il prodotto verso metà novembre... Wink
18Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 18:53
Giobart ha scritto:Quello dell'Iron X sulla carrozzeria dopo il foaming e prima del lavaggio con i due secchi! bounce
Ma l'iron x lo dai a macchina bagnata vero? non decera? lo passi anche se dopo devi passare la clay?
19Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 19:19
Se non decerasse non farebbe nemmeno il suo lavoro e se poi hai l'auto protetta non credo avrai bisogno di decontaminare (se prima della precedente applicazione della cera hai già decontaminato)
20Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 19:44
Davide, non è proprio così. Anche se la carrozzeria è protetta, non vuol dire che i contaminanti non ci s'attaccano sopra, ma semplicemente vengono via molto più facilmente durante il lavaggio, a patto che tra un lavaggio e l'altro non passi troppo tempo e poi dipende anche da quale protettivo c'è sopra. Per quanto riguarda l'IronX, non ci metterei la mano sul fuoco che deceri, perchè è un prodotto che grazie a una funzione chimica permette lo "scioglimento" dei contaminanti ferrosi, quindi potrebbe benissimo non intaccare il protettivo, ma non ne sono sicuro
21Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mar 11 Ott 2011 - 23:58
Davide, non è proprio così. Anche se la carrozzeria è protetta, non vuol dire che i contaminanti non ci s'attaccano sopra, ma semplicemente vengono via molto più facilmente durante il lavaggio, a patto che tra un lavaggio e l'altro non passi troppo tempo e poi dipende anche da quale protettivo c'è sopra. Per quanto riguarda l'IronX, non ci metterei la mano sul fuoco che deceri, perchè è un prodotto che grazie a una funzione chimica permette lo "scioglimento" dei contaminanti ferrosi, quindi potrebbe benissimo non intaccare il protettivo, ma non ne sono sicuro[/quote]
Si si mi sono espresso in modo troppo coinciso, volevo dire che un'auto protetta e curata non ha bisogno sempre di prodotti decontaminanti.
Comunque pur essendo a ph bilanciato mi stupirei molto che non decerasse o che, meglio, non rompesse la continuità dello strato protettivo di cera infatti, a differenza della clay che decontamina la superficie, l'IronX agisce sciogliendo le contaminazioni ferrose penetrate nel trasparente.
Comunque sono disquisizioni filosofiche perchè se hai bisogno dell'IronX sicuramente prima hai fatto un passaggio con uno sgrassante e quindi la cera è già bella che andata.
22Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mer 12 Ott 2011 - 19:00
si il discorso è giusto, però a seconda del tipo di protezione, non è detto che uno sgrassatore riesca ad eliminarla. Ricordo una prova di antonio in cui testava la cera 3M lunga durata e non andò via neanche con l'alcool isopropilico!
23Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mer 12 Ott 2011 - 19:10
PELO in quel test voleva dimostrare un'altra cosa e cioè che il prodotto fosse una cleaner wax perché la differenza era evidente anche dopo il passaggio dell'IPA! Ma la protezione era, ovviamente, andata...
24Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mer 12 Ott 2011 - 19:16
ah ecco, allora ricordavo male io, mea culpa Crying or Very sad
25Shampoo adatti al foaming Empty Re: Shampoo adatti al foaming Mer 12 Ott 2011 - 19:18
ragazzi....quando rispondete ad un messaggio precedente NON si deve usare la funzione quote....con 3 messaggi riempite una pagina Evil or Very Mad
